LCD + notebook
Nedávno jsem si koupil nové LCD Samsung 22" 223BW pro rozšíření pracovní plochy ke svému notebooku. Připojení přes VGA; mám nastavené nativní rozlišení 1680 x 1050, 60kHZ. Po připojení k notebooku obraz LCD však zrní (přirovnal bych to nízké frekvenci na CRT monitorech). Zjistil jsem, že když notebook odpojím ze sítě a jede jen na baterii, zrnění zmizí a obraz je čistý. Po připojení do sítě se opět rozzrní. Používám i přepěťovou ochranu na prodlužce a vůbec netuším, čím by to mohlo být. Zkoušel jsem připojit NB k LCD přímo v prodejně (NB byl v síti) a tam se nic takového nedělo. Pokud tušítě čím by to mohlo být, poraďte mi prosím. Předem dík..
Pravděpodobně zemní smyčka přes napájení 230 V. Jestli máš doma ještě starý rozvod 230 V v soustavě TN-C, tak to může být tím. Odstranit by to potom šlo pouze oddělovacím trafem nebo rekonstrukcí rozvodů.
Jindra
Můžu mít dotaz na to oddělovací trafo? O co se jedná a kde se dá popř. pořídit a za kolik? Vzhledem k tomu, že bydlím na koleji, tak rekonstrukce rozvodů asi padá..
mali by mat v kazdej slusnejsej elektropredajni (nemyslim tym Tesco).
P.S. ty mas zastrcku aj so zemnenim (tu velku aj s dierou) u nabijacky NB aj u monitora??? Ak mas len dvojvidlicove skusil by som jednu z nich zapojit naopak, aj ked ked toto pomoze tak tam mas (v nabijacke alebo v monitore) dost zaujimavy problem, povedal by som ze vadu.
Oddělovací trafo bude dost drahé, protože to budeš používat na koleji jenom po určitou dobu, tak se ti to asi nevyplatí.
Jindra
Takže se to asi vyřešit nijak nedá?
Koukal jsem se na trafa a našel jsem toto:
sortiment_detail.php
(Transformátor TMC 10/12 230/4-8-12,10VA pro stálou zátěž),
nevím ale, jestli je to to, co máš na mysli. Cena asi 350,- s DPH..
Nie, to nie je to co mal na mysli. To co pises je asi (IMHO) trafo na 4 / 8 / 12V. Oddelovacie trafo nemeni napatie (230V na 230V) a je u neho zvycajne napisane to slovo "oddelovacie".
Je otazne ci je na vine vobec zemna slucka takze by si to mozno kupoval zbytocne, kludne to moze sposobovat nejake rusenie z nabijacky. Si schopny zodpovedat moju otazku - mas na nabijacke a monitore len vidlice, alebo zastrcky s dierou? Zapajas obe veci to do tej istej zasuvky?
P.S. ako je pripojeny ten monitor - analogove VGA? Nema notebook a monitor DVI?
P.S.2. ako presne to "zrni", blika alebo co? popis to trochu lepsie (lebo zrnenie u mna znamena "snezenie", a ked pises ze je to ako u CRT pri nizkej freq tak to je nezmysel)
Obojí mají zástrčky a díru. Koupil jsem ale prodlužku s přepěťovou ochranou, která nemá střední zemnící kolík. Takže se to dá do ní zapojit různě. Monitor jsem zkoušel zapojit i na jiný notebook a dělalo to stejný problém, takže mám za to, že to notesem není. Zkoušel jsem různé zásuvky po celém pokoji. Jakmile ale zapojím notebook i LCD do stejné prodlužky, zrnění je nejsilnější. Proto jsem to dal úplně zvlášť. Ale rušení (i když je menší) stále zůstává.
Je to přesně jako staré CRT o nízké frekvenci (60kHz). Malá frekvence zobrazování. Jakmile jsi CRT přepnul na 85kHz, tak problikávání už oko nezaznamenalo. Tak asi nějak takhle.
Takze je to preblikavanie, a nie zrnenie?
Skusil si prestavit v nastaveniach grafickej karty (alebo v pravy klik na plochu - vlastnosti - posledna karta - rozsirene atd) obnovovaciu frekvenciu monitora na 75Hz? Predpokladam ze je to zapojene cez normalne VGA a nie cez DVI.
