				Nahrávání analogového videa při hraní her, nebo graficky náročných aplikací - nahrávání se přeruší
					Zdravím všechny,
potřeboval bych nahrát dost dlouhé video z kamery, kterou mám připojenou do karty Leadtek VC100XP. Nahrávání není problém do té doby, než zapnu nějakou hru, nebo jen zmačnku CTRL ALT DELETE (u Vist přeskočí na modrou obrazovku s výběrem dalších možností), tak se nahrávání přeruší. Zkoušel jsem nahrávat v programu WinFast PVR a v Cyberlink PowerDirector a u obou se nahrávání přeruší (u PDR korektně, u WinFast PVR začnou běhat pruhy po obraze). Věděl by někdo poradit, co s tím? Popřípadě jaký progam by to zvládnul?
Předem díky za reakce
konf.: CPU E6750@3Ghz, 4 GB RAM, Vista Business 32b, ATI HD3870, Leadtek VC100XP
Mas sice dost solidni sestavu, ale "nahravani" videa s realtime kompresi (je tak?) si nejspis sezere vetsinu strojoveho casu. Co te nuti pri ukladani delat jeste neco jineho?
Díky za reakci. Komprese mpeg2. CPU to "žere" asi do 10%
. Hlavně mě překvapilo, že se to přeruší i po pouhém stisku CTRL ALT DELETE, kde na modré obrazovce zvolím Správce úloh a spadne to.
No je to asi 5 hodin a nemám na to moc času, takže bych při tom chtěl dělat i jiné věci (ty hry byl jen příklad).
A neni to nahodou "Necinne procesy..." na deseti procentech? V pripade, ze se opravdu jedna o zatizeni koderem, je to dost divne.
No asi takhle:
![[1767674,plocha.jpg]](http://www.ukazto.com/img_small/1767674,plocha.jpg)
Nebude to nejaka "vlastnost" Vist? Nedalo mi to a zkusil jsem /znovu/ kodovani avi-cka z kamosovy kamery (cca 40GB) do mp2 ve WXP. Vytizeni 16% (AMD X2 5000+ EE). Prepinal jsem co to dalo (Excel, GoogleEarth, Photoshop) a nevytuhlo to ani jednou. Pravda je, ze to nebylo prime zachytavani...
Hupsnul jsem do XP a to samé. Našel jsem nějaký kodek od Microsoftu, který by celkem šel, jenže po nahrání asi 20-sekundového videa to vyprsklo výsledné video o délce asi 5 sekund.
Tak tohle mi pripada jako neco zhnileho nejen ve state danskem, ale i v zachytavaci karte. Zkus tohle: uloz nekomprimovany avi stream na hadr (snad nejakych dvacet giga obetujes
) a nasledne jej /z disku!/ preved do mp2. V prubehu prevodu vyzkousej eskamotaz s prepinanim oken. Vytuhne-li to, mas problem s kodeky. Nevytuhne-li, ma to na svedomi karta nebo jeji ovladac.
edit: Jeste by to mohla delat nedostatecna pruchodnost PCI sbernice. Ovladac?
S místem není problém, vyzkouším. Díky. Ovladače z CD. Zkusím novejší na desku(?) a na tu kartu (jestli vůbec jsou, protože to je docela vykopávka).
Nechal jsem nahrát skoro 30 GB a při převádění na mpeg jsem skákal do čeho se dalo a počítačí to bylo šumafuk. Problém tedy nejspíš (bohužel) bude v té kartě. Zkusím tam narvat novější ovladače.
Ještě takovej dodatek: U jiných kodeků (dokonce i při nekoprimovaném AVI) kromě MPEG mohu skákat do čeho chci a obraz zůstává vpohodě, ale zkrátí se doba záznamu. Tím chci říct, že mi program ukazuje nahranou dobu třeba 30 sekund a výsledné video má 15. Když nechám počítač vklidu, tak to nahraje vpohodě. Achjo.
Zjistil jsem, že to dělá jen u kodeku MPEG (1 i 2). Nekomprimované AVI je ale moc velké a ostatní kodeky nestojí za nic.
Podle mě je to chyba/vlastnost programu k tv kartě kterým to grabuješ. Nepoznám z toho screenu jestli máš aplikaci winfastpvr nebo winfastpvr2. Jestli je to starší zkus tu winfastpvr2.
Nevím jestli by to nešlo grabnout třeba virtualdubem nebo přes Windows Movie Maker. Každopádně bez jinýho sw jsi v pr..., pusť to a jdi na
Díky za radu. Byl to PVR1, ale problém přetrvává i s PVR2. Zkusit VirtualDub mě nenapadlo, ale obraz při nahrávání se v něm obravdu neseká a video se nezkracuje! Zdá se, že VD to zmákne. Jediný problém je, že v kompresi není možnost kodeku mpeg a rozlišení jde ma 352*288, jinak to vyhodí Error 418: Nepodporovaný formát videa. Věděl by někdo v čem by mohl být problém? Proč nejde nastavit vyšší rozlišení?
Posílám ti jedno virtuální
