Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno kterou operační paměť vybrat?
Zdravim.Jdu si koupit RAM do PC, ale jelikož mám minimum peněz, tak se koukám po tom nejlevnějším. Moje PC je následující:
MSI K7N2 Delta-L, ATI X1600Pro 256MB, AMD Athlon 2800+, a momentálně 512MB RAM :-(
Tak jsem si vybral z těch levných RAM tyhle
A-Data DIMM 2048MB DDR
nebo
GoodRAM DIMM DDR 2GB
Nebo mi poraďte nějaké jiné paměti, ale do ceny max 2500 Kč, víc nemám.Já si myslim,že když si bez tak koupím cokoliv,tak to bude mnohem lepší než to co mám.Dík moc za rady
nad A-data se není třeba ošívat, jsou to dobré paměti. Vlastně asi to nejlepší v poměru cena/výkon/k…
Moas 11.01.2008 06:46
Moas
Když jse kouknete na ten odkaz,tak je to 2x1 GB modul.Měl jsem to asi napsat do dotazu,ale nějak jse…
Maxi.Cartmen 11.01.2008 08:21
Maxi.Cartmen
nojo, už koukám. Vše je tedy OK. :-)
Moas 11.01.2008 08:23
Moas
No já bych si taky nebyl jistý jestli na nforce2 pojede 2*1gigový modul.Nejvíc sem to viděl s dvěma…
MM_tank 11.01.2008 13:19
MM_tank
Já bych se možná už na DDR vykašlal přeci jenom 2048MB DDR2 800MHz stojí necelejch 800,- když dokoup…
Keeper 11.01.2008 19:13
Keeper
Myslíš v celku prodat nebo po částech?
Maxi.Cartmen 11.01.2008 22:41
Maxi.Cartmen
Ten nápad zbavit se desky než se po letech pokazí je dobrý. Skus to vcelku třeba na aukru.cz můžeš…
MM_tank 12.01.2008 01:52
MM_tank
nic
Maxi.Cartmen 12.01.2008 22:17
Maxi.Cartmen
Připojím na tuhel ZD MSI K9MM-V tenhle HDD co má doma? Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A Ptám se p…
Maxi.Cartmen 13.01.2008 13:57
Maxi.Cartmen
Jo, 1x IDE - dvě zařízení.
Zarniwúp 13.01.2008 15:24
Zarniwúp
No vidíš stačí když svou starou desku, CPU a 512MB DDR prodáš za 1500,- třeba na Aukru (a věřím že s…
Keeper 14.01.2008 09:46
Keeper
tak prodávám GK,CPU,ZD a RAM za 2700 Kč. a kupuju si tohle: SAPPHIRE HD 2400PRO DFI Infinity nFII-M2…
Maxi.Cartmen 14.01.2008 15:09
Maxi.Cartmen
No vidíš jak sem ti dobře poradil že se už nevyplatí kupovat staré DDR1 :) a to už máš na tu svou se…
Keeper 14.01.2008 16:00
Keeper
Už kupce mám no. A tak poraď v tyhle ceně jinou GK.Víc opravdu nemůžu dát ani ťuk.Dík
Maxi.Cartmen 14.01.2008 16:03
Maxi.Cartmen
Základní deska co sis vybral je zbytečně drahá a doporučoval bych radši pro CPU AMD čipset AMD např.…
Keeper 14.01.2008 16:07
Keeper
A tu co jsem si vybral,nebo tahle integrovaná je lepší než tu co mám teď ještě doma? I když teď můž…
Maxi.Cartmen 14.01.2008 16:15
Maxi.Cartmen
No na tohle bych ti asi kecal ale podle toho co říkal borec v práci tak prý na téhle integrované gra…
Keeper 14.01.2008 16:22
Keeper
Tak já teď hraju CoD 4 na 800x600 min a původní nastavení a nestěžuju si. A co ten rozměr? Nevadí t…
Maxi.Cartmen 14.01.2008 17:13
Maxi.Cartmen
Já myslím že rozměr namá na nic vliv je nová doba všechno se zmenšuje :) hlavně že to má všechno co…
Keeper 14.01.2008 17:14
Keeper
