Kam zapojiť zvuk z TV-karty ak doska nemá CD-IN?
Dobrý večer,
mám základnú dosku Intel DG965SS (Shrewsbury) s integrovanou zvukovkou Sigmatel. Teraz som si dokúpil TV kartu Leadtek Winfast TV 2000 Expert. Pri inštalovaní tejto TV karty som prišiel na to, že vyžaduje (pre zapojenie zvuku), aby som prepojil káblik zo zvukového výstupu tej TV karty do CD-IN vstupu na základnej doske. Problém je však v tom, že táto doska nemá žiaden CD-IN vstup (hľadal som ho aj pod názvom AUX) a ten káblik nie je kam pripojiť. Vedeli by ste mi poradiť, kam teda zapojiť ten zvukový výstup TV karty?
Napadlo ma, že by sa to možno dalo do modrého LINE-IN konektora, lenže neviem ako - samozrejme totiž nesedí tvar koncoviek. Táto TV karta samozrejme nemá audio výstup vo forme 3,5 mm JACK koncovky.
Môže mi niekto z vás prosím pomôcť? Za všetky rady ďakujem.
bude muset nastoupit "stará dobrá ruční práce", tzn. zbastlit redukci s jedním koncem JACK 3,5 a druhým koncem "plochej černej čtyřkolík". Anebo se mrknout, jestli to někdo neprodává už hotový.
To by som si síce vedel predstaviť (aj keď to nie je ktovie-čo), ale čítal som, že Windows Vista nepodporuje reguláciu hlasitosti na vstupe LINE-IN. Je to pravda? Lebo v tom prípade by to zrejme mohol byť problém...
nevím, Visty nemám a ani se na ně nechystám.
Som ta siel prave zjazdit, ze taku blbost som este nevidel na tv karte, takto rieseny audio vystup a som si spomenul, ze som rpave taku kupil zakaznikovi...otvorim ju a ono to tam ozaj tak je;o).
No co vybral si ju sam a ja kreten sa buem teraz na jeho pc mordovat s tym ako to zapojim.
edit: tak som si pozrel papiere a novsie verzie (type B) maju audio vystup vedeny z svhs konektora. Urcite mas novsi typ.
Nebudeš, ak jeho základná doska má vstup CD-IN. Ale ak ho nemá, tak sme dvaja. A to len preto, že nejaký "vzdelanec" vo firme Intel si vymyslel, že vstup CD-IN je už zbytočný a zastaralý. Skoro ma roztrhlo, keď som to čítal...
Ta koncovka co pises ze nesedi tak sedi...je to totizto klasicky 3.5mm jack.
Asi sme sa neporozumeli, klasický line-in konektor je guľatý 3,5 mm jack. A ten káblik pre CD-in má na obidvoch koncoch plochý konektor so 4 otvormi.
Citaj co pisem...je tam kablik, ktory napojis do svhs a druhy koniec (bledomodry) pichnes do line-in.
Tak potom máš asi nejaký iný kábel. Pozri si prosím obrázok v odkaze dole, presne také káble mám ja.
ImgW.asp
Asi mas potom len verziu A. Co sa divim lebo ta je uz dost stara. To si kupil ako novy kus?
Áno, dnes.
To ti museli dat potom peknu prelezaninu lebo ako som pozeral tak beckove varianty sa uz robia dost dlho.
Tipujem, ze si ju kupil za "vyhodnu" cenu.
ani nie, normálne v Alze za 1068,-- Sk (tuším). Je tam aj dnes, tak sa pozri, ak neveríš...
Kup tu zvukovku a máš klid. I ta nejlevnější je lepší, než na desce.
Ja ti verim len mi je divne, ze predavaju A typ. S takymto riesenim som sa totizto nestretol pri tv kartach ani pred 3 rokmi uz.
Řešením může být koupě zvukové karty vybavené patřičným konektorem.
Ďakujem, ako to tak vidím, bude to asi jediné riešenie s výnimkou toho prvého - vyrábania káblika.
Tak sa mi dnes podarilo nájsť jedno riešenie, ktoré by síce vraj (podľa dokumentácie k základnej doske) nemalo fungovať, ale funguje. Zapojil som zvuk do konektora MIC-IN na zvukovej karte a na moje prekvapenie sú obraz z TV karty a zvuk z tohto vstupu aj synchronizované.
Keď som skúšal zapojiť zvuk do konektora LINE-IN, nie je nič počuť. Mám pocit, akoby nebol zosilený, alebo niečo podobné...
Ako dočasné riešenie (do kúpy zvukovej karty, alebo zohnatia vhodného káblika) mi to bude dúfam postačovať.
