Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CHRASTÍCÍ REPRO U PC
Dobrý den už asi týden mi chrastí při hraní skladeb s pc reproduktory připojené k němu...zvuk bych přirovnal asi jako když mate skladbu souboru mp3 nahranou v nejnižší kvalite kbps přitom ale maji 320kbps např. a dříve to potíže nedelalo...je to hardwarem nebo softwarem.díky
Zkusit jiné bedny, popř. sluchátka. Dělá to stále?
shark.jd 14.12.2007 20:11
shark.jd
tak se sluchátky je to stejné:-( kdeje tedy chyba.mam integrovanou zvukovou kartu na zákl.desce.a pc…
Pulse 14.12.2007 20:22
Pulse
Zkontroloval bych Ovládání hlasitosti, jestli nejsou zapnuty nějaké nežádoucí zdroje (mikrofon, popř…
shark.jd 14.12.2007 21:09
shark.jd
zapnuté jsou:ovládání hlasitosti,zařízení wave,softwarový syntezátor,přehrávač cd,vstup vnějšího zdr…
Pulse 14.12.2007 21:15
Pulse
Když reaguješ na něčí příspěvěk, klikni na odpovědět. Zkuste tedy všechno ztlumit až na ovládání hl…
shark.jd 14.12.2007 21:27
shark.jd
Jestli máš pření panel, tak by mělo pomoci ztlumení předního vstupu (front pink ve správci vzvuku Re…
Zarniwúp 14.12.2007 21:30
Zarniwúp
Podival jsem se přímo na realtek a našel tam nastavení ruzných zvukových efektu...vše vrátil na puvo…
Pulse 14.12.2007 21:46
Pulse
Stáhni na nulu v Realteku v záložce Směšovač to, co má na konci "in", veškerý vstupy. Pak to nebude…
Zarniwúp 14.12.2007 21:53
Zarniwúp
Vlez do prvního bazaru s počítačovým železem a kup si za pár korun nějakou PCI zvukovku SoundBlaster…
Fuente 15.12.2007 01:11
Fuente
To pískání, co popisuje, je stupidita. Na 99,9% to dělaj ty vstupy, je to lehce odstranitelné. I kdy…
Zarniwúp 15.12.2007 12:27
Zarniwúp
Dobře když je to lehce odstranitelné..Můžete mi prosím poradit jak na to:-)?
Pulse 15.12.2007 14:11
Pulse
Zkusit si přečíst, co radí Zarniwúp?
karel 15.12.2007 14:14
Tak ještě jednou. :-) Na 99% to dělá "front green in", nebo "rear green in". Prostě jack, kde máš pí… poslední
Zarniwúp 15.12.2007 15:20
Zarniwúp
tak se sluchátky je to stejné:-( kdeje tedy chyba.mam integrovanou zvukovou kartu na zákl.desce.a pc je 2měsíce starý....když nemám puštenou hudbu a dam volume hodně hlasite z reproduktoru i sluchátek je slyšet pískání...jako když fouká vítr a proniká škvírou ve dveřích:-)
Podival jsem se přímo na realtek a našel tam nastavení ruzných zvukových efektu...vše vrátil na puvodní nastavení i když sem si s tim nehral nikdy předtím..tak tet už je to asi v pořádku...:-) ovšem až na to pískání...při vetší hlasitosti nebo když mam sluchátka...kolísavě to píská...i bez hudby:-(
nějakou PCI zvukovku SoundBlaster, nejlíp Audigy.
Vyhneš se problémům a ve hrách si budeš moci zapnout EAX efekty,
to je fakt o něčem jiném.
Na 99% to dělá "front green in", nebo "rear green in". Prostě jack, kde máš píchnuté reproduktory, nebo sluchátka a zároveň máš na stejný jack i nastaven vstup (toto je možné) a ten vohulený naplno. Ztlumit na doraz, nebude to pískat. Jestli to není tímto, tak nevím.
