Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak přepálit bootovací soubor *.iso (CD) na DVD?
Mám nějakou distribuci Linuxu ve formě *.iso souboru (obraz CD), kterou bych si chtěl vypálit na medium typu DVD, anžto momentálně po ruce žádné vypalovací CD nemám.
Zkoušel jsem programy UltraIso a MagicIso, které tuto možnost nenabízejí. Je vůbec takový postup uskutečnitelný?
Dar ujo Googla: The simple way of burning images like this is to use DVD Decrypter (www.afterdawn.c…
host 26.12.2007 21:45
Dík. Jdu to zkusit.
Paullus 26.12.2007 21:47
Paullus
Netrpezlivo čakáme (s ujom) na výsledok. ;-)
host 26.12.2007 21:48
Po ruce lenochový boot CD nemám,ale zkoušel jsi v UltraIso menu:zaveditelný-extract boot a uložit a…
kmochna 26.12.2007 21:49
kmochna
Ad 1) Zkoušel, ale ten zaváděcí soubor nešel extrahovat ani z *.iso, ani z virtuální mechaniky. Ad 2…
Paullus 26.12.2007 21:57
Paullus
v UltraISO staci pri napalovani(Burn CD/DVD Image) zaskrtnut checkbox DVD Disc
mkmt 26.12.2007 22:08
mkmt
Pratele, tak diky hostovu ujci sla ta Linuxova distribuce prepalit na DVD, takze jsem nabootoval do…
Paullus 26.12.2007 22:42
Paullus
Čeština se nastavuje při instalaci... Takže jestli to je ISO anglické verze, je možné, že češtinu an…
host 26.12.2007 22:45
To je nějaké LiveCD, které se se mnou při instalaci moc nebavilo. Jinak je to EN verze, ale češtinu…
Paullus 26.12.2007 23:01
Paullus
To je nějaké LiveCD, které se se mnou při instalaci moc nebavilo. No právě - to bude možná tím, že… poslední
host 26.12.2007 23:03
Po ruce lenochový boot CD nemám,ale zkoušel jsi v UltraIso menu:zaveditelný-extract boot a uložit a v novým ho zavést?
Dále mě napadá jednoduchá úprava soubor/vlastnosti,z roletky vybrat DVD a optimalizovat-to pak uložit.
Vše za předpokladu že UltraIso rozpozná boot Linuxu-pokud ne vypálil bych to nadrzo v ImgBurn - ten nedělá ciráty jako Nero a vysmahne to nacokoliv.
Pratele, tak diky hostovu ujci sla ta Linuxova distribuce prepalit na DVD, takze jsem nabootoval do Mandrivy, o cemz svedci skutecnost, ze jsem se sem pripojil a soucasne, ze neumim nastavit cestinu.
Problem je vyresen, jdu badat
To je nějaké LiveCD, které se se mnou při instalaci moc nebavilo. Jinak je to EN verze, ale češtinu chválabohu obsahuje.
Zatím mám jenom takříkajíc zaváděcí (deflorační) pocity, ale řekl bych, že ten Linux je velice intuitivní. Aniž bych na cokoliv sáhl, chodí mi Internet a kromě rozlišení vše vypadá nastaveno tak, jak by mělo být.