Inac ak je to preblikavanie tak moze to byt nejaka zemna slucka, co vsetko mas zapojene este do notebooku? Vsetko ostatne skus odpojit. Hlavne TV karty pripojene na spolocne TV rozvody, audioveze pripojene na spolocnu antenu a podobne.
P.S. a skus jednu z veci zapojit do 230V naopak, a daj vediet ci to malo nejaky efekt (ak ano tak to je problem jedneho zo zariadeni, ak nie tak je to OK. Normalne by to nemalo mat ziaden efekt).
Tak pak je to asi problikávání. 75kHz dát nemůžu Je to LCD a vyžaduje nativní rozlišení!! Jinak zapojené je to přes VGA. DVI výstup Notebook nemá (pokud vím tak žádný), jedině HDMI. HDMI však nemám v NB, takže VGA. Do NB mám zapojené reproduktory, myš, internetový kabel, klávesnici; takže asi žádný problém. Efekt to nemá žádný. Přehodil a pořád stejné problikávání..
LCD mozes dat na 75Hz (nie kHz). Ak ti to v tom zozname neukazuje 75Hz ale len 60Hz, tak si tam odskrtni "zobrazovat len podporovane frekvencie". Pozri si poriadne vsetky nastavenia ovladaca grafickej karty (ikonka vpravo dole), samozrejme frekvneciu menit len pre externy monitor, nie pre interny display notebooku (tam sa to menit neda).
Rozlisenie ostane predsa rovnake (nativne) ja ti nepisem ze mas menit rozlisenie, ale frekvenciu.
A skus odpojit aj internetovy kabel a reproduktory, len preistotu.
P.S. inac na internate (= na koleji) si viem predstavit problemy s rusenim prenasanym cez 230V, kedze tam kazdy ma zapnute PC a moze to robit dost bordel v 230V, oddelovacie trafo by bolo mozno riesenie ale je to velke a tazke, hladaj googlom slova:
oddelovaci trafo cena site:cz
Mozno by ale aj stacil odrusovaci filter na 230V, tale tazko povedat (to zavisi od toho ci je to zemna slucka alebo rusenie z 230V)
P.S.2. este jedna vec ma napadla - skus obe veci (NB aj monitor) zapojit na obycajnu predlzovacku (bez prepatovej ochrany apod), tu s ochranou skus dat prec. Viem si totiz predstavit aj ze ta prepatovka v predlzovacke robi nejaky problem.
LCD má doporučené nativní rozlišení a doporučenou frekvenci - 1680 x 1050, 60Hz. Abych změnil frekvenci, musím snížit rozlišení. Zkusil jsem to a nic. Pořád stejné. A ten odrusovaci filter na 230V se dá pořídit levněji? Je ale divné, že nedochází k rušení interního LCD NB. Nebo ten notebook má už v sobě nějakou ochranu?
Interny panel je pripojeny digitalne cez LVDS, tam nema co rusit. A nie je tam ziadenkabel na ktorom by mohla byt zemna slucka. Podsvietenie ak je urobene slusne tak tiez neblika.
To mas prosimta co za monitor (presne), ze nezvladne 75Hz na nativnom rozliseni cez analog ??? //edit: aha uz vidim, pisal si typ monitora v otazke, sorry
Skusil si uz dat prec ten predlzovak s ochranou? Odpojit LAN a repro?
Ceny si najdi googlom, odrusovaci filtr cena site:cz
Ja neviem ci ti oddelovacie trafo alebo filter pomoze, je nutne najprv zistit pricinu, preto pisem ze co vsetko mas skusit.
Samsung 223BW technicke udaje:
H: 30 - 81 kHz
V: 56 - 75 Hz
teoreticky by ten monitor 1680 x 1050 na 75Hz este mal akurat zvladat, 1050 x 75Hz = 79kHz plus synchronizacia urobi akurat tych 81kHz. Ak si ale skusil 75Hz a nepomohlo (ziadna zmena?) tak nic kasli na frekvenciu.
Zkus píchnout všechny napájecí kabely (noťas i LCD) do jednoho prodlužováku (společná zem). Občas to pomůže.
Edit: teď koukám že jsi to už asi udělal ...
