Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chyba po vytvoření nového uživatelského účtu.
Zdravím všechny rádce.
Dal jsem na Vaše rady a vytvořil si účet „s omezeným oprávněním“ – Users. Vše proběhlo bez problémů, až na finální výsledek.
Po přihlášení k tomuto účtu se objeví chybové hlášení – viz obrázek.
[http://img220.imageshack.us/img220/5191/chybaqh4.pn g]
Pokud změním účet na Administrátorský, vše funguje bez problémů. Jedná se o NTB Acer TM 8204WLMi. WIN XP SP2, veškeré záplaty nainstalovány. Chlapci od ACERu netuší a navíc nechápou proč chci používat více účtů. Prý mám použít účet Guest. Jenže tam se to chová naprosto stejně.
Chybu má na svědomí aplikace dodávaná (před instalovaná) s NTB, Acer GraviSense. Což je SW pro ochranu HDD při nadměrných otřesech. Zároveň umožňuje HDD „zaheslovat“.
Snad bych měl ještě doplnit – HDD rozdělen, C-22,8 GB FAT32 (Systém), D-85 GB NTFS (Data), chráněné úložiště 3,9 GB FAT32, zjednodušené sdílení vypnuto. Je mi jasné že u formátu FAT nemá moc smysl.
Převod oddílu C na NTFS způsobuje nepochopitelné, alespoň pro mě, výrazné zpomalení celého PC. Umíte prosím někdo poradit?
Díky předem.
Chlapci od ACERu netuší a navíc nechápou proč chci používat více účtů Hovada... (pardon) Převod od…
Vladimir 05.12.2007 21:15
Vladimir
Díky za první reakci. Chlapci od ACER už jsou tací. Zatím mi nebyli schopni poradit s ničím. Dále ra…
Mirek CB 05.12.2007 21:54
Mirek CB
..pokud nebude systémový disk v NTFS, nemá moc smysl vypínat zjednodušené sdílení.. ne, možnosti př…
lední brtník 06.12.2007 02:17
OK. Je mi jasné že pro přístup ze sítě nemá souborový systém lokálního disku vliv. V NTFS jej potřeb…
Mirek CB 06.12.2007 17:37
Mirek CB
Zkus se podivat, zda na strankach Aceru neni nejaka novejsi verze. S podobnym softem od IBM jsem mel…
Jan Fiala 05.12.2007 21:18
Jan Fiala
Koukal jsem, podpora žádná. Mají tam stejnou verzi, jakou mám nainstalovanou. Pravdu máš. Gravi blbo…
Mirek CB 05.12.2007 22:04
Mirek CB
Řešil sem něco podobného, byl to sw co pod omezeným účtem nejel. On si totiž zkoušel zapisovat do re…
MM_tank 06.12.2007 01:10
MM_tank
Nebo ten sw nainstalovat v tom účtu kde teďka zlobí a ten po nainstalování omezit. Díky za radu. Ne…
Mirek CB 06.12.2007 17:40
Mirek CB
Stejně jako ostatní soudím, že ta aplikace chce lézt někam, kam pod omezeným účtem nemůže. Takže jak…
Prasak 06.12.2007 02:07
Prasak
Takže jak psali jiní - potřebuješ ten soft? Nejprve jsem si myslel že ano. Nyní říkám ne. Je jen zd…
Mirek CB 06.12.2007 17:47
Mirek CB
Takže než jsem se vykecal výše, problém se mi za zády vyřešil skoro sám. Nová instalace, odebrání vš…
Mirek CB 06.12.2007 18:06
Mirek CB
Proc PQ Magicem ten prevod na NTFS? Staci pouzit prikaz CONVERT (soucasti XP).
Abox 06.12.2007 18:23
Abox
Já vím. Zkoušel jsem. Jenže, nevím proč, Acer se vzpouzel, několikrát se restartoval. No a pak sice… poslední
Mirek CB 06.12.2007 18:39
Mirek CB
Hovada... (pardon)
Tohle popravdě nedává žádný smysl, jak se to zpomalení projevuje? Ono bez systémového disku na NTFS nemá omezený uživatelský účet až zas tak dalece smysl.
Co se týče toho GraviSense, co ta uživatelská aplikace vlastně dělá? Samotnou podporu gravisense by měl IMHO dělat nějaký driver nebo služba, není to jen nějaká ikona do traye která, protože řídí tu službu, neumí se nechat spustit pod neprivilegovaným účtem? Tady nejsem schopný řict více, protože nevím jak GraviSense funguje.
Zkusil bych použít nástroje Filemon a (hlavně,protože disk je FAT) Regmon od Microsoftu a podívat se, kam ta gravisense věc zkouší zapisovat a případně tam nastavit práva.
Zatím mi nebyli schopni poradit s ničím. Dále raději nebudu komentovat jejich reakce na libovolný dotaz. Prostě mě odpálkovali a mají klid.
Je mi jasné, že pokud nebude systémový disk v NTFS, nemá moc smysl vypínat zjednodušené sdílení, ani jak píšete používat omezené účty. Ale jak jsem psal, převod výrazně přibrzdil start NTB, ale i otevírání čehokoli ze systémového disku.
Pokud jde o GraviSense, je to "ptákovinka" na zaparkování hlaviček, když má aplikace pocit že se NTB třese víc než je pro HDD zdrávo. Jestli je skutečně parkuje nevím. Spíše mám pocit, že pouze ukáže nad ikonou v liště bublinu že se něco děje. Zatím jsem nezjistil že by se něco událo při nějakém otřesu - myslím tím, že když je na HDD zapisováno, bublina se objeví, ale zápis jede vesele dál - i kdybych s tím klepal půl hodiny.
Pokusím se dle vaší rady kouknou co ten prevít opravdu provádí.
