Poskozeny NTFS.SYS
Pri startu pocitace se mi zobrazuje BSOD s chybou NTFS.SYS a to i pri bootovani do BartPE live CD, z cehoz usuzuju, ze by se to samy stalo pri bootovani z jinyho HDD (kterej ted nemam). Je vubec jeste nejaka sance jak se k tem datum dostat? Na oficialni MS podpore je navod jak NTFS.SYS nahradit z instalacniho CD, ale to bych radsi zkousel az jako posledni moznost. Diky predem za rady.
Hehe ! To je von ten co mi možná hacknul compa :D FrY njn :D
Ale ted k tématu ...No když máš možnost tak jí zkus nic ti to neudělá ne ?
A proč poslední možnost snad nejde o celé nahrazení HD ale jen souboru NTFS.SYS ...
Nechápu proč už to neděláš ...
nejjednodušší by bylo zkusit ten hdd připojit jinde-na jiném počítači, potom případně použít nějaký sw na obnovu.
Zkoušel jsem ten disk dát do jiného PC ale je to stejné, modrá smrt i přo opravné konzole, takže to vypadá že ten disk můžu dát do pryč
myslim, ze MM_tank to myslel tak, ze pripojit k PC, ale nenechat ho z poskodeneho HDD bootovat. nabootovat s fungujicim HDD a poskodeny pripojit ako Slave...potom skusit zachranne SW
tak tak. nebo přes usb redukci - prostě ať se z toho "vadného" disku nebootuje
ten kopírovaný soubor ntfs.sys musí odpovídat verzi tvého servicepacku - pak by měl jít zkopírovat i od kolegy.
Mám stejný problém, nejde nabootovat z ničeho i když ten disk který je poškozen nemá instalační Windows. Takže Windows z něho nebootuje, ale jen zjišťuje jeho stav, dokonce i při odpojení a následném připojení po nastartování Windows ihned systém spadne se stejnou chybou. Nefunguje žádný bootovací Windows, buď vůbec nenajede, nebo ihned spadne. Tož raďte, zatím nevím co s tím. Ještě jsem něco slyšel o bootovacích disketách systému Win2000 a NT ve kterých je třeba něco změnit, ale zatím jsem to nezkoušel neb nemám diskety a mechaniku.
Pokud jsou na disku data, zkusit nejaky program na zachranu dat - nejakou live distribuci.
Windows opravdu spadne nebo minimalne ztuhne, pokud je na disku poskozeny NTFS.SYS
Pokud o data nejde, zkusit zrusit oddil, vytvorit jej znovu a naformatovat - opet pres nejake bootovaci CD (Partition Magic, Acronis Partition Manager apod.)
Na disku data jsou, ale žádná Live distribuce nepomůže, alespoň ne Windowsácká. Už to je vyřešený, pomohla Live distribuce Linuxu ve které jsem disky namountoval bez ověření ntfs a povolil jsem zápis, jde to jenom jako root. Po přetažení dat jsem zrušil partition a pak ve Windowsu nové formátování a disk je zachráněn. Ale i tak díky za odpověď.
zdravim.lidičky potřeboval bych poradit.mám 20gb hdd a asi měsíc jel v pohodě,ale pak sem ho z větší části zaplnil a hned mi tam skočila chyba.ted když přeinstaluju windows(jakykoliv) tak to jede i po resetu,ale když to vypnu a pak pustím tak už to nenajede a hodí to chybu NTFS.sys souboru.nevíte co s tím???díky
