Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojenie 2 ATA diskov + dvd rw
Zdravím
poradte prosim ako zapojit 2 ata disky:
80 Gb Seagate rozdelený na 2 časti, na 1 z nich je W XP professional
20 Gb WD rozdelený na 3 časti, na 1 z nich je W XP professional - ina verzia
a k tomu pripojit Dvd rw LG
po funknčnom zapojení by som W Xp na 20 Gb zmazal
Vadí že su disky rozdelené na 5 častí? ne,alo by ak sa len diks zapájajú
Káble su 80 pin
najradšej by som bol ak by bol 80 zapojený samostatne ako master a 20 gb + dvd rw ako primarný master a slave
Ide o dosku Qdi s chipsetom Advancet 10 T + Intel Celeron 1,3 tualatin
dakujem za rady
A aky mas s tym problem? 20GB disk das na koniec jedneho kabla, najumprujes ho na master. Mechaniku…
shiro 02.01.2008 21:13
shiro
Logické rozdělení nemá vliv. Zapojil bych to taky tak jak píšeš. Seagate by měl mít jumper strčený u…
MM_tank 02.01.2008 21:14
MM_tank
dakujem vam vyskusam to a nevadi ze 80 gb kde bude W Xp bude ako secondary master nebude pomalsi sys…
Brano 02.01.2008 21:16
Brano
80GB-Primary master, DVD-Sek.master, 20GB-sek.slave.
Julo 02.01.2008 21:43
Julo
takže na koniec to ide primary master je 80 slave je dvd rw secondary master je 20 gb neviete prečo…
Brano 02.01.2008 22:11
Brano
Ve správě disků nejdou změnit písmena? Systémový disk vřele doporučuji nechat C.
karel 02.01.2008 22:25
no ano systemovy aj C necham ale ostatne nejdu menit ak dam zmenit pismenko neda mi na vyber to pism…
Brano 02.01.2008 23:03
Brano
Pomocí kombinačních schopností, tužky a papíru se jistě najde cesta, jak ty jednotky přejmenovat. Pí…
karel 02.01.2008 23:09
disk by se neměl přehřívat takže nedoporučuji. dá se koupit asi za 60kc taková redukce aby disk měl… poslední
MM_tank 03.01.2008 02:11
MM_tank
20GB disk das na koniec jedneho kabla, najumprujes ho na master. Mechaniku das do stredu kabla, najupmrujes na slave. Potom to vsetko zapojis do prveho IDE radica (primary).
80GB disk najumprujes ako master (alebo ako slave ak chces) zapojis ho na druhy kabel (na koniec alebo do stredu ) a zapichnes do druheho radica IDE na doske (SECONDARY)
Logické rozdělení nemá vliv. Zapojil bych to taky tak jak píšeš. Seagate by měl mít jumper strčený u toho 80žilového kabelu, cdromka uprostřed a wd z hlavy nevím na disku by měla být nápověda.
neviete prečo mi nea na vyber z vyberu spustenia 2 w xp ak jedne je na 80 gb a adruhy W Xp je na 20 gb spusta automaticky z tej 80 novsi win. ak odpojim 80 gb spusti w xp z 20 gb
dalej v w mi nechce pomenit pismenka da sa to zmenit inak v biose pripadne novou instalaciou win?
doteraz mam na 80 gb ntfs a na 20 gb ntfs len na casti kde je w (ten zmazem/ a na dalsich 2 castiach 20 gb je fat 32, tie tam necham lebo tam mam udaje, da sa premenit poradie disko?:
ideal
disketa: A
80 gb C a D kde C bude jediny system v Pc
20 gb E F G
Dvd: H
dakujem
no ano systemovy aj C necham ale ostatne nejdu menit ak dam zmenit pismenko neda mi na vyber to pismenko ktore chem, lebo ho pouziva ina cast disku
este 1 technicka vadi disku ak sa dotyke zvrchu dvd napalovacky a odspodu disketovej?
Pomocí kombinačních schopností, tužky a papíru se jistě najde cesta, jak ty jednotky přejmenovat. Písmenem H abeceda zdaleka nekončí. Vybrat písmenko, které je používané opravdu nejde. Ten disk se možná uvaří, zejména pokud není chlazen. Teploty umí zjistit třeba EVEREST.
disk by se neměl přehřívat takže nedoporučuji. dá se koupit asi za 60kc taková redukce aby disk měl 5,25 palce sa mohl se připevnit do místa na mechaniky.
