Hledám 32" LCD TV, která splní mé požadavky
Existuje nějaký 32"LCD Tv které pracuje správně?
1) Má dobrý obraz, 100Hz, Ci slot, DBV-T i analog atd.
2) Naladí zvlášť televizní a radiové kanály
3) Jdou nastavit jednotlivé Tv programy podle mých požadavků - ČT1, ČT2, Nova, Prima, ČT4 sport, atd.
4) EPG zobrazuje korektně časové údaje a jsou správně zobrazeny názvy programů.
5) Teletext
6) Má dobrý záruční servis!!!
Díky.
Změna předmětu, původně: LCD TV
Je třeba, aby nadpis vystihoval povahu problému, ne jen čeho se týká. Děkuji za pochopení. (anarchist)
Uz u bodu 1. vidim ze chces marketingove hovadiny (100Hz u LCD ma aky realny vyznam?).
CI slot pre DVB-T?
2) 3) 4) a 5) snad ide aj na poslednom cinskom TV zariadeni
Takze chces LCD TV s DVB-T. Takych su mraky (zvycajne v cenach >1000 eur). Radsej sa zameraj na to ci chces uz teraz fullHD alebo kolko na to mas $.
Chlape ty čo piješ preboha ??
...CI-Slot na Terestrialné vysielanie ?? čo tam chceš preboha dekódovať???
...Radio príjmač pre LCD TV ??? to snáď je asi preklep či čo
...TV kanály si môžeš ladiť a zoradovať ako chceš u každého TV príjmača (samozrejme záleží od toho či máš anténu, káblovku...atď atď)
...Teletext je myslím v roku 2007 už samozrejmosťou
...dobrý pozáručný servis záleží na akého predajcu aj narazíš.
...ale ináč si kúp Sony Bravia.
Vážení!
Mám dojem, že jen kecáte kraviny. Takže:
1) a)100Hz zobrazování je vhodné pro sportovní pořady. Vkládá mezisnímky a tím pádem jsou pohyby plynulejší
b) Ci slot je vhodný pro převod MPEG4 do MPEG2. Zatím nedostupný, ale asi vbrzku bude nutný
Teba musi kazdy predajca milovat ze mu zozeres kazdu marketingovu blbost. Vseobecne je problem v zobrazovani 25Hz interlaced signalu (=PAL) na LCD (musi sa to preratavat na progresivny obraz a interpolovat polsnimky a podobne srandy) ale cely ten proces dost drasticky zavisi od vyrobcu a kvality/ceny TV, a nie od nejakeho napisu "100Hz"
u Digitalniho vysilani zadne pulsnimky neexistuji
Něco takovýho taky hledám. Sony sice nemám moc rád, ale musím uznat, že k tomu má nejblíž. Asi nebudou mít 100 Hz, v bodě 2) nevím, ale jinak to platí.
Bravio mám doma, vřele doporučuju. Obraz jak z praku, zvuk, paráda. Akorát dej pozor, aby tam byl software 2.5.511 nebo novější, starší software se někdy rafne při diakritice v EPG. Není to žádná katastrofa, servisák tam nahraje nový SW za pár minut z flašky. 100Hz u LCD je blbost, stejně se vysílá 25 snímků (50 půlsnímků), vyšší snímkočet emulujou pouze CRT televize, kvůli řádkovacímu paprsku, tam je pak klidnější obraz.
Nechci ti nějak vyloženě rušit nadšení, ale nejsi možná úplně v obraze.
Poptej se třeba pro začátek, co je 1080i a 1080p.
Nálepka HDMI neříká do budoucnosti vůbec nic.
Vážení!
Mám dojem, že jen kecáte kraviny. Udávám jen požadavky, které by mělo každé LCD TV mít.Takže:
1) a)100Hz frekvence zobrazování je vhodná pro sportovní pořady. Vkládá mezisnímky a tím pádem jsou pohyby plynulejší. Méně se cuká.
b) CI slot je vhodný pro převod MPEG4 do MPEG2. Zatím neznám žádný 32" LCD TV který by podporoval MPEG4. Domnívám se, že vbrzku bude nutný. Třeba v Polsku již v MPEG4 vysílají.
c) DVB-T je zatím nejrozšířenější způsob přijímání signálu.
2) Setkal jsem se s tím, že automatické ladění naladí programy postupně podle frekvencí a nerozlišuje jedná-li se o TV či Radio. Tudíž na dálkovém ovladači číslo 1, je ČT4 sport, pak do čísla 8 jsou radiové kanály, v TV módu nepřístupné, pak to pokračuje dalšími TV progamy.
