Co treba ebonitova tyc a lisci ocas?
Ja by som doniesol náboj ráže 9mm a tvaril sa ze som ako jediny spravne pochopil otazku
) su zvycajne vhodne...
Inac vseobecne potrebujes trenie, nemusia to byt zrovna chvosty z lisky ani z medveda, dnesne kdejake umelohmotne materialy (ak je to cinske tak moze byt aj s napisom 100% bavlna oni sa totiz sekli o jednu nulu a chceli napisat 10% bavlna
A co třeba nějaký ten umělohmotný pás, který by o něco třel a tam se shromažďoval náboj a potom třeba nějakou tyčkou by se to uzemnilo. U mě zůstává záhadou, o co to má třít, aby to šlo
Ja neviem, ja mam na naboje 230V zastrcku, trenie nevyuzivam :)
Ale inspiraciu na rozne sposoby mas napr. tu http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrov%C3%A1n%C3%AD_ t%C4%9Blesa alebo google.
Mozno asi najednoduchsie a relativne zabavne je triet (tipujem ze najlepsie asi synteticke) oblecenie/latku o vlasy (mozno to funguje aj s obycajnym papierom, neviem), a ked sa vlasy zjezia vtedy mas na nich naboj :)
Ako funguje van de graaf si najdi na wikipedii. Nie je to len "nejake trenie" je v tom trochu viac vedy.
Inac samozrejme je treba zabezpecit aby dva poly ktore sa snazis nabijat boli izolovane inac sa ti vytvarany naboj bude hned aj vybijat.
P.S. najpraktickejsie dnes asi na vyrobenie naboja (bez externeho zdroja el.energie) je pouzit piezzoelektricky jav, ako uz je pisane nizsie, kupis si piezoelektricky zapalovac, rozoberes a vytiahnes to "tlacitko" v ktorom je ten piezzo material a stlacenim ti ro bude robit iskru.
My jsme ve škole "nabili" pravítko třením v podpaží a když jsme jej dali spolužákovi/čce v lavici před sebou 5 cm nad hlavu, zvedaly se mu vlasy hrůzou
Vytáhni tu peechovinu z piezoelektrického zapalovače, ta ti vyrobí náboj pokaždé, když ji zmáčkneš...
Vyrob si Leydenskou láhev čili kondenzátor abys měl kde ten náboj shromáždit abys měl ty jiskry co nejdelší:
http://fyzweb.cuni.cz/new/materialy/bizarni_kramy/i nd3.php
super zkusim ale teď jak vyrobit zdroj náboje. Díky za nápad s tím kondenzátorem
Moment, ty jsi chtěl vyrábět el. náboj takový, aby dělal 1 cm jiskry, bez kondenzátoru? Nevěřím svým očím ...
Dobrý den,použijte cívku z motocyklu ,nebo auta,použijte přerušovač na blinkry ,máteli staršího data,má i šroubek k regulaci impulzů,mezi elektrodami přeskakuje výboj o několika tisíci voltech,pozor na úraz,máteli srdeční vadu,nebo kardiostimulátor,raději tuto zábavu vynechte!!!
To radši opravdu ne. Dostal jsem šlehu 2000V a nebylo to příjemné
Souhlas, a to nemluvím o tom, když vás "dobří" kamarádi hodí do ohradníku u pastviny...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Ale tam bylo ještě "kapku" víc (cca 7000 V)
Jenom jestli jsem ten princip pochopil:
![[http://img69.imageshack.us/img69/7845/lahevtz7.th.j pg]](http://img69.imageshack.us/img69/7845/lahevtz7.th.jpg)
Tu ebonitovou tyč tam mám přiložit několikrát, aby byly velké výboje?
Jsi si 100% jistý že rodiče o tom ví ,že se chystáš podpálit barák?Dělal bych to radši v sousedovo altánu.
Proč? Ono to může hořet? Jinak našel jsem takovou žlutou desku, která při třaní silonkou a uzemnění železnou trubičkou dává tak 0,5-1cm výboje. Kolikrát by se to mohlo s použitím kondenzátoru znásobit?
Funguje to jako každý jiný kondenzátor, takže pro jeho kapacitu platí stejný vzorec (nevím z hlavy, hledat nechci), v kostce alobal uvnitř je jedna deska, alobal venku druhá, čím je plocha dielektrika mezi deskami větší a dielektrikum (stěna lahve) tenčí tím je větší kapacita. Taky záleží na vlastnostech dielektrika (permitivita). Čili jeden kontakt vyvedeš z vnitřního alobalu a druhý z vnějšího. Čím větší náboj do kondenzátoru nashromáždíš tím ho tam bude víc (limit je samozřejmě kapacita).
Šoustáme-li tyč skleněnou ohonem liščím, síla ana tajemná se objevuje, kteroužto učení elektřtinou zovou ...
Jeden dobrodruh si hraje tady:
indexteslak2.htm
No to je nářez, s tím bych chtěl mít dvojdomek...dobře pojištěnej![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
ROFL... to hovoří za vše
Ovšem dle jiných - mlnem toto tajemno zvou
jest snad mlno plyn?
Mlnem jazyční puristé elktřinu přezdívajíc převeliká nedorozumění vyrábějí...
(fuj tajbl, už se mně jazyk sukuje!)
Echt. Alchymiste kterisi, nemnoho znali, aetherem tuto substanci, ana nedobre a zhovadile pusobeni na tela jejich cini, zovou. Nedobre tak! Mag kazdy, an setkal se s timto dilem dablovym, mlunem jej nazyva! Jest toliko tak spravne...
Lišky se blbě shánějí. Pokud se ji navíc budeš snažit urvat ocas, můžeš kromě vztekliny dostat i dvojku z chování. K výrobě žádaného stačí koupit kondenzátor velké kapacity a nabít ho stejnosměrným napětím. Pomocí dráždění drátem se z toho jistě nějakou jiskru podaří vykřesat.
To bude ale iskra ina, nie kvoli elektrostatike (vysoky rozdiel potencialov a nasledny vyboj cez vzduch), ale az ked uzavries vodivy okruh tak kvoli vysokemu pretekajucemu prudu sa urcity bod (s najvacsim odporom) na zlomok sekundy rozzhavi, s patricnym svetelnym a zvukovym efektom. Ako u oblukovej zvaracky ci jak sa to nazyva...
P.S. myslim ze ma za ulohu vyrobit naboj, nielen ho zhromazdit.
Vezmeš-li dva šutry křemeny a křísneš-li s nimi o sebe, také uděláš jiskru a když to budeš dělat zahalen do leskyma z gauče, můžeš si myslet, že jseš lovec mamutů.
Stačí si přetáhnout svetr přes hlavu. Dnes ráno jsem dostal pecku jak prase.
1. abys svůj úžasně vytřený náboj neztratil, nesmíš mít svod. při výrobě statické elektřiny je dobré stát v tlustých dřevákách, raději v gumákách.
2. skladovat náboj v kondenzátoru je na pytel, u přeskoku jiskry na cca 1cm vzdálenost tuším mluvíme o napětí kolem 10kV, a sháněj takový kond.
3. nejdelší ocasy z medvědovitých mají pandy červené, ty jsou však chráněné mozilla foundation. čínskovietnamský svetr na silonové košili poslouží lépe. místo sloních tyčí doporučuju nějaké polyetylénové a jiné hnusné moderní materiály.
4. k pokusům si pusť náladovou hudbu, inspirovat se můžeš zde
