Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapne se monitor
Dnes normalni funkcni pocitac s deskou ASRock k7vt42 pro a procesorem AMD Duron 1600, po vyjmuti baterky z motherboardu cca 20minut se nyni nezobrazi nic na monitoru, tedy v PC po zapnuti se rozjedou vsechny vetraky i mechaniky, ale na monitoru nic nevidim. Nevite kde je chyba? Prece kdyz vyndam baterii a pak ji zandam tak to pak prece musi jit. Baterii je vyndal, kvuli vymazani CMOS, nevim co ted mam delat, pokud nekdo vi co s tim prosim o radu, predem dikes.
zmena deska ASRock K7VT4A
MarekkkkSS 30.12.2007 21:57
MarekkkkSS
Zkus reset BIOSu. Baterku tam klidne nechej.
mif 30.12.2007 21:58
A jak?
MarekkkkSS 30.12.2007 22:01
MarekkkkSS
Na desce bude jumper "Clear CMOS". Viz manual.
mif 30.12.2007 22:04
Tak jsem pamet vymazal podle manualu z officialnich stranek a ono nic :( sem z toho nestasnej. To pr…
MarekkkkSS 30.12.2007 22:23
MarekkkkSS
Zkontroluj, jestli jsi při tom vyndávání baterky něco nevytáhnul, nevysunul - kabely, grafárnu, pamě…
Prasak 30.12.2007 22:10
Prasak
Prekontrolovano a stale to nejde, nechapu
MarekkkkSS
Zkus restartovat PC,zmáčkni F8 a vyber z nabídky_Spustit režim VGA
reifik 30.12.2007 22:35
reifik
nic se mi na monitoru nezobrazi
MarekkkkSS 30.12.2007 22:37
MarekkkkSS
A funguje teda vůbec ten monitor? Jde na něm zobrazit aspoň ovládací menu?
karel 30.12.2007 22:40
monitor mi na druhem PC funguje
MarekkkkSS 30.12.2007 22:43
MarekkkkSS
zkusil jsem vymenit i zakl.desku ktera je funkcni a porad se na monitoru nic nezobrazi
MarekkkkSS 30.12.2007 23:14
MarekkkkSS
Zkus jinou grafickou kartu, pokud je k dispozici, případně ještě zdroj.
Prasak 30.12.2007 23:21
Prasak
zdroj bezi graf. jsem tam daval dve uplne nove
MarekkkkSS 30.12.2007 23:23
MarekkkkSS
Vsechno jiz sem zkusil vymenit a fakt nevim cim by to mohlo byt, oba PC co zde mam sou totozne. 1. v…
MarekkkkSS 30.12.2007 23:31
MarekkkkSS
Jak to tak čtu, tak jediný, cos nevyměnil, je ten zdroj. To, že "běží" ještě neznamená, že je v pořá…
Prasak 30.12.2007 23:37
Prasak
tak uz jsem vymenil i ten zdroj misto 300 jsem tam dal 400 colorsit EN60950 PFC a pamet jsem hodil 5…
MarekkkkSS 30.12.2007 23:47
MarekkkkSS
hledám specialistu, který je schopen otestovat základní desku a BIOS zvláště. Sousedův počítač postu…
MarekkkkSS 31.12.2007 00:47
MarekkkkSS
Ty "specializovaný" firmy doporučují výměnu MB z toho důvodu, že taková speciální oprava by přesáha…
Prasak 31.12.2007 01:12
Prasak
Ještě zkontroluj baterku CMOS. Když je vybitá (což se při zmiňované, poněkud nesmyslné manipulaci -…
Pytlík 31.12.2007 06:59
Pytlík
Baterka by mnela byt nabita, tu jsem se odvazil merit, desku raci ne (nevim jak se to meri). Pres no…
MarekkkkSS 31.12.2007 09:30
MarekkkkSS
Taková karta existuje, měli jsme ji v práci, používalo se to na ovládání druhého PC na úrovni BIOSu… poslední
Prasak 31.12.2007 13:08
Prasak
Takze deska nenabehla ani po vyjmuti baterky pres noc :(:x:]:)
MarekkkkSS 31.12.2007 10:02
MarekkkkSS
1. vyndal sem baterku na 20minut = PC pak jiz neslo zapnout, tedy vse se vevnitr rozebehlo ale na monitoru se nic neobevi (monitor je funkcni odskouseno na druhem pc)
2. Vymenil sem graficke karty vysledek stejny jako v bode 1. grafika v tomto pc funguje
3. Vymenil sem procesory vysledek stejny jako v bodech 1. a 2.
4. Nasel sem jeste jednu zakladni desku a vse zkusil prekopat vysledek jako v bodech 1,2,3
5. Nechapu to, klavesnice se po zapnuti ani nerozviti, pokud to vypnu ze zadu na zdroji klavesnice problikne, ale to je vse, mys nesviti USB, PS2 mys sviti normalne.
