Zmizely popisy složek a fotek
Nevíte čím by to mohlo být,když mi v jedné složce zmizeli veškeré popisy složek a fotek jenom když mám zatrhnuto zobrazit miniatury.Už jsem to jednou měl a zpravila to snad nějaká klávesová zkratka.
Změna předmětu, původně: Zmizeli popisy složek a fotek (host)
Zobrazit > podrobnosti? Nebo jak to myslíš?
Když dám Zobrazit > podrobnosti tak je to v pohodě s popisy,ale když dám Zobrazit > miniatury ,tak je to bez popisu.V jiných složkách mám posané i miniatury.Windows XP Prof.
![[http://img184.imageshack.us/img184/3790/schrnka01bf 8.jpg]](http://img184.imageshack.us/img184/3790/schrnka01bf8.jpg)
Píšeš, že to dělá jedna složka, jiné ne. Zkus překopírovat vše z Elisky do nové jinak pojmenované složky.
Tak to je to jediné co pomůže - překopírovat vše do nové jinak pojmenované složky.Ale když tu novou složku zase zpátky přejmenuji na Eliska tak se popisy miniatur opět ztratí.
A co to pojmenovat Eliska-
V tom není problém,spíš mě trápí co to způsobuje.
Asi máš Windows, že?
Tak můžeš zkusit v menu Zobrazit vybrat třeba Podrobnosti.
Nebo napiš přesněji, co ti nejde.
Máš na mysli tohle?
Pokud ano, možná na to je i nějaká klávesová zkratka, ale tu neznám - nepoužívám to - mám všude seznam.
Dej zobrazit skryté soubory a vymazej thumbs.db.
Dále- zredukuj počet a velikost složek a souborů.
Vypni v průzkumníku "práce se složkou" - dej klasiku.
Obrázky přendej do jiných složek.
Chápu to tak,že se ti nezobrazí pod ikonou(miniaturou)název adresáře/souboru.Windows nezvládne velký multimediální mumraj.
thumbs.db tam ve skrytých není.
Mám tam pět složek celková velikost 330MB
"práce se složkou" vypnuta
Je zajímave že u všech miniatur po ikonou ve složce Eliska se nezobrazuje název,ale jejich podsložky a obrázky už ano.
ANO - Chápu to tak,že se ti nezobrazí pod ikonou(miniaturou)název adresáře/souboru - ANO
Thumbs.db se vytvoří pokud jsou povoleny: ukládat miniatury do mezipaměti - zhruba takto.
Co si pamatuju tak přítulkyně měla ausgerecht stejný problém,vyřešil jsem to viz. výše až na jednu složku,ta se bránila jakýmkoliv zásahům(smazán thumbs,práce se složkou vyplá,vlastnost složky nenesla "multimediálnost"-složka/vlastnosti/vlastní nastavení).Tak to už jsem se nas.al,Vypnul náhledy,vytvořil novou složku,překopčil obrázky do nové složky a starou smazal,pokud adresář obsahoval víc jak 100 kousků tak jsem to zase zasložkoval- kupodivu to zabralo.Ale je fakt že se nejednalo o 5 složek a 300 mega-to bylo zhruba 200 složek a cca 5 giga.
podsložky bych přehodil do nového adresáře.
Dnes jsem zjistil,že mi to už dělá i koš.
Tak to spočívá v kouzlu kláves Shift+levé tlačítko myši (LTM).Stačí najít dannou složku nebo koš na ploše a stisknout Shift+LTM na označení a odznačení popisu složky.
Vyřešeno : děkuji
Bože můj -opravdu to funguje
Kde jsi to vyšťoural?.
Naprostá náhoda.Mraky zkoušených zkratek.Prostě mi to nedalo a nedalo a ejhle.Mám z toho vážně radost !
JJ tato informace má cenu zlata. Díky.
Spíš by mě zajímalo jestl-li je nějaká oficialní příručka všech zkratek ve Windows ? Všude je totiž něco a o této ani zmínka.Nebo snad ani Bill neví co se vše dá zkratky ovládat.
Nějak pořád nechápu, co to má dělat. Mně to nic nedělá... (XP PRO SP)
to teda taky nechápu! ???
levé tlačítko myši normálně vybírá soubory,
se šiftem se pak může vybrat těch souborů víc,
tak co to tady píšete za blbosti???
neokusils- neřeš.
Já to také nechápu. Zkusil jsem to na koši a nedělá mi to nic. Nemůže to být tím, že nepoužívám k otevření "dvouklik", ale jednoklik?
Když to udělám v Průzkumníkovi, označí se mi složky/soubory. Myší však označuji tažením a při nesouvislých se stisknutým Ctrl.
xp zobrazil u obrázků tvrdošíjně režim filmový pás. resp. náhled bez popisu a názvu. nepomohlo user nastavení. to se stávalo náhodně u složek s více obrázky. u lháře nebo vist už se to nestalo. pravděpodobně se bags pokakal. byla to náhodná věc. proč se nezamykají staré příspěvky? dřív to bylo...
edit// dobré dílo se podaří při nastalém problému. jinak si mačkejte, co chcete.
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=956&t=1079282
