Translator
Přešel jsem z IE na Mozillu, zdá se mi to lepší, ale mám problém s překlady stránek. Jak umístit Translator na stránku tak, aby stejně jak tomu bylo u IE jediným stiskem symbolu došlo k překladu otevřené stránky? Předem děkuji za ochotu.A.
Stáhni si z aktualizace.htm aktualizaci TRN2K730.exe a budeš to tam mít podobně jako v IE. Ve FF to funguje, v Mozile by to mělo fungovat také (nezkoušel jsem) ale Opeře prý ne.
Nefunguje... dík za ochotu.
nefunguje jak? Nainstaloval sa alebo co "nefunguje"? Hlasi co? Nemas na predaj jasnovidecku gulu? Kupime.
Aku mas presne verziu prehliadaca, aku presne verziu translatora, co presne robis a co presne od toho cakas a co presne sa z tych ocakavani nesplni?
Preco nepouzijes firefox?
Nenainstaloval.
Nehlásí vůbec nic.
Kouli nemám, kdybych ji měl, neptal bych se zde. A hlavně bych jí neprodal.
Mozilla Firefox.
PC Translator 2005.
Očekávám, že se na záhlaví stránky objeví symbol PC Translator a po jeho stisknutí se provede překlad otevřené stránky podobně jako tomu bylo při používání IE.
A prosím o trochu méně ironie, každý rozumíme něčemu jinému.
Popíšu ti postup pro FF: Pokud aktualizace nenabídne instalaci rozšíření sama, najdi v adresáři Translat soubor WEBFF.XPI. Potom ve FF se jde na Soubor - Otevřít soubor - najít WEBFF.XPI a potvrdit. Tím se doinstaluje do Správce doplňků Web Trans.. a objeví se v nástrojích. Může ale nemusí se zobrazovat i v lištičce s ikonami. V Mozile by to mělo být stejné nebo podobné, ale nepoužívám ji a tak to nemám vyzkoušené. Nicméně všude se uvádí že to v ní funguje. Je možné že pro PCTranslator 2005 stačí doinstalovat aktualizaci TRN2K711.exe (starší).
K tomu co pisal janik len doplnim ze "FF" znamena Mozilla Firefox. Ak ti to co pise janik nepojde, tak daj vediet presne co a ako si robil a co to hlasi po ktorej akcii resp. aky to malo efekt..
A umí vůbec PC Translator 2005 Mozilla Firefox?
Samozřejmě, umí.
Ahoj
Vo M.Firefox Súbor => Otvoriť Súbor => WEBFFa.XPI (nájdeš v nainštalovanom Translatore)
Děkuji všem za snahu - řešení vedlo nakonec touto jednoduchou cestou:
V adresáři Translatoru je soubor TRNCONFIG.exe,ten spustit,objeví se nabídka,do kterých programů se má Translator integrovat,potvrdit a už to funguje.
Provedl jsem a opravdu je vše dle mé představy. Přeji všem hezký den!
