Cerberus pasv pripojeni problem
Nastavil jsem ftp podle tohoto navodu cerberus_ftp localni pripojeni mi jde(10.x.x.x:3008), ale kdyz zkusim 213.29.x.x:3008 tak jako kdyby ftp neexistovalo PS:firewall vypnuty
Dáváš doufám místo té ukázkové adresy svoji IP? Máš veřejnou?
samozrejme ze davam a na ip.o2active.cz mi to ukaze Vaše IP adresa je: 87.249.X.X proto zkousim ale ja mam 192.X.X.X
*prto zkosim si udelat ftp prez teho Cerberuse jeden z mala klientu co podporuje tuto funkci
host se tě ptal na veřejnou ip, ty si odpověděl sám: veřejná ip a ip tvého pc se liší
zeptej se providera jestli dává i veřejné aresy*
a s veřejnou ip na netu si pak nezapomeň znovu zapnout firewall
*) edit asi po páté: tak veřejná ip není nutná, mohl ses o tom taky zmínit. teď jsem si zkusil přečíst co je to za ftp server, bohužel z tvých odpovědí není ani jasné jaké adresy tam vlastně zadáváš (případně co má tvůj domácí router zakázané za protokoly, ale pokud blokuje jen porty pod 1000 nemuselo by to vadit)
mojeip.cz
S Cerberusem nemusis mit verejnou ip ma funkci ktera umoznuje i uzivatelup kteri nemaji verejnou ip zridit si ftp a da se nejak zjistit jeslti se blokujou nejakej porty ?
To je sice možný,ale na pasivní FTP(Cerberus umožňuje) se připojí pouze aktivní user (což ty nejsi).V tomto případě se připojíš pouze lokálně.
Pasiv na pasiva-ne.
Jeden prvek Aktiv-ano.
bych řekl že musíš zkusit zadávat veřejnou ip: 87.249.136.xxx / port 3008 (nebo jiný nastavený, pokud by vás cerberus provozovalo více), lokální pak až ip tvého pc: 192.X.X.X
ve tvém případě nevidím kde se bere adresa 10.x.x.x:3008, ale nepíšeš nic o tom jakou máš wan adresu domácího routeru, to je pak těžko vymýšlet odpověď.
v otm prizpevku jsem daval ty ip jako priklad v dalsim jsem tam dla uz priklad tech svych a kdyz sem dam adresu ftp tak to zkuste 87.249.136.234:3008 tu druhou localni tam mi funguje uplne v poradku ta mi jde ale tato ne(87.249.136.234:3008) -pristup je i pro anonymni - bez hesla
Zoro byl jsi uveden v omyl.
Poskytovatel ti přidělil forwardovaný port?Ten článek ty čísla dává jako příklad.
EDIT// a tady to máš ofiko- initialsetup.htm
Jestli mi pridelil forwardovaný poro opravdu nevim..... na co je to port prez nej se ke mne pak bubou moct dostat a da se nejak ten port zjistit?
Ano buď máš veřejnou IP -čili jsi viditelný přímo z internetu,anebo se to dělá tak že poskytovatel má dejme tomu jednu IP,na ní je připojeno třeba 1000 lidí(1000 nepřímo připojených),a aby mohl být každý alespoň kousek viditelný(a zprovoznit treba ftp server)poskytovatel každému zprovozní jeden TCP a jeden UDP port (forwarduje ti porty) a ty na těch portech budeš viditelný (jako pasivní ftp)-určitě se na to informuj u providra jestli to poskytuje,eventuelně za jaký poplatek.
Další varianta je že máš veřejnou ip,ale máš taky svůj router-tam bys musel forwardovat(směrovat)porty-prostě mu je povolit a říct routeru na jaký komp-přesně to co by ti i prvního případu udělal provider.
a kdyz teda passivni tak na me teda bude videt jenom activ teda clovek co ma verejnou ip je to tak ? a jeste bych se chtel zeptat jestli se da nejak zjistit bez toho abych se ptal providera treba kdyz jsem na notebooku a odjedu z bytu a pripojim se na jinou sit a jak zjistovat jestli tato ip ma zprovoznene forwardove porty a jake to jsou?
Jinak zatim dekuju moc
nevite jak se da zjistit jestli jsou a jake porty pristupne z venku ?
nmap-online.com
Nmap Options: -p1-12000 -T4 -sS X.X.X.X
Not shown: 11982 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
37/tcp open time
53/tcp open domain
80/tcp open http
109/tcp open pop2
110/tcp open pop3
111/tcp open rpcbind
143/tcp open imap
220/tcp open imap3
443/tcp open https
515/tcp open printer
995/tcp open pop3s
1720/tcp filtered H.323/Q.931
3128/tcp open squid-http
3306/tcp open mysql
5555/tcp open freeciv
jakej teda muzu pouzit vypadata snad dobre.....
to se koukáš na 95% na nějaký linuxový server....
jak jsi to poznal?a co to ovlivni ohledne portu prez ktere byhc mohl byt viden z venku?
Poznal- a poznám to i já.Na cílovém počítačí jsou otevřeny porty,ketré nejsou obvyklé pro pc home/začátečník-já bych z toho vyvodil těžkou pasivitu a skenování serveru providera=neveřejná ip.
jinak i ten admin toho tučňáka mi připadne dost lehkomyslný.. že bysme mu poslali něco na tiskárnu?
edit: i když i to sql by mohlo být pole neorané..
Ovšem nezapomínal bych na fingerprinting - může lhát jako když tiskárna stiskne.
OMG. Tak kouknu a vidím. Nebo ty máš nainstalovaný SQUID a vypnuté RPC? Když už jsi tedy tak naivní a máš vypnutý firewall, že jsou vidět všechny tvé otevřené porty? Totéž platí pro SMTP, POP3 a IMAP..
mam ho zapnuty, proc bych si blokoval tyto porty ?? a jak teda poznam prez jaky port muzu byt viden?
tys ještě nepochopil, že přes žádný? Port je vždy vázán na IP adresu, ergo v inetu potřebuješ veřejnou, a tu ty nemáš.
Nechceš si o tom něco přečíst? Pokud bych to měl přirovnat k jinému oboru lidské činnosti, tak aktuálně stavíš raketoplán, ale ještě ani nevíš, že Země je kulatá...
A co myslel kmochna timto clankem
a co to teda je za funkci u toho cerberuse pro pasv.....
To je právě to co se tě netýká-ty nejsi přímo vidět(jakýmkoliv způsobem).Informuj se u svého providra,jestli by šel forward portů či veřejná ip.Edit// a když bych rozvedl TW teorii tak směrování portů znamená,že raketoplán postavím,ale pouze v Praze v Holešovické tržnici-nikde jinde.
Ok dik moc ale ja myslel tu otazku predtim jako jestli treba defaultne nejsou nastaveny porty pro kazdeho uzivatele(forwardovany) - a jeslit se to da zjistit jestli jsou nebo ne aniz bych se ptal providera
tak když je sken neodhalil, tak asi nejsou. BLIK!
no a jak vypada atkovy forwardovany port kdybych byl treba na jine siti a chtel bych to vyzkouset?
nevite prosim Vas nekdo?
je blond, nosí plnovous a tmavé brýle
Prosím tě, nejprve si o tom něco přečti. Tohle fakt nemá cenu. Ty ani netušíš nač se ptáš.
neptej se tak blbě, když tu je článek o ftp. Tam je vše vysvětleno.
a kde ??
Zkusil jsi ten článek nejdřív najít sám nebo ses hned zeptal jak trubec?
http://pc.poradna.net/article/view/5-jak-funguje-ft p
