Problem s jakymkoliv instalovani
Dobry den, pokazde co chci neco nainstalovat tak mi to primo ve spustene instalizaci napise ze nebyl nalezen x.cab
Zkousel jsem preinstalovavat aji operacni systemy(win xp,vista) a porad nic.
Jinak sestava 6000+ amd
8800 GTS 512 G92
500 GB HDD
2x 2 GB ram
Dekuji za odpovedi
A co konkrétně instaluješ za aplikaci(-e)? Oba systémy Windows jsou určitě legální, že?
Ten počítač je nově složený? Nebo je "zahořelý", otestované paměti, stabilita, atd...?
Originalni Windowsi jsou, to je samozrejme pocitac je slozen z komponentu a nic jsem netestoval.
Instaloval jsem office 2007 a hry. Tyto aplikace jsem na mem zaloznim pc v pohode nainstaloval
Takže jsi instaloval čistý systém Windows XP nebo VIsta. To proběhlo bez problémů.
Pak jsi začal instalovat třeba Office 2007. A co přesně počítač hlásí?! Případně sem vlož obrázek s chybou.
Dříve ty programy instalovat šly? Nebo nejdou od začátku, co ten počítač používáš? Zkus otestovat disk utilitou od výrobce a paměti Memtestem (viz hledání v poradně).
Z jakého media spouštíš instalaci? CD/DVD/HDD ?
Programy nejdou pouzivat od zacatku, a na cd/dvd pouzivam daemon tools. Zkousel jsem aji extrahovat image na disk a nic. Vsechno na starem pocitaci slo
To je sice hezký, že to na starém počítači šlo, ale v řešení problému nám to nepomůže.
Když nebudeš odpovídat na otázky, tak se k řešení fakt nedobereme. A taky je vhodné kliknout na Odpovědět u příspěvku, na který reaguješ.
omlouvam se
Ty jsi mě dostatečně nepochopil. Já se ptal, zda spouštíš instalaci z CD/DVD/HDD?
Z dvd aji z hdd
Bylo by dobré, pokud by jsi dodal alespoň screenshot, rozhodně by to urychlilo vyřešení tohoto problému.
delam na tom
Mohl by jsi to prosím uploadnout někam jinam, ať už uloz.to, nebo nahraj.cz.
Tady je screen instaloval jsem konkretne MoH Airborne
da.jpg.html
kdyz dam ignorovat nebo preskocit tak mi to hodi zase stejnou hlasku ale u jineho souboru.Je to fakt mrzuty, ale nejde instalovat pouze to co ma x.cab soubory
Kdyz dam preskocit aji u dalsiho souboru tak mi to napise ze instalator nasel nejakou chybu v package cislo 2350
Jak jsem už psal - evidentně má mechanika problém se čtením - buď je poškrábané medium nebo spíš v háji optika.
Jestli máš počítače spojené do sítě, můžeš zkusit instalaci přes LAN ze sdílené DVD mechaniky druhého počítače.
Nebo jakej koliv externí HDD.
No vida že něco vytlačíš
Chyba 2350 -googlovatelný jako error 2350
321444 (bod 7 a dále) +miliony jiných odkazů ukazují jednoznačně na toto.
Zřejmě se snažíš instalovat se starým nebo poškozeným MS installerem.Takže ho přeinstaluj.
Edit//kdo nemá account na rapida,tak to otvírat ani nebude,ten screen.
Zkus najit neco na Vistu ale i tak dik
Řekl bych, že to platí i pro Vistu - ta obsahuje taky Windows Installer.
Všimni si, že už tu je 37 odpovědí a zatím jsme se v podstatě nehnuli z místa... čím to asi je?
Pro vistu to neplati kdyz stahnu ten soubor tak mi system hodi ze nemam na to odpovidajici oper. system
JJ Visty by to měli mít v sobě viz http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa371185(V S.85).aspx - takže bych přistoupil ke konvenčnějším prostředkům.Tady je odkaz na manipulaci s installerem 555175 - bohužel není to pro Visty,ale předpokládám že nepřekopou celou architekturu.Nemusí se to nutně tykat jeho-svý tam můžou mít prsty "instalátorů"-třeba install shield.
Vypadá to na chybu čtení CD/DVD-ROM. Otestuj např. programem CD Speed www.cdspeed2000.com nebo rovnou reklamuj.
Ideální by bylo zkusit přehodit DVD mechniku ze starého PC, jestli si na to troufáš. Hned bys věděl, na čem jsi.
