Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem resetovani pc
Ahoj posledni dobou se mi zacal resetovat sam od sebe pc..a to mam novej xp koupenej a cerstve premazanej pls poradte díke predem
Vypni si automatický reset [http://img219.imageshack.us/img219/5254/automaticky resetnf1.gif] vyba…
Kráťa 10.11.2007 22:12
Kráťa
nn modrou smrt ty uz jsem se zbavil :D ted se jenom resetuje
Trinity 10.11.2007 22:18
Trinity
jo a kde to najdu pls ccelou cestu:D díky
Trinity 10.11.2007 22:19
Trinity
jo a kdyz uz tu modrou smrt mam tak mi do 5 vterin zmizi :(
Trinity 10.11.2007 22:21
Trinity
A co se po pěti vteřinách místo té modré smrti objeví? Život?
karel 10.11.2007 22:22
psal sem ze kdyz se mi objovolala ze sem se ji uz zbavil! zcernal munitor a nahodil se komp...ale te…
Trinity 10.11.2007 22:24
Trinity
jo uz jsem to nasel....takze to misto toho bude hazet modrou smrt?
Trinity 10.11.2007 22:27
Trinity
ano, ved ste to nastavil (snad). a teraz sem napiste, co ta "modra smrt" pise ;-) a pohneme sa dalej…
2laak 10.11.2007 22:34
2laak
tak chvilku pockejte musim neco zahrat :D
Trinity 10.11.2007 22:42
Trinity
tak jsem udelal to jste mi poradili.....vypnout automaticky resetovani....a stejne se to resetovalo…
Trinity 10.11.2007 22:54
Trinity
skuste sa pozriet znova do tych nastaveni, ci je nastavenie skutocne NEzaskrtnute, co ak nahodou ;-)
2laak 10.11.2007 22:55
2laak
Tak to se obavam, ze bude spis HW problem. Obligatni rady: otestuj pameti memtestem, zkus jiny zdroj…
mif 10.11.2007 22:59
no tam je automatinky resetovat pc a neni to oznaceni takze by to melo byt ok snad :)
Trinity 10.11.2007 22:58
Trinity
pretaktovano? neco jsem o tom slysel a uz jsem to i zkousel ale radsi jsem to potom vratil jak to by…
Trinity 10.11.2007 23:25
Trinity
Mam pocit ze po zatezi (pokud to dela jen ve hre) klekne zdroj za nakou dobu. Skus s kamaradem otest…
virus 10.11.2007 23:25
virus
jo to uz mi taky nekdo radil :) mam nejak 350w
Trinity 10.11.2007 23:26
Trinity
A ještě si zjisti, jestli se ti něpřehřívá PC. Udělej "pazourovej test", tj, sundej kryt počítače, s…
Prasak 11.11.2007 03:49
Prasak
Pazourovej test, to mi neco pripomina kdy se kolega v praci takhle o chladic popalil :-D
virus 11.11.2007 16:11
virus
Já zas viděl ulámaný lopatky ventilátoru. Ale to byl vlastně test točivosti.:-D
Zarniwúp 11.11.2007 17:13
Zarniwúp
zkusim to díky a muze to teda byt kdyz mam jenom 350W zdroj?
Trinity 11.11.2007 10:37
Trinity
Není zdroj jako zdroj, záleží i na zbytku sestavy, tak jestli to není tajemství, tak se svěř, jaké k…
Kachlík 11.11.2007 10:51
Kachlík
AMD athlon 2800+...1gb ram ..geforce6600 ale kupuju x1950 pro ddr3
Trinity 11.11.2007 12:43
Trinity
Spíš napiš, kolik tam máš pevných disků, optických mechanik a dalších věcí, co žerou proud. Pokud se…
Kráťa 11.11.2007 12:54
Kráťa
dobre díky jo a uz jsem si obsal ty veci co jsou v te modre smrti...takze je tam nejaka kecacka ze a…
Trinity 11.11.2007 18:37
Trinity
Z te "hlaholice" se da vysledovat, ze mas problem v komunikaci s grafickym ovladacem. Osobne si ale…
mif 11.11.2007 18:42
zdroj jeste nevím...a ten memtest sem nechal a on mel nejak 150% a víc a porad 0 error takze asi nic…
Trinity 11.11.2007 18:53
Trinity
a s jakym programem je ten test nejlepsi memtest nebo jeste neco jinyho?
Trinity 11.11.2007 18:58
Trinity
Skus reinstal ovladacu ale pokud to i tak nepujde hledej novej zdroj. 350W zdroj byl dobrej tak jest… poslední
virus 13.11.2007 23:27
virus
A ještě si zjisti, jestli se ti něpřehřívá PC. Udělej "pazourovej test", tj, sundej kryt počítače, sáhni na chladič procesoru, jestli dobře sedí a jestli na něm udržíš ruku (při zátěži), tak je to ok, jestli je to příliš horký, mohlo by to být přehříváním.
Pokud se ti to stává při hře, mohlo by to být tím, že jak hraješ z CD, všechno se točí... V nějakém momentě už je šťávy nedostatek a PC se vlastně vypne a zapne (je stlačený knoflík "on").
Ale také by to právě mohlo být tím přehříváním, jak psal Prasak (všimni se je to bez "a" s diakritickým znaménkem po "s" :-p). Všechno jede při hře "na plný koule", hřeje se to, málo chladí, má horečku... Zkus ten "packotest".
dobre díky jo a uz jsem si obsal ty veci co jsou v te modre smrti...takze je tam nejaka kecacka ze at se obratim na sparvce systemu atd.....ale technicke informace ..Stop:0xc0000008E(0xc000001D,0xBFB3AE08,0xB97F8A3 4,0x00000000) a pod tím nv4_disp.ddl-Adress BFB3AE08 base at BF9D50000,DATE STAMP 470588d1......jestli nekdo pozna z tyhle hlaholice o jaky problem de ma moji uctu :D
Z te "hlaholice" se da vysledovat, ze mas problem v komunikaci s grafickym ovladacem. Osobne si ale myslim, ze bude problem s pameti (co ten memtest?) nebo se zdrojem. Jako prvni krok (po uspesnem testu RAM) bych zkusil preinstalovat drivery GK. Co ten zdroj???