<OT> nová doba všechno se zmenšuje Všechno snad ne.]:)</OT>
shark.jd 14.01.2008 19:51
shark.jd
No máš pravdu všechno se nezmenšuje ceny rostou ale aspon že nám ty platy zůstavají pořád stejný to…
Keeper 15.01.2008 10:44
Keeper
Mám dojem, že shark.jd nemluvil o cenách... :-)
Zarniwúp 15.01.2008 12:48
Zarniwúp
A o čem teda? poučte mě co v dnešní době nemá trend se zmenšovat? :-D
Keeper 15.01.2008 14:19
Keeper
Odpovim, jak to mam empiricky zjistene: IGP1250, integrovana v severnim mostu, zvlada vetsinu her, v…
mif 15.01.2008 11:03
Tak jsem si objednal teda tohle ASUS M2A-MX AMD Dual-Core Athlon A64 X2 4400+ EE 2GB (KIT 2x1GB) DDR…
Maxi.Cartmen 14.01.2008 21:20
Maxi.Cartmen
Tak už mám tohle doma a nainstalované.Vše běží v pohodě.Akorát se chci optat zdali mám nainstalovat…
Maxi.Cartmen 15.01.2008 11:59
Maxi.Cartmen
Pokud se ti vyskytnou problemy (padavost, nizsi vykon), instaluj Omegy. Jede-li vse spravne, nevrtej…
mif 15.01.2008 12:03
Jo jeden problém nastal.Chce to po mně aktivovat Windows jenže problém je,že když v lezu do přísluše…
Maxi.Cartmen 15.01.2008 12:11
Maxi.Cartmen
Ty seš teda rychlík ještě včera to bylo v obchodě a dnes už to máš nainstalované :)
Keeper 15.01.2008 14:21
Keeper
Tak jsem nezahálel a hlavně nepřemejšlel.Kdybych pořád přemejšlel tak si nic nekoupím:-|:-)
Maxi.Cartmen 16.01.2008 00:13
Maxi.Cartmen
A ještě jsem našel problém.Píše mi to frekveci pamětí 400 Mhz i když to jsou 800 ? Tohle mi píše Eve…
Maxi.Cartmen 15.01.2008 12:30
Maxi.Cartmen
Imho je to v pořádku, 400MHz reálně, 800MHz efektivně. I když to CPU-Z ukazuje 382MHz, což by bylo 7…
Zarniwúp 15.01.2008 13:02
Zarniwúp
může to být zdrojem? Mám pouze 350W ?
Maxi.Cartmen 16.01.2008 00:12
Maxi.Cartmen
To nemám zdání, takhle dobrej nejsem. Koukal jsi, co je nastaveno v Biosu? Jestli je tam nastaveno A…
Zarniwúp 16.01.2008 00:22
Zarniwúp
všechno je to fungl nový
Maxi.Cartmen 16.01.2008 01:05
Maxi.Cartmen
To máš nějaký podtaktovaný ne? podle mě by to mělo ukazovat přesně 400MHz, 800MHz efektivně ale neví…
Keeper 15.01.2008 14:28
Keeper
Neviem odkial tam cpu-z nabral taku hodnotu ale je to priblizne spravne. Zdrojom to urcite nie je (m…
MM.. 16.01.2008 01:11
tak tyhle věci už skoro nemám.Teď tam mám to co jsem psal výš.Příští měsíc (nejdéle) se chystám koup…
Maxi.Cartmen 16.01.2008 01:27
Maxi.Cartmen
Pokud používáš jen integrovanou GK tak by ti ten zdroj měl v pohodě stačit ale až si koupíš nějakou…
Keeper 16.01.2008 10:50
Keeper
no skoušel jsem CoD 4 a jde to asi okounek hůř než s tím před tím (opravdu o kousek),ale není to až…
Maxi.Cartmen 16.01.2008 20:24
Maxi.Cartmen
chystám koupit zdroj nějakej 450-500 W Zbytečné. Stačí nějaký lepší značkový zdroj 400W, např Fortr…
CooLeR 16.01.2008 12:07
CooLeR
nn,jenom něco typu HD 2900GT a co si myslíte o otmhle zdroji? XILENCE power 500W
Maxi.Cartmen 16.01.2008 20:21
Maxi.Cartmen
Vybíral bych kvalitnější značky. Např. výše zmiňovaný Fortron.