6. Nalitej nejsem :)
Fakt to nechapu, a to co zde popisuji je opravdu tak jak popisuji. Nevite nejakou radu. Pamatuji si ze asi pred 5lety se na mem pc (to je uplne jiny nez tento co tu mam ted) neprojevovalo vubec zapojeni do zasuvky. Tenkrat mi neco kamarad poradil (bohuzel uz nevim co) udelal sem to a pc se normalne zaplo (to sem ale v pc nic nevymenoval, jen sem tam nejaky kablik zapojil nebo tak nejak fakt si to jiz nepamatuji)
PS: Ted sem, ale vyzkousel snad vsechno a nevim co s tim :( Aspon o logicke vysvetleni bych prosil
Jak to tak čtu, tak jediný, cos nevyměnil, je ten zdroj. To, že "běží" ještě neznamená, že je v pořádku. A paměti?
A hlavně odpoj vše, co není nutný ke startu PC - disky, PCI karty, USB zařízení, DVD ROM.
Mě jednou shazoval PC poškozenej USB HUB, takže to může být cokoliv.
hledám specialistu, který je schopen otestovat základní desku a BIOS zvláště. Sousedův počítač postupně přestal poslouchat až do okamžiku, kdy deska osazená procesorem AMD duron 1600 s AGP grafikou a BIOSem AVARD ne monitor nehodila ani blik a deska po odstrojení periferií ani nepípla. Očekávám problémy s porušeným BIOSem nebo úplný konec desky. ATXový zdroj funguje a roztáčí jak vlastní ventilátor, tak i chlazení procesoru. To však jsou jediné aktivity systému. Většina "specializovaných" počítačových firem problem řeší pouze výměnou Moatherbordu. Umí někdo poradit lepší diagnostiku a repas?a kondenzatory nejsou vypoukle
Ty "specializovaný" firmy doporučují výměnu MB z toho důvodu, že taková speciální oprava by přesáha cenu opravovaného zařízení. Dnes stojí základní desky okolo 1200Kč, takže nikdo nebude opravovat starej krám, kterým deska s Duronem 1600 rozhodně je.
Můžeš zkusit sehnat jinou desku, což je svým způsobem umění, protože nový se takový už nedělají.
Pokud deska chcípla po resetu BIOSu, tak něco na tom, že je BIOS v kopru, bude. Osobně bych to nechal bez proudu a bez baterie do rána odpočinout.
Ještě zkontroluj baterku CMOS. Když je vybitá (což se při zmiňované, poněkud nesmyslné manipulaci - vytahování - mohlo nějakým zkratem docela klidně stát), tak hodně desek (snad většina) vůbec nenastartuje. Jsou také desky, které bez RAM také ani něškytnou (většina začne protestovat).
Baterka by mnela byt nabita, tu jsem se odvazil merit, desku raci ne (nevim jak se to meri). Pres noc sem nechal baterku venku, tak uvidim co to udela dneska. Ale asi to vypada na desku, tedy. I kdyz je to fakt divne. BTW Nekde sem cetl, ze na to existuje nejaka karta do PCI slotu, ktera to promeri, nevite kolik asi tak stoji a kde bych ji koupil? Docela by mne to zajimalo co na ni odeslo :-?
Taková karta existuje, měli jsme ji v práci, používalo se to na ovládání druhého PC na úrovni BIOSu - umělo to změnit obsah CMOS desky, ve které to bylo vloženo, malý display ukazoval chybové kódy, ze kterých se dalo vyčíst, co může být na desce špatný.
Ale na něco takovýho zapomeň, opět poměr ceny opravy k opravovanému zboží by byl velmi nevýhodný.
