Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Amatérská výměna chladiče grafické karty
Ahoj, vymenil jsem si na rychlo chladic na graficke karte Radeon 2600XT.
Urcite to neni spravny chladic pro grafickou kartu, ale je mnohem vetsi nez ten ktery tam byl, tak
by mozna mohl uchladit i bez pasivni casti. Problem je: zapnu pocitac, vetrak se roztoci, monitor se zapne, ale
po par sekundach se vetrak prestane tocit a monitor se vypne. Kdyz kartu vyndam a monitor zapojim do integrovane grafiky, tak je vse v poradku.
Nevedel by nekdo, kde je problem?
dik za kazdou radu.
[t155414_2600XT.jpg]
Takže teď tam není žádný pasivní chladič a navíc to fouká od čipů? Síla. Ale jako pokus dobrý. Má to…
karel 16.12.2007 11:58
Neděláš si z nás náhodou legraci? Myslíš, že větrák uchladí holej čip? OMG!:-?
Prasak 16.12.2007 12:17
Prasak
A ten podpis pod čarou k tomu. To nemá chybu. :-D
shark.jd 16.12.2007 13:50
shark.jd
problém je mezi klávesnicí a židlí. Doporučuju hlavně přečíst něco o termomechanice, speciálně rozdí…
touchwood 16.12.2007 14:11
A v čem je problém? Ještě zbývá na pokusy ta integrovaná.
karel 16.12.2007 14:18
Co si myslis preco sa najprv na jadro priklada chladic a potom az samotny ventilator? Ako si predsta…
fleg 16.12.2007 14:18
fleg
:)) Chlazení grafiky bysme měli, na jakou komponentu se vrhneš příště?
Kurt 16.12.2007 14:20
Kurt
Tak nic, alespon to pobavilo :-D Jdu si objednat HD3850 a az zacne rvat chladit, tak tak to radsi re…
Hagar 16.12.2007 14:38
Hagar
Ano, stihne.
Kurt 16.12.2007 14:40
Kurt
…az zacne rvat chladit, tak tak to radsi reklamuju Jestli ta karta začne řvát "Chladit, chladit!",…
karel 16.12.2007 14:43
:-D :-D dobra reakce na preklep :-D :-D
Hagar 16.12.2007 14:48
Hagar
Řeknu to takhle: Kdyby si tam nechal raději původní pasiv ale bez větráku tak bys udělal líp. Pasiv…
Notes2 16.12.2007 14:54
Notes2
Kdyby si tam nechal raději původní pasiv ale bez větráku tak bys udělal líp aj povodny pasiv bez ve…
MM.. 16.12.2007 14:58
Tak neviem ci to mala byt sranda, ale takto: - pouzit iny (vacsi) vetrak je dobry napad, ale pasivna…
MM.. 16.12.2007 14:56
Myslite, ze by melo smysl kupovat na ni urceny chladic? A kdyby jo, vedeli byste o nejakem? Dival js…
Hagar 16.12.2007 14:56
Hagar
a original pasiv co tam bol je kde?
MM.. 16.12.2007 14:59
Ten byl v kosi, ale vyhrabal jsem ho :))
Hagar 16.12.2007 15:03
Hagar
ty kokso, radost citat. a dovod vyhodenia? :-?
2laak 16.12.2007 15:17
2laak
Tak pasiv je zpatky na grafice a ted na ni dokonce jedu. Hrat hry bez vetracku by ale asi bylo uz tr…
Hagar 16.12.2007 15:22
Hagar
a nepomoze, ak prehodite tu PCI kartu do spodnejsieho slotu, aby ste ziskal miesto?
2laak 16.12.2007 15:23
2laak
Tak prehod PCI kartu do ineho slotu, to co mas za dosku ze tam nemas miesto na PCI karty? P.S. exist…
MM.. 16.12.2007 15:23
Mam jen dva PCI sloty a oba plne, takze to asi nepujde. Tenci vetracky se nedelaji? - ale ten pasiv…
Hagar 16.12.2007 15:25
Hagar
Dělají. Tenčí, tlustší, větší, menší…
karel 16.12.2007 15:29
Tenhle 15mm by se mi tam vesel, byl by vhodny? http://www.softcom.cz/produkt/primecooler-pc-8015l1…
Hagar 16.12.2007 15:39
Hagar
to je venťák do kejsu, ne na grafiku!
touchwood 16.12.2007 17:05
Tj, ale ta cena je prizniva. poslední
Hagar 17.12.2007 06:45
Hagar
a co za typ zakladnej dosky to je? tensie od co? iste sa najde vhodny...
2laak 16.12.2007 15:30
2laak
je to Asus M2N-MX
Hagar 16.12.2007 15:40
Hagar
tak ho tam skus nejak pribastlit :-) Pastu mozes pouzit tu co si mal prilozenu k chladicu CPU (ak si…
MM.. 16.12.2007 15:20
Tak jsem nakonec vyhodil jednu PCI kartu (analogovy TV tuner, ktery jsem uz temer nepouzival) a prig…
Hagar 16.12.2007 16:41
Hagar
Že je pasiv chladný tak to neznamená v žádném případě že to je v pořádku. Chladič nemusí mít správný…
Notes2 16.12.2007 16:47
Notes2
Nez jsem prigumickoval ten vetrak, tak byl pasiv hoodne zhavej, cili by to mohlo byt OK. Grafiky za…
Hagar 16.12.2007 17:00
Hagar
do půl roku ti tvé gumičky steří a venťák odpadne. Tohle je jak z večerníčku "A je to.."
