Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký zdroj pro tuto sestavu?
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jaký si mam koupit zdroj myslim si že ten muj nestačí protože pri zapnutí pc musim všechno vypnout,jako bedny a vytahnout usb Aby najel.Pokud to mam zapojene tak porad načita osobní nastavení,moje sestava:procesor:INTEL(R)CELERON(R) CPU 2.53 GHZ
L2 CACHE 256 KB
PAMĚŤ:1024 MB 800 MHZ
ZAKLADNÍ DESKA:ASROCK 775i65G
VGA:RADEON 9600 SERIES SECONDARY 256 MB
HDD:ST38 02 11OA (74 GB,IDE)
ZDROJ:LC-POWER 350W
CHLADIČ:ARTIC-COOLING FREEZER 7 PRO
WINDOWS XP HOME EDITION-SERVIS PACK 2
Dirext:9
Díky za odpověd myslim že ten zdoj to nedava:-)
Změna kategorie, původně: Pokec
Změna předmětu, původně: zdroj (karel)
Dík za upravu.
petrgriga 30.11.2007 20:33
petrgriga
Tohle by měl bezproblémů utáhnout nějaký Fortron 350W.
shark.jd 30.11.2007 21:13
shark.jd
Ja si vybral zdroj:Fortron FSP400-PNF400W ale chtěl bych vedět jestli mi to utahne i později novou g…
petrgriga 01.12.2007 10:08
petrgriga
Utahne. S prehledem. Mas vybranou verzi GLN?
mif 01.12.2007 10:27
Ber GLN, jak píše mif, ATX 2.2, PFC aktivní, účinnost 85% a twrdý je tak akorát: http://www.alfacom…
Fuente 01.12.2007 10:38
Fuente
OK díky budu ho brát teda a ještě otazka utahne mi pc tu grafickou kartu?
petrgriga 01.12.2007 10:48
petrgriga
Nestaci ti jedna odpoved, ze ano? To jeste musis otravovat kolegu?
mif 01.12.2007 10:54
Nebuď tak přísný dneska. :)) Raději se 3x zeptat, než šlápnout vedle, to je v poho. Dneska jsem si u…
Fuente 01.12.2007 11:05
Fuente
Toz dobra... Chmele a psenice jsem si vcera uzil dostatecne, tou vodkou jsi me ale navnadil - odchaz…
mif 01.12.2007 11:12
Gentleman nepije před polednem. Doufám, že těch 45 minut vydržíš. :-)
Zarniwúp 01.12.2007 11:18
Zarniwúp
Gentleman vi, ze vodku je treba vychladit tak, aby tekla jako mazut ;-). Nacnu to az tak ve tri (mra…
mif 01.12.2007 12:46
stalinovy slzy je poctivá chemie. z bílých tuzemských dryáků mám v plánu vyzkoušet nový bílý fernet,…
lední brtník 01.12.2007 13:34
Bílý fernet ? To fakt existuje ? ::) Musím vyzkoušet, i když si nedokážu představit jak do toho dost…
strejdabrabenec 01.12.2007 13:50
strejdabrabenec
Asi to chce vyzkoušet Fernet 8000, který je bílý a je na bylinkové bázi. Reakce na netu jsou rozporu… poslední
Fuente 01.12.2007 15:28
Fuente
Což o to, grafiku to utáhne, ale záleží na množství dalších zařízení, co máš v kompu nebo co budeš d…
Fuente 01.12.2007 10:58
Fuente
NO vydím že ste so dobře pokecali :-D.Jinak použivam 4USB:MYŠ,TISKARNA,FOTAK,MOBIL,BEDNY,SLUCHATKA S…
petrgriga 01.12.2007 12:37
petrgriga
A ten procesor jsem taky chtěl vyměnit ale vubec so v tom nevyznám mam strach že by to nešlapalo.
petrgriga 01.12.2007 12:43
petrgriga
Gentleman vi, ze vodku je treba vychladit tak, aby tekla jako mazut ;-). Nacnu to az tak ve tri (mrazak se stara). BTW: stalinovky nebyly, koupil jsem "Gorilku" :-D (nemam implementovanou azbuku - je to origos ruska vodka 55%). Za ty prachy bych mel dobrou whisku ]:)...
stalinovy slzy je poctivá chemie. z bílých tuzemských dryáků mám v plánu vyzkoušet nový bílý fernet, na tradiční lak na rakev už nemám dost mladé ledviny.
tazatel jaksi zapomněl vyjmenovat počet cd/dvd mechanik v pc které mají nezanedbatelný příkon, zato jestli má nebo nemá připojené repráky je fuk, protože bedny mají vlastní zesilovač a pc nijak nezatěžují (mají vstupní odpor 47kohm).
vzhledem k pořízenému boardu značky assrock budu předpokládat, že i zdroj je z podobně laciného kraje, a vzal to jako dobrý důvod pro koupi nějakého značkovějšího, kvůli plánované nové grafice i silnějšího zdroje. 400w tichý fortron z alfy může být dobrá volba.
připojený usb klíček je někdy problém, pokud bios nebo windows hledají další bootovací zařízení při startu.
příklad: moje notebůů má 3 usb díry vzadu, a jednu na boku. pokud mám zaraženou flasku v tom bočním konektoru, kašlou na nastavené pořadí bootování v biosu a nenaběhnou.
co máš v kompu nebo co budeš do něj vrážet v nejbližší budoucnosti.
Pokud budeš osazovat desku výkonnějším procesorem, budeš mít 2 HDD
a 2 ROMky, více USB zařízení, případně věnovat PC třeba za rok silnější
grafiku, tak bych si připlatil 500 a šel bych do 500W zdroje,
ten už bys pak nemusel měnit a měl bys jistotu. Nevím, co všechno
máš v kompu teď, kolik USB zařízení používáš. Pro běžnou sestavu
zatím 400W stačí, to si rozhodni sám. Dva slušné 500W zdroje:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 O0V4000CJX
product.jsp
