Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externí disk - nízká přenosová rychlost
Dobrý den, objevil se u mého externího disku problém (fujitsu storagebird XL-E , 500GB) problém s přenosovou rychlostí. Z počátku (od vánoc) fungoval správně, jediný problém byl s typem formátování od výrobce( FAT32) které jsem následně předělal na NTFS kvůli podpoře větších soborů ale po pár dnes (včera) se mi snížila přenosová rychlost dat zhruba na 1MB/s což mam pocit není správně, rád bych se Vás zeptal jestli existuje nějaký způsob řešení problému kromně reklamace (ke které v nejhorším případě přikročím) či jestli se jedná o pochybení z mé strany. Děkuji za odpověď.
Změna předmětu, původně: externí disk (host)
Předpokládám připojení přes USB. Pokud tomu tak doopravdy je, zkus ten disk v jiném PC. S největší p…
touchwood 31.12.2007 12:04
Tohle by mohlo byt kabelem (je dobre "zacpany" ?). Doufam, ze to necpes do celnich USB na bedne - ca…
mif 31.12.2007 12:09
Ano rvu to do zadních portů na pc , kabel je dlouhý tak asi půl metru ale je pravda že WIndows hlásí…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 12:13
Tomáš Otáhal
V tomto pripade (dve pecka - stejny problem) jsou jen dve moznosti: chory box nebo chory kabel. Asi…
mif 31.12.2007 12:16
Kably jsem používal taky dva, jeden dlouhý a jeden kratší, na druhém PC jsem zkoušel ten dlouhý a pr…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 12:22
Tomáš Otáhal
série xl je podle netu připojitelná přes usb - jednak jsi to tu mohl rovnou napsat, jednak se modli…
lední brtník 31.12.2007 12:13
Na druhém počítači také jede pomalu a správce zařízení ho detekoval správně ....Omlouvám se že jsem…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 12:21
Tomáš Otáhal
hrůz typu nforce jsem se obával, připravuj si inzerát že ten krám chceš prodat (pokud máš doma route…
lední brtník 31.12.2007 12:29
Zkusil sem, disk pracuje stejnou rychlostí a stále se objevuje hláška že by zařízení mohlo pracovat…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 12:42
Tomáš Otáhal
A ejhle, mnohokrát děkuji. Lepšilo se to a celkem výrazně, (po instalaci správných ovladačů na USB)…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 13:02
Tomáš Otáhal
USB ti neudela takovou rychlost (rezie,...). Bud vdecny za tech petadvacet! Takze driver. nForce. Pr…
mif 31.12.2007 13:07
Hmmm no považoval bych to za vyřízené, s tou rychlostí sem se pravděpodobně spletl, hledal jsem an n…
Tomáš Otáhal 31.12.2007 13:16
Tomáš Otáhal
Teoreticka (opakuji TEORETICKA) prenosova rychlost USB2 je nekde tesne pod 58MBps. Tohoto prenosu ov…
mif 31.12.2007 13:22
Ah so! nForce! Zkus odebrat radice USB (vsechny) a restartovat. Nebo reinstalit ovladace z CD dodane…
mif 31.12.2007 12:35
Dobrý den, mám podobný problém. Mám WD Elements 1TB a dříve pracoval správně. Pak se mi stalo že jse… poslední
Podobný problém 06.01.2012 10:03
Podobný problém
Předpokládám připojení přes USB. Pokud tomu tak doopravdy je, zkus ten disk v jiném PC. S největší pravděpodobností systém zaznamenal při přenosu chyby a snížil rychlost přenosu dat po USB. Zkus to v jiném USB portu, nejlépe pak v jiném PC. Samozřejmě co nejkratší a nejkvalitnější USB kabel.
P.S.: USB je na ptáka.
Ano rvu to do zadních portů na pc , kabel je dlouhý tak asi půl metru ale je pravda že WIndows hlásí tu hlášku: zařízení by mohlo pracovat rychleji, zkoušel jsem to na dalším Pc a přenosová rychlost byla stejná (hláška taky) :(
série xl je podle netu připojitelná přes usb - jednak jsi to tu mohl rovnou napsat, jednak se modli aby to byla výrobní vada a mohl's to vyměnit za rozumnější lan provedení.
záleží co máš za chipset (nepíšeš), zda máš nainstalované správně ovladače, zda tvůj board správně detekuje připojený storagebird jako usb2.0 - vyzkoušíš připojením u někoho jiného, případně se mrkneš k sobě do správce zařízení, jak se ti tam storagebird identifikuje.
Na druhém počítači také jede pomalu a správce zařízení ho detekoval správně ....Omlouvám se že jsem nezmínil to USB
čipová sada: nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer .
S ovladači na motherboard by mohli bát problémy protože jsem je netahal z CD (to nebylo k dispozici (úředevčírem jsem prodělal reinstalaci systému)) ale z iuternetu kde jsem neměl jisté jestli to dělám na správný typ základní desky (snad ano) ale na druhém PC taky dělá problémy.
hrůz typu nforce jsem se obával, připravuj si inzerát že ten krám chceš prodat (pokud máš doma router na net, je lan verze ideální)
odpoj ten krám, spusť v příkazovím řádku:
set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
start devmgmt.msc
odeber tu věc ve správci zařízení, nech ho po restartu znovu detekovat.
přesvědči se ještě s usb flashkou, že ti stejný usb konektor je/není schopen fungovat v režimu 2.0
Hmmm no považoval bych to za vyřízené, s tou rychlostí sem se pravděpodobně spletl, hledal jsem an netu jaká by měla bejt a vyhoklo na mně 460 Mbit/s čehož sem se docela lekl a byla t ojen jedna stránka a prvděpodobně to byla i Lan verze, mnohokrát děkuji.
Teoreticka (opakuji TEORETICKA) prenosova rychlost USB2 je nekde tesne pod 58MBps. Tohoto prenosu ovsem nedosahnes, i kdyby ses na palici stavel ;-). Realny maximalni prenos korenoveho USB2 HUBu je /pri nejnizsi rezii a bez "deleni se" s jinymi zarizenimi/ cca 38MBps. Tvych petadvacet je velmi slusna hodnota.
Dobrý den, mám podobný problém. Mám WD Elements 1TB a dříve pracoval správně. Pak se mi stalo že jsem byl na táboře a když jsem přijel, byly tam data formátu RAW, zjistil jsem, že je to tím že byl HDD pod reproduktorem, takže se zmagnetizoval. Naformátoval jsem ho tedy a pracoval zas jako dříve, jen jsem přišel o data. Později jsem dělal experiment a já debil jsem na něm vytvořil 25 oddílů. Když se počítač rebootoval, ukázalo se jich asi všech 25 nepřístupných. Po čase (asi před měsícem) jsem opravil partition table a vytvořil nový oddíl. Už jsem byl rád že zase funguje, ale v tom jsem zjistil, že má rychlost zápisu max. 25-30 kB/s. Podle mě tam je nějaký bordel po tech oddílech ,ale 2x jsem to přeformátovával (NTFS) a pořád ta rychlost byla nízká. Pak jsem to chtěl zkusit přeformátovat na FAT32 a zpět na NTFS , ale již u toho formátování na Fat 32 to trvalo stršně dlouho a po třech nechbyla matka již hodně naštvaná a nařídila mi to přerušit a nabootovat Windows (formátoval jsem to přes linux (SLAX) a počítač je její). Nemohli byste mi kdyžtak prosím nějak poradit ? Máme notebook ASUS M50V, Win Vista, Intel Core Duo T5800 2,0 GHz, 4GB RAM.
Díky