Nastavení práv mě také napadlo, leč nějak jsem nenašel kde je nastavit.
Každopádně děkuji za rady, až tu Acer potvoru budu mít na stole, myslím, že prvně se ji pokusím přesvědčit, aby systémový disk byl NTFS.
ne, možnosti přístupových práv ze sítě při sdílení disku nesouvisí s tím, jaký je lokální souborový systém - pro vzdáleného uživatele je jedno zda máš disk ntfs či fat32
nějak mi není jasné, proč je výkon s ntfs diskem viditelně nižší, i to může souviset s jejich divnou acerovskou utilitou (ovladačem) - je lepší ji poslat k čertu. navíc v registrech vypnout starý dosový 8+3 zápis ve fat, i záznam posledního přístupu k souboru:
[HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ FileSystem]
NtfsDisable8dot3NameCreation  	DWORD  	1
NtfsDisableLastAccessUpdate 	DWORD 	1
notebukové disky bývají konstruované jako odolnější proti mechanickým rázům, myslím že se na tu jejich slavnou nekompatibilní utilitu můžeš vy....
V NTFS jej potřebuji kvůli možnosti přidělit některá oprávnění různým uživatelům - například zviditelnit dokumenty jednohu usera jinému, ale ne všem všechny. Jde o noťas manželky z práce, a zatím měl přístup každý kamkoli. (Jeden Admin účet pro všechny). Což nebylo dobré už jen proto, že někdo něco smázl, změnil ... a pak to nebyl nikdo. (Asi se PC sám rozhodl.) Navíc všichni viděli do všeho a to také někdy nedělá dobrotu.
Navíc si tam instaloval každý kdejakou volovinu, věčně zabreberkovaný pornostránkami ... a jinými 100% legálními kravinami a tak dále.
Nasdílet všechny složky dokumentů, aby je bylo vidět v síti se mi také nezdá nejvhodnější.
Pokud jde o kompatibilitu utilit, zjistil jsem že problémy nedělá jen zde řešená, ale i další. Rozdíl je jen v jednom. Neřvou hned po startu, pěkně si počkají až na ně dojde.
Pak začnou vyvádět. Ale v Admin účtu chodí normálně. Nechápu jak něco takového může Acer pustit do světa.
Takže všichni zůčestnění mají pravdu.
Neřešit, odinstalovat. Ostatně 99% utilit stejně pouze supluje funkce normálně dostupné v OS a zabírají jen hromadu paměti. Nebo nejsou vůbec k ničemu. Snad jen Launch Manager a TouchPad jsou potřeba. Ale ty nejsou z dílny Acer.
Takže díky za pomoc, jdou do .... :-p SW nebe.
PS: Ta utilitka má ještě jednu úžasnou funkci. Pokud má zadané heslo, tak při otřesu zamkne počítač včetně všech tlačitek. Takže bez hesla nejde ani vypnout a řve jak splašená kráva - prý ochrana proti krádeži.
S podobnym softem od IBM jsem mel problemy s Canon multifunckni tiskarnou - totalne se to rozesr...o.
Zeptej se sebe - potrebujes ten soft?
Podle mne ma serverovou cast, ktera bezi jako sluzba a pak nejakou uzivatelskou cast - jedna z milionek ikonu hodin, ktere dostanes nainsalovan od vyrobce.
Vyhozenim programu, ktery se spousti po startu neprijdes o ochranu a usetris pamet.
Pravdu máš. Gravi blbost jsem nikdy nějak nepostrádal. Noťasem nemlátím o podlahu za jeho chodu. A když je vypnutý, tak je celá Gravi... na dvě věci...
Odebrání by asi fakt bylo nejschůdnějším řešením.
Díky za podnět, zvážím.
Řešil sem něco podobného, byl to sw co pod omezeným účtem nejel. On si totiž zkoušel zapisovat do registrů konfiguraci někam kde prostě není přístup pokud jsi omezený uživatel. Dá se to ale ručně povolit když víš kam chce lézt. Zkus ntregmon.
Takže jak psali jiní - potřebuješ ten soft? I tak si myslím, že když s tím NTB třískneš o zem, tak to ty hlavičky zaparkovat nestihne.
Kde je ta aplikace nainstalovaná? Jestli v Program Files, tak je jasný, že tam právo zápisu nemá, tak by mohlo být řešením ji odebrat a nainstalovat jinam. Já jsem si na svým PC právě pro tyto potřeby vytvořil složku C:\Programs kam instaluju většinu nesystémových aplikací, aby mě netrápilo to omezení zápisu.
Nová instalace, odebrání všech nesmyslů, Partition Magic - převod do NTFS (bez problémů).
Vytvoření několika nových uživatelů. Vše funkční k plné spokojenosti. Ještě stáhnout aktualizace. Takže vyřešeno, díky všem za rady. Kdybych ty kraviny odinstaloval rovnou a nepřemýšlel jak je zachránit, tak jsem vás nemusel otravovat. No už se stalo. Pro příště jsem poučen. :-[ Možná ještě vyčistit registry? No nevím. Abych tu nebyl zítra znovu!
Já vím. Zkoušel jsem. Jenže, nevím proč, Acer se vzpouzel, několikrát se restartoval. No a pak sice šel, ale byl lenivý jak šnek. Nějak se mu nechtělo převést systémový disk. Datový zbaštil bez potíží. Mám někdy pocit, že OS v NTB Acer jsou nějak ořezané. Nechodí v něm více věcí, které v jiných PC šlapou normálně. Pro příklad třeba ozvučení kláves. Okno pro nastavení je, ale zvuk z toho nikdo nevydoluje.
S PQ také nevím proč, převod bez problému, na první pokus, s jediným restartem. Takže proto PQ.