shark.jd 16.01.2008 21:43
shark.jd
Když už pětistovku zdroj (který je podle mě zbytečný jestli nehrozí extrémní OC) tak kvalitnější, al…
CooLeR 16.01.2008 22:32
CooLeR
no já se jenom zeptal.Ale te Fortron vypadá dobře co jsem se už dočrtl na netu.Když se neobjeví něja…
Maxi.Cartmen 16.01.2008 22:35
Maxi.Cartmen
Na novinky se nespoléhejte, vybírejte podle větších a rozumných zkušeností s výrobkem. Fortrony jsou…
CooLeR 16.01.2008 22:42
CooLeR
Jestli máš manuál, je to tam. Jinak, pokuď ti ta původní ramka šlape dobře, tak zkus pořídit tu samo…
Theseus 16.01.2008 21:56
Theseus
No díkdy za radu,ale už to jaksi nemám.Jsem si koupil novou ZD,DDR2 paměti a nové CPU.
Maxi.Cartmen 16.01.2008 22:21
Maxi.Cartmen
[http://img510.imageshack.us/img510/972/everestcc8.j pg] no nevim co si mám myslet o tom jak je tam…
Maxi.Cartmen
Tak si asi koupím tuhle GK http://www.alza.cz/sapphire-hd-3650-512mb-ddr3-1600 mhz-ati-radeon-hd-365…
Maxi.Cartmen 25.01.2008 00:27
Maxi.Cartmen
Tuhle grafickou kartu si nekupuj:-? K7N2 má jen AGP-8 a ne PCI-E :-D
KennyMcCZ 03.02.2008 09:26
KennyMcCZ
on uz ma novej pc nesledujes:-)
MM_tank 03.02.2008 22:06
MM_tank
myslim si že je to dobra volba. a z počítače budeš mít slušný stroj. rychlost pamětí neřeš amd u ně… poslední
MM_tank 03.02.2008 22:08
MM_tank
Já mám v základní desce K7N2 Delta-L (MS-6570) A Data 2x 1024RAM DDR400 (myslim že je to to samý jak…
KennyMcCZ 03.02.2008 09:23
KennyMcCZ
to mnohem rychleji je max o 10procent....
MM_tank
nad A-data se není třeba ošívat, jsou to dobré paměti. Vlastně asi to nejlepší v poměru cena/výkon/kvalita, co je.
Jen dumám, jestli si nForce2 poradí s 2GB moduly. V manuálu by to napsané být mohlo, i když v době, kdy vznikal, 2GB moduly asi nebyly. Jistější by byla koupě 2x 1GB modulů, využil bys i dual channel a zase by výkon mohl o malilinko poskočit...
Já bych se možná už na DDR vykašlal přeci jenom 2048MB DDR2 800MHz stojí necelejch 800,- když dokoupíš základní desku a dvoujádro procesor od AMD = cca 3000 a tu tvou sestavu se pokusíš někde střelit tak se na ty 2500,- dostaneš taky možná ti to vyjde ještě levněji a budeš mít mnohem rychlejší stroj. Tolik bych neutrácel za DDR kdybys kupoval třeba jednu DDR 512MB tak budiš ale 2500,- takhle zbytečně vyhodit přemíšlej o tom.