3) Možnost snadného přesunu jednotlivých programů je podle mně samozřejmost. Jsem navyklý pro rychlou volbu mít třeba pod 5 ČT4 sport a nemusím listovat přes EPG
4) Při takovém malém průzkumu jsem zjistil, že třeba Samsung, Sharp nezobrazuje správně EPG (čas, názvy programů).
5) U teletextu požaduji, že když jej zvolím a pak přepnu do Tv módu a zpátky, tak se mi TXT nebude načítat znovu, ale budu tam mít poslední prohlíženou stránku.
6) Dobrý servis je snad základem pro výběr TV. Je mi houby platný servis, který v záruce nedokáže přeinstalovat nové firmware, který vady odstraňuje bez nutnosti odvozu do servisu a aby doba opravy v servisu netrvala celý měsíc.
Nejsem odborník, takže některé technické termíny asi nebudou správné, ale doufám, že je to popsáno srozumitelně! Třeba se najde někdo tomu rozumí a upřesní, případně vyjasní mé požadavky.
Díky za změnu nadpisu.
Ked uz mas tak podrobne poziadavky tak najdolezitejsie co by si mal napisat je ake to ma mat rozlisenie a a kolko na to mas penazi.
P.S: kto tu keca kraviny uz radsej nebudem rozvadzat, nema to vyznam (marketing funguje dokonale, ako vzdy).
Vážený!
1)a) u LCD nemá 100Hz pražádný význam a nevkládá nic, kde by ten mezisnímek sebral? Jde o reklamní trik, různé funkce nazývané +100Hz nebo Motionflow se snaží něco z pohybů dopočítat s různým výsledkem. Důležitější je krátká doba odezvy displeje, aby za pobíhajícím blbcem nebyl "prápor".
3) To snad umí každá TV, nesetkal jsem se s tou, která to neumí, ale s lidma co to neumějí přesunout ano
4) IMHO Jez. dle mých zkušeností většinou na špatném EPG má vinu TV vysílání, než přijímač, případně slabý signál.
5) Moderní TV mají obvykle paměť na 500-2000 stránek, přepnutí stránky je pak okamžité.
6) Nejlepší je bezporuchová televize, Sony servis v Elvia Pro je rychlý. Přeinstalace softwaru je někdy velice důležitá a ne, že je houby platná.
Dle tvých požadavků jsem doporučil řadu Sony Bravio. Ale nenutím ti jí, neprodávám je a nemám z ní provizi
Vážený!
1)a) 100Hz má význam. Viz demo program na Sony řady D3000. Prohlížel jsem v Sony centru. Podle Sony je to cituji: Motion Flow + 100HZ zdvojnásobuje počet zobrazených snímků. Pokud tedy sledujete na nové řadě D3000 např. sport, je pohyb v obrazu výrazně plynulejší. Je to, jako byste sledovali zápas přímo z nejlepšího místa na stadionu.
3) Přesunout programy bohužel neumí každá televize. V případě SHARPu, kdy jsou jednotlivé stanice laděny postupně podle frekvence jsou čísla 2-8 obsazeny radiem a pak TV do těchto nepřesuneš.
4) Částečně souhlasím. Vliv síly signálu je nesporný. Jenže když EPG v jednom případě zobrazí nesprávně čas a taky nejsou korektní názvy programů, které se po chvilce změní na správné údaje, ale když se posunute na další stanici, tak některé stanice najednou změní název na Údaj nepřístupný. Při přchodu zpět čas opět přepne na nesprávný, většinou o 1 až 2 hodiny menší.
5) Nevím co je moderní, ale při prvotním přejítí na program se TXT načítá. Prohlédnu, vystoupím z TXT a při příští přepnutím na TXT to načítá znovu. To je to co mi vadí
6) Můj původní záměr byl SONY KDL 32D3000, bohužel mně obraz nepřesvědčil o svých kvalitách, a dokonce i zklamal. Navíc ceny jsou nepřiměřené. Jinak SONY má nejlepší prodejní síť a i nejlepší marketing.
Problémy se servisem jisté značky raději nebudu uvádět, je to vzorový komix:
Pokračévání komix
Já:Potřebuji nainstalovat nové software, to v LCD TV je špatný
Servis: Nemáme kabel, je již objednán zeptejte se příští týden.
Servis: Kabel již máme, přivezte TV do servisu. Termín opravy je 1 měsíc ale dělá me to do 14 dní.
Já: To snad ne, podle mně instalace softwaru je práce na půl hodiny a ježto je aparát v záruce mělo by se upgrade udělat u mně.