Ok zkusim, ale image je na hdd a je spusten v deamon tools
A ten image se vzal na HDD odkud?
Pres sit lan od kamarada
Takže ten image třeba blbě vytvořil on. Nebo se soubor poškodil při přenosu. Nebo máš chyby na disku.
O legálnosti takto získaných her radši nebudu spekulovat.
Pretahl jsem si od nej aji Kane and Lynch a ten sel v pohode protoze nemel x.cab
Delam vsechno jak mi vsichni tady radite tak cooldown. Nechci te nastvat proste mne to stve, dostal jsem novej pc a nefunguje tak jak ma.
Je možné, že je to způsobeno následujícím. 32g52y
ä kde mam najit ten soubor na prepsani?
Prosim pomozte nekdo
Pořád problém přetrvává?
Pretrvava protoze nevim kde mam najit ten soubor kde se ma nastavit hodnota na 0
Ten soubor nehledej. Stačí spustit editor registru příkazem regedit. Ale 1) podle mě ta úprava nepomůže a 2) tobě bych hrabání v registrech nedoporučoval.
Ramky jsem testoval a jsou v poradku. Co navrhujes dalsiho?
A nic z toho, co uvádějí na stránce MS (viz kmochnův odkaz) nezabralo?
Ani jsem nezkousel mam Vistu
Aha, že já to hned nepochopil…
Kdyz instaluju office 2007 z hdd tak mi to hodi uplne to stejny jak u kazde instalace, napise to, ze instalacni program nemuze najit soubor (x.cab) a mam zadat platny zdroj.
Kdyz instaluju hru Crysis tak to hodi
Soubor CAB ''Object~1.cab'' vyzadovany pro tuto instalaci je poskozen ...........
Uf, já nevím, jak ti to mám jinak říct - podle mě je nějaký problém s přenosem souborů do počítače - ať už to nahráváš z CD, z image souboru nebo přes síť od souseda. Prostě tam někde dochází k poškození souboru. Ty Visty z originálního CD ti šly nainstalovat na první pokus a bez chyb? Nebo nějaké jiné originál (lisované) CD šlo nainstalovat?
Nebo když píšeš, že je to nový počítač, tak jej odnes reklamovat.
zdarec, dal jsem do guglu: cannot find cab file
prvni odkaz byl (nejlepsi je to vo tech citronech):
If you experience problems installing with a message claiming the install pack cannot find a cab file that IS clearly on the disk try this. If you are using XP or similar administrator system then this may be a security policy setting. If you enable the Windows registry setting to restrict access to cdrom to local accounts only. To fix open administrative tools - local policy - security options - Devices: Restrict CD-ROM access to locally logged-on users only. Change to disabled.
I found this worked not only for this game but other installation packs that use CAB files.
_________________
If life gives you lemons, squeeze the juice into a watergun and shoot other people in the eyes.
Jo ty citrony jsou fakt husty. Ale mam Vistu kde mam najit to nastaveni?
Visty sli v pohode nainstalovat bez problemu. Ten pc jsem si nechal slozit od znameho z komponentu, kazdy komponent byl zakoupen zvlast
Ptal jsem se, jestli programy (nebo hry) z originál CD jdou nainstalovat? Nebo jsi hned ty Windows zaprasil programy typu Daemon Tools, které způsobují nejrůznější problémy? Pak se nediv...
Zkuste vyndat jeden modul RAM a pak zopkujte nějakou tu instalaci. Nemyslím, že by RAM byla špatná (což samozřejmě také může být), ale 32-bitové systémy neumí plnohodnotně 4GB obsloužit, což by teoreticky mohlo způsobit nějaký problém.
To jsem zkousel a nic nepomahalo
a jak je to s tema originalkama? Instalovat ti nejde jen warez z image prez Daemon tools? Originalni software rovnou z lisovaneho cd nainstalovat jde?
Original take ne.Pocitac jsem vcera dal na opravu a je to zrejme chyba zakladove desky, tak uvidime
Aha. Tak prosimte az ti ho vydaj z opravy, dej nam vedet co ti k tomu rekli... Tohle by me zajimalo.
V zakladovce problem neni je prej problem v hardisku, to se mi teda nikdy nestalo byl to WD 500 GB.Zatim jedu na 160GB
Hm, a co jsem psal jako druhou reakci? Zbytečně se namáhám, co?
http://pc.poradna.net/question/view/183359-problem- s-jakymkoliv-instalovani#re-183381
dělám mi to úplně stejně...prosím o radu, předem děkuji