No vidíš stačí když svou starou desku, CPU a 512MB DDR prodáš za 1500,- třeba na Aukru (a věřím že se ti to povede protože ta cena se tak zhruba pohybuje) a dostaneš se pod tvou hranici 2500,- co máš k dispozici a ještě k tomu získáš mnohem rychlejší stroj, kupovat v dnešní době 2GB DDR 1 se už fakt nevyplatí. Možná by jsi mohl i prodat Grafiku a koupit do PCIEx ale pokud nehraješ nové hry tak je to zbytečné.
Základní deska co sis vybral je zbytečně drahá a doporučoval bych radši pro CPU AMD čipset AMD např.http://www.alza.cz/zakladni-deska-asus-m2a-mx-d8385 5.htm
a máš v ní i integrovanou docela kvalitní GK řekl bych že možná ještě výkonější než jakou sis vybral ty pro začátek si myslím že by sis s ní vystačil a pokud by ti nestačila tak si v budoucnu můžeš kdykoliv dokoupit lepší třeba až slevní HD3850.
Případně tahle ZD se mě zdá jako taky dobrá http://www.alza.cz/zakladni-deska-asus-m2a-vm-hdmi- d72762.htm
No na tohle bych ti asi kecal ale podle toho co říkal borec v práci tak prý na téhle integrované grafice rozjede i Crysis moc tomu nevěřím ale nevím ale jak říkáš zkusil bych zatím tu integrovanou grafiku jak jede a pokud ti nebude dostačovat tak lepší grafiku si můžeš koupit kdykoliv a jestli dobře počítám tak Upgrade PC ti v tomhle případě nevyjde ani na 1500,- a původně jsi chtěl jen paměti za 2500,- a ted budeš mít mnohem lepší PC a taky 2GB Ram a ještě levnější než kdyby jsi jen upgradoval Ramky. ;-)
Odpovim, jak to mam empiricky zjistene: IGP1250, integrovana v severnim mostu, zvlada vetsinu her, vcetne Crysis. Ovsem pozor! Pri vyssich rozlisenich velmi rychle ztraci dech (pouzivam 1600x1200 true color a seka se mi i Google Earth), nepomuze ani alokace vetsi casti pameti, 2D operace uz taky mirne zaostavaji. Do 1280x1024 je vse v pohode pri starsich hrach. Crysis (demo) mi jelo plynule v 800x600 a strednich detailech. Stoleta vyvrazdovacka Serious Sam (1) jede jak z praku na 1280x1024, na 1600x1200 nestiha. Toz tak...
Neviem odkial tam cpu-z nabral taku hodnotu ale je to priblizne spravne. Zdrojom to urcite nie je (myslim tu hodnotu RAM). AK mas tie RAM v dualchanneli tak to neries, priepustnost je dostatocna.
Skontroluj ze mas v BIOSe nastavenie RAM na "Auto" alebo "By SPD", ak ano nechaj to tak.
Inac ak mas 350W zdroj tak na vykonnu masinu je 350W zdroj malo, moze ti to s takym zdrojom mrznut apod. alebo byt moc namahane kondiky na doske apod. P.S. Na athlon 2800+ a ati 1600pro snad ten zdroj staci, ak je znackovy.
Jestli máš manuál, je to tam. Jinak, pokuď ti ta původní ramka šlape dobře, tak zkus pořídit tu samou, jinak samozřejmě A-Data...Docela si myslím,že 2GB ramek do toho kompu je až zbytečný přikupovat. Měl jsem to samý, co ty, jen verzi Platinum, měl jsem v ní 512 a 256 MB Kingmax, každou po jedný v dualu pěkně a lítalo to jak splašený a renderoval jsem na tom videa taky... :beer::beer::beer:
A Data 2x 1024RAM DDR400 (myslim že je to to samý jako si chceš koupit)
jednu mam uplně v levo ve fialovém slotu a druhou uplně v pravo v zeleném slotu,
a běhá mi to mnohem rychleji než obě RAMky ve fialových slotech
:i:(jen když je prostředni volny)
