skvely programek je VirtualDub ;-) ale takisto AviDemux. oba free :-)
2laak 04.12.2007 19:52
2laak
Zkusil jsem to s tím VirtualDub verze 1.7.6 a ještě bych potřeboval malinko poradit...Nejprve dám FI…
Luděk 04.12.2007 20:47
Luděk
fuha, tak malo by sa to komprimovat. avsak cez VirtualDub to bude stratove, skusil by som asi AviDem…
2laak 04.12.2007 20:50
2laak
Mám to v češtině:takže od oka. Video-úplné zpracování Video/komprese - nastav jakým kodekem má zprac…
kmochna 04.12.2007 20:51
kmochna
doplnim: Video-Full processing mode Video/Compression (Ctrl + P) File/Save As Avi btw. je to pravd…
2laak 04.12.2007 21:04
2laak
ale houby! pokud jde jen o to, oříznout titulky na začátku a na konci, tak se: 1) natáhne film 2) z…
mia 04.12.2007 21:24
mia
no pekne! ja som prelozil len kmochnov prispevok do anglickej verzie VirtualDub-u. v kazdom pripade…
2laak 04.12.2007 21:26
2laak
no pekne! ja som prelozil len kmochnov prispevok do anglickej verzie VirtualDub-u. sry, to mi nedoš…
mia 04.12.2007 21:31
mia
Počkám až označí ořez mezi kličovými snímky.Pak mu bude Direct Stream Copy na h***o.
kmochna 04.12.2007 21:32
kmochna
nemáš pravdu, teď jsem si to vyzkoušel, normálně to chodí i mezi keyframes.
mia 04.12.2007 21:38
mia
normalne to chodit nemoze, len ak sa to rekompresuje (aspon ciastocne).
MM.. 04.12.2007 21:42
je možné, že tam nějaká rekomprese proběhne, nicméně jsem žádnou nenastavoval, dal jsem Direct strea…
mia 04.12.2007 21:46
mia
Jo máš pravdu,ale pořád mě tam vrtá hlavou,že VD pokud bude nastavena přímá kopie,bude selektovat po…
kmochna 04.12.2007 21:46
kmochna
To sa da ale potom strihat len na key-framoch (byvaju vo filme raz za niekolko sekund podla toho ako…
MM.. 04.12.2007 21:41
Kdybych si to před chvílí na vlastní kůži nevyzkoušel, tak budu tvrdit taky, že to jde jen na keyfra…
mia 04.12.2007 21:45
mia
Ja to skusat nemienim, ale strihat medzi keyframami bez rekompresie proste nejde. Ani teoreticky ani…
MM.. 04.12.2007 21:58
keyframe přece poznám, VD ho ohlásí jako [K]. to kde jsem stříhal bylo [], žádný [K] tam nebylo. A s…
mia 04.12.2007 22:27
mia
Bohužel čeština na program VirtualDub skončila u verze 1.6.14 Build 24415,ale na novější verze jako…
Luděk 04.12.2007 21:09
Luděk
Díky za pomoc,mě opravdu stačí oříznout titulky na začátku a na konci (nic víc)...Jednoduše to popsa…
Luděk 04.12.2007 21:45
Luděk
Příště použij totálně jednoduchý a skvělý Splitter od Boilsoftu, je na pár dní zdarma, přehlednější… poslední
Fuente 07.12.2007 00:42
Fuente
Zkusil jsem to s tím VirtualDub verze 1.7.6 a ještě bych potřeboval malinko poradit...Nejprve dám FILE-Open video file-vyberu např. z pevného disku film v AVI,pak v nabídce Edit pomocí časové osy najedu na počátek videa, které chci odstřihnout. Vyberu Set selection start (klávesa Home) a následně na konec části, kterou chci odstranit Set selection end (klávesa End). Poté stisknu Delete pro smazání určeného záznamu.Ovšem když se podívám na ten můj původní soubor AVI,tak je stále stejný,má stejnou velikost,i když v tom programu ten kus chybí..Co tedy s tím mám udělat?
Video/komprese - nastav jakým kodekem má zpracovat.
A pak už jen-soubor/uložit jako AVI
BTW.-ten avidemux je intuitivnější.
Ožužláš a ukládáš.
1) natáhne film
2) zvolí Video->Direct Stream Copy
3) ořízne co se nepotřebuje (set start, set end, delete......)
4) zmáčkne F7 a napíše název pod kterým se to uloží
tohle s formátem filmu nic neudělá. Až poté, kdy je potřeba smrsknout film víc, volí se Full processing mode (ale stačí i Fast Recompress) a nastavuje se komprese.
sry, to mi nedošlo :-):-[
v kazdom pripade uzitocne info, dikes.
nz :-) mám nastříháno pěkných pár desítek (spíš stovek) filmů.
S původním filmem se samozřejmě nehýbe, musí se to ukládat pod jiným názvem (ostatně VD to ani nepovolí, vyhlásí chybu v přístupu k souboru)...
Jo máš pravdu,ale pořád mě tam vrtá hlavou,že VD pokud bude nastavena přímá kopie,bude selektovat pouze po klíčových a nemněl by umožnit přesný výběr.To by pak musela být rekomprese.Tohle umí líp avidemux který takto rekompresne jen část mezi dvěma key.
Ale na ořez titulků,tohle musí stačit.
To sa da ale potom strihat len na key-framoch (byvaju vo filme raz za niekolko sekund podla toho ako sa to nastavilo pri kompresii), t.j. neda sa potom strihat presne kde clovek chce. Ale ano je to lepsie, netreba potom rekompresiu.
Su tusim aj softwary ktore ak chce niekto strihat mimo key-framu, tak rekompresuju len tych par sekund medzi keyframami, neviem ci to nerobi ten AviDemux takto.
Kdybych si to před chvílí na vlastní kůži nevyzkoušel, tak budu tvrdit taky, že to jde jen na keyframech, jenže já si to teď zkusil a normálně to stříhá i mezi keyframy. VD 1.6.16, jinej jsem nezkoušel, mám ještě 1.7.5, můžu zkusit.
Ja to skusat nemienim, ale strihat medzi keyframami bez rekompresie proste nejde. Ani teoreticky ani prakticky ani nijak :-)
Bud si trafil akurat keyframe, alebo mas v tom videu keyframy moc nahusto a striha to od najblizsieho keyframu apod., alebo to rekompresuje (aspon tu cast medzi keyframami). Inac to nejde. Neviem ci robi najnovsi VD ciastocnu rekompresiu, na odstrihnute titulkov je to ale jedno. Samozrejme ze nech nastavi direct stream copy, nema zmysel rekompresovat cely film ked chce len odrezat titulky.
keyframe přece poznám, VD ho ohlásí jako [K]. to kde jsem stříhal bylo [], žádný [K] tam nebylo. A střih byl přesně tam, kde jsem ho střihnul, schválně jsem se díval, jak vypadají nejbližší keyframy před i za... Takže nějaká rekomprese tam asi probíhá.
je na pár dní zdarma, přehlednější soft už ani nemůže být:
videosplitter
žádné nastavování, nic. Načteš video, spustíš ho, pauzneš,
nastavíš posuvník na začátek výběru, označíš, nastavíš na konec, označíš
a hotovo a je navíc hodně rychlý. ty kroky můžeš samozřejmě udělat vícekrát.
Velmi dobrá kombinace je s Joinerem od téže firmy:
avi-mpeg-rm-joiner.html