touchwood 16.12.2007 17:06
To neni spatna predpoved, za pul roku uz bude stejne zrala na vymenu. :))
Hagar 16.12.2007 17:12
Hagar
Venťák odpadne a vezme s sebou i tu druhou PCI kartu, při troše štěstí s ní vylomí i slot a půjde t…
Zarniwúp 16.12.2007 17:18
Zarniwúp
Tak to urcite ne, ten vetrak je lehouckej a je od PCI karty vzdalenej 5 mm. Navic az zacnou gumicky…
Hagar 16.12.2007 17:29
Hagar
Budeš to zkrátka hlídat, že? Tvé odhodlání je mi sympatické. (a navíc to zní opravdu věrohodně)
Kurt 16.12.2007 17:52
Kurt
Ale jo, aspoň je sranda. :-) Mít takhle něco zbastlenýho v počítači, asi bych z předposranosti ani n…
Zarniwúp 16.12.2007 17:54
Zarniwúp
Krytone, že voni ti zase vyndali čip normality ? :-D Když už děláš takovouhle prasečinu, aspoň to je…
strejdabrabenec 16.12.2007 18:10
strejdabrabenec
Ach jo... Ma duse perfekcionisty place. To opravdu sneses v bedne tak otresny bastl? Ma odpoved bude…
mif 16.12.2007 18:17
pouzi radsej umelohmotne stahovacie pasiky, alebo ak mas poruke pevny izolovany dratik mozes to upev…
MM.. 16.12.2007 19:01
Dobry napad, to zkusim, dik.
Hagar 17.12.2007 06:42
Hagar
Na to že jsem PC amatér-samouk, tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo. :-D
Petr_PM 16.12.2007 22:16
Petr_PM
V napájení, v upevnění... Takovýhle větráky nejedou na to napájení z grafickejch karet... Docela hus…
Theseus 16.12.2007 22:20
Theseus
Ten vetrak napaji grafika a skutecne se toci.
Hagar 17.12.2007 06:41
Hagar
problém je mezi klávesnicí a židlí. Doporučuju hlavně přečíst něco o termomechanice, speciálně rozdíly mezi kondukcí a konvekcí tepla. Ta grafika bude tak na 70% už na cestě do křemíkového nebe..
Co si myslis preco sa najprv na jadro priklada chladic a potom az samotny ventilator? Ako si predstavujes, ze je odvadzane teplo z povrchu chipu? Myslis, ze pritlak chladica sa cez skrutky deje len tak. Zeby ti gumicky vytvorili rovnaky?
Ak chces nieco vediet o teple, ktore sa vytvara na povrchu drz po zapnuti pc na chipe prst a uvidis ako sa popalis;o).
Ak mas menej ako 12 rokov je ti odpustene, ak nie tak si aspon zlepsi znamku z fyziky.
Jdu si objednat HD3850 a az zacne rvat chladit, tak tak to radsi reklamuju.
Ale stejne by me zajimalo proc se uz par sekund po zapnuti vypne, to se stihne uz tolik nazhavit?
Pasiv je důležitější než větrák.
tzn. že je 100x lepší nechat železo od chladiče s nefunkčním FANem, než to železo odmontovat a místo toho tam nasadit FAN? a ještě k tomu takových kravských rozměrů.
Myslím, že ten tvůj větrák má minimální vliv na chlazení té grafické karty.
Já mám FAN u grafy nefunkční už 2 měsíce a no problem.
- pouzit iny (vacsi) vetrak je dobry napad, ale pasivna cast tam musi ostat
- alebo tam pribastlit iny pasivny chladic alebo kupit chladic na grafiky ktory ma aj pasivnu cast (predavaju sa rozne chladice na grafiky, trebars nejaky od zalman apod, taky ktory bude pasovat na tu kartu).
A vetrak sa vzdy orienrtuje tak aby fukal smerom do zariadenia ktore ma chladit. Opacnym smerom je to neucinne.
Hrat hry bez vetracku by ale asi bylo uz troufale.
Ten obezni vetrak na pasiv nepridam, pac mi v tom brani PCI karty,
tak kdyz sezenu nejaky tenky, mohlo by to fungovat i na hry?
- trochu pasty jsem tam dal
P.S. existuju aj tensie vetraky, alebo ak ma ten pasiv zebra ktore su "priechodne" zboku, mohlo by stacit ten vetrak nacpat mimo karty tak aby fukal zboku (zvrchu) na pasiv, v smere v ktorom su zebra pasivy priechodne.
ktery jsem uz temer nepouzival) a prigumickoval ten obezni vetrak.
Pasiv je ted uplne chladny, takze to vypada dobre, kdyz to takhle vydrzi
treba jen rok, tak budu spokojeny.
Že je pasiv chladný tak to neznamená v žádném případě že to je v pořádku. Chladič nemusí mít správný kontakt a tak zatímco GPU se peče, tak chladiči je zima.
BTW: Vydržet rok? Nové grafy se dají pořídit za 1200 Kč a i méně, to přece nemůže být pro nikoho problém.
Ach jo... Ma duse perfekcionisty place. To opravdu sneses v bedne tak otresny bastl? Ma odpoved bude IMHOj lapidarni: strez se gumicek! Tyto "veci" nemaji v pecku co delat a jejich nepouzitim eliminujes budouci pobihani ventru v kejzu, usmazeni GPU ci dezinfekci boardu od rozplizle gumy. Jestli jsi ale potomek dvojice Pat&Mat, smele do toho :x:.
pouzi radsej umelohmotne stahovacie pasiky, alebo ak mas poruke pevny izolovany dratik mozes to upevnit s nim (konce zatocis o seba), ale musi to byt drat a nie lanko (nie vela malych dratikov) - pozna sa to tak ze ak drat ohnes a ostane ohnuty tak je to jeden drat a nie lanko.