Servis: NE dovezte ho. Vedoucí zakázlal provádět servis v bytech
Já: Dovezl jsem ho do servisu. Vše se sepsalo a usmlouval jsem je, že bude druhý den. No co nadělám.
Servis - Druhý den: LCD jsem kontroloval, ale podle mně je všechno v pořádku a ukázal na jiný aparát. Stejně je to všechno bez vady.
J8: Předvedl jsem své výhrady s tím, že to nyní může nainstalovat.
Servis: No jo my ale nemáme program upgrade, zavolám kolegovi - koega není k dispozici
Já: Aparát jsem odvezl s tím, že až budou mít i software dají mně vědět a pak???
Tak se prosím nedivte, že se tak blbě ptám, 14.denní termín na vrácení aparátu vypršel. Chvilku to trvalo než jsem přišel na vady. (myslel jsem jestli nedělám něco blbě, úprava antény atd.) a pak domluva se servisem byla na úrovni. Přesto si myslím, že z dostupných LCD TV je LCD panel jedním z nejlepších, případně nejlepší.
Drobná poznámka: Software do televize se nezapisuje přes žádný kabel, alébrž do škvíry (někdy pod zacvakávací krytkou) se nacpe flash karta s programem a TV si to z ní nasaje
Uznávám, že takovýto servis je na facku (vedoucímu). Není však určitě jediný.
Je to jediný záruční servis této značky v ČR !
A jak jsi pokročil?
Taky s výběrem tápu.Dnes cpou do každé TV DVB-T s MPEG2, vysílání změní na dekodování v MPEG4 a pak to bude k ničemu.Jen zbytečně vyhozené prachy.Bral bych klidně jen LCD TV s analog.tunerem a pak si případně koupil set-top-box s MPEG2+4.Stejně vše přijímám přes sat a v naší oblasti pozem.digipříjmu ani nevěřím-nevykryjí to.I se současným analog.příjmem zde byly a jsou problémy-horská oblast.
Mně by stačila nějaká 32, se solidním obrazem i při sportu bez ohonů, přesně to co jsi uváděl.Koukal jsem rovněž na tu Sonku, je drahá a nadupaná vším co ani ještě nevyužiji a pak je to znát i v ceně!!!
Na upgrade softwaru stále čekám, zatím nic, ale slib že dají vědět mi potvrdili. Byl jsem se přeptat.
Pro přechod na MPEG4 se dá využít karta do CI slotu, která stream převede na MPEG2 a v tom to dále sledovat. Zatím se do velikosti 32" HDTV nevyrábělo. Nyní má SHARP prý již vyvinutou obrazovku i pro tento formát. Měly by být na trhu během roku. Jestli se nepletu, tak má stát cca 80litrů.
Kvalita obrazu je podle mně v této cenové relaci podobná. Akorát si myslím, že černou barvu má SHARP bez problémů. Jako laik rozdíly nepoznám. Pro sledování sportu je dobrá. Při kopané jsem zjistil, že jediné co se občas vyskytlo je zobrazení míče při výkopu, kdy v horní úvrati jsou tak má takový duchy Céčka dopředu i dozadu. Jinak snad ani ne.
Recenze na LCD TV v angličtině je:
Sharp-LC32RD2E
Na druhý straně si SHARPA na Preissuchmaschine.de dost chválí. Mají dokonce 3.letou záruku. Na nás kašlou, u nás to nehrozí.
Jediná rada je: počkat!
Pokračování!
Uběhl týden:
Záručníí servis :Vámi požadované software verze 1.18 není na oficiálních stánkách výrobce.cz.
Odpověď zástupce výrobce: My tento program máme, běžně ho používáme! Musejí si ho stáhnout z ... atd.
Vyjádření předáno servisu!
Sklesle čekám co bude dál!!!
Ahoj, nějak mi to uteklo, co maš za TV ???
Pokračování:
servis: Máme program pro LCD TV SHARP. Není to verze 1.18, jak jste byl mylně informován, ale 1.06. Dovezte, opravíme!
Já: Dovezl, a v odpoledních hodinách v očekávání se jdu přeptat jak to vypadá?
Servis: Bohužel, vaše TV nekomunikuje s naším programem. Potřebujeme další program! Nechte ho nám tady!
Já: A kdy budete mít ten program?
Servis: nevíme.
Já: Dejte mi TV zpět (večer jde fotbal a ještě hokej) a až budete mít ten další program, ozvěte se! Opět přijedu "rád" se dožadovat záruční opravy! To bude pak už potřetí!
Proč je trestán zákazník když si koupil LCD TV SHARP LC-32RD2E, který podle některých prodejců je nejlepší?
