problém po přidání grafické karty
Do nového pc jsem přidal grafickou kartu Gigabyte Radeon HD 2600XT a měsíc vše šlapalo. Včera mi ovšem naskočila pouze černá obrazovka (spustil se ventilátor, problikla klávesnice, žádné pípání) a nepomohlo ani restartování. Vyndal jsem grafiku a monitor připojil na integrovanou a vše bylo ok. Postupně se mi opět podařilo spustit pc se zapojenou grafikou a karta šla úplně v pohodě. Pokud se pc vypne a do hodiny zapne, vše funguje, ovšem při delším vypnutí nastane ten samý problém. Opět musím laborotvat s kartou a BIOSem. Nepomohl ani reset BIOSu.
Moje sestava:
zákl. deska MSI K9AGM3
AMD Athlon 64 X2, 2100MHz
2GB Ram
HDD Maxtor 250GB
zdroj 350W Eurocase
Windows XP Home
Na 99% nedostačující zdroj.
jj ten zdroj mě taky napadl, jen mě překvapilo, že se pc nakonec podaří spustit...a hlavně že prodejce pc se tvářil, že to utáhne v pohodě
350W + Eurocase = 200W MAX.
EC zdroje nejsou špatné, pokud jedou v PC, které má nenáročné komponenty. Pokud ale přidáš rozežranější grafiku nebo více disků, dopadá to právě takto..
holt co si člověk nepostaví sám....
stačil by jiný 350W nebo raději 400W? zřejmě bych volil Fortron. jen mám obavu, abych nekoupil zdroj a problém byl jinde
Ten zdroj je skutečně na hraně, i kdyby to fungovalo bez problémů, přišly by zcela jistě do půl roku.
Chce to 400W, klidně ten Fortron.
Třeba tenhle:
product.jsp
jj, schválně doporučuju ty zdroje při výměně zvážit na váze a opticky porovnat...
Potom zjistíš, co je EC zač.. )
Laborujte se zdrojem, mimochodem dlouhodobé podpětí komponentám neprospěje.
to je nějakej renonc, ne? Pokud pustíš do obvodu místo nominálních 5V jen 4V, bude se míň zahřívat (pokud vůbec naskočí), ale to je tak všechno, rozhodně neodejde. Jo pokud do něj pustíš přepětí, to je jiná, to se může odrovnat, ale podpětím ne.
zdroj jsem vyměnil za 400W Fortron a problém zůstal prosím poraďte čím by to mohlo být
A mas v BIOSe vypnutu integrovanu grafiku? Ak ti po dlhsom vypnuti neudrzi to nastavenie v BIOSe (vypnutie integrovanej grafiky) tak vymen knoflikovu baterku na zakl.doske.
PC vypinas aj z 230V? Ak ano tak ho skus nevypinat z 230V ze ci budes mat rovnaky problem.
integrovanou mám vypnutou a pc nevypínám ze sítě. i ta baterie by měla být ok- vše je jen měsíc staré. u starého pc jsem měl slabou baterii, ale tam stačil reset BIOSu a vše šlo. tady nepomáhá nic. zprovozním ho jedině tak, že ho pustím přes integrovanou, v BIOSu musím nastavit primárně integrovanou, pak teprve dát grafiku a vypnout integrovanou. tenhle šílenej postup snad jedinej pustí pc a pak běží v pohodě klidně celý den. ale po delším vypnutí je vše při starém...
Hm tak to je divne. Tak ak to zas nepojde, tak ho skus aj vypnut z 230V na 10minut, to nepomoze?
Mas zapojene vsetky dodatocne napajania? (napr. ta grafika ma aj konektor pre dodatocne napajanie alebo nie?). Je mozne ze to je HW problem zakl.dosky alebo grafiky, alebo nejaky studeny spoj na MB apod. Ako posledne pred vymenou MB a grafiky by som este skusil pozriet na strankach vyrobcu zakl.dosky ci nie je novsi BIOS ak je tak preflashovat, inac len skusat inu grafiku a inu zakl.dosku, ak ten zdroj nepomohol.
P.S. este nemas tu grafiku moc nasikmo alebo nie je moc naspanovana? Ak ano tak ta plechova lista na grafike sa da uvolnit (uvolnis skrutky na konektoroch) aby lepsie pasovala do kejsu a aby nebola nasikmo.
este P.S.2. aky presne zdroj si kupil? (presne oznacenie)
grafika ani nemá přídavné napájení a jinak je vše zapojeno. i ten BIOS sem dal novější a nepomohlo. hlavně je zvláštní, že funguje ten jedinej postup...jako by si nerozuměl BIOS s deskou nebo tou grafikou...ale zas měsíc všechno šlapalo...no prostě sem už z toho magor. blbý je, že nemám od koho vyzkoušet jinou grafiku.
ale dík za rady. kdyby ještě někoho něco napadlo???
"kdyby ještě někoho něco napadlo" - vid P.S. a P.S.2. vyssie. Ten novy zdroj je novy ATX2.0 alebo nejaky secondhand? Ma dve 12V vetvy?
Zaujimalo by ma aj ze ci nepomoze to vypnutie z 230V na 10minut, ak si to este neskusil tak skus, ked to nabuduce nenabehne skus to odpojit z 230V.
je to tenhle: http://www.barbone.cz/?stiid=44448&strsort=A7W0SBVM M&str=0&tit=Fortron%20ZDROJ%20FSP400-PNF%2012FAN%20 400W%20ATX
grafika tam sedí v pohodě. to odpojení od zdroje zkusím ráno až zas nenaběhne. pokud bych ho ted vypnul tak když ho do 1-2h pustím, tak poběží...je to vždy po delší době. ale zrovna na dnešek jsem ho ještě se starým zdrojem měl vypnutý celou noc od sítě a totéž.
dnes opět stejný problém. nepomohlo ani odpojení od 230V, opět jedině vyndat grafiku
doufal jsem, že mám problém aspoň částečně vyřešen: když jsem dal počítač do režimu spánu a ne klasické vypnutí, tak mi 2 dny nastartoval, ale dnes se opět neprobral ani z tohoto režimu. už vážně nevím, jestli je nějak poškozen BIOS, grafika nebo deska...
No zdrojem to tedy není, což jsi ne zadarmo zjistil. Podle mě je problém buď v grafické kartě /vadný kus/ nebo tvoje deska není kompatibilní s gigabyte 2600XT případně rovnou s celou řadou 2600XT. Zkus tu grafiku vyzkoušet někde jinde. Pokud jsi to koupil někde v místě asi bych se zkusil domluvit na celkovém vyzkoušení pc +grafika, třeba ti ji vymění. Možná bych zkusil ještě nový bios ale moc bych nepočítal s tím že pomůže.
grafiku jsem kupoval jinde než počítač, a právě proto nevím, co reklamovat. kompatibilní by být měly- za prvé mi tuhle kombinaci nabízeli přímo když jsem kupoval PC (kdybych tušil co nastane za problémy, tak bych to asi vzal všechno tam) a za druhé to prostě měsíc šlapalo naprosto bez problémů
ten bios jsem už zkoušel a nic
Podle mě se Vám tam něco přehřívá (např. BIOS atd.), přidejte do skříně nějaké tiché větráky. Např. dopředu, dozadu, na bok poblíž VGA.
nevím, ale mám pocit, že tím to nebude. všechny senzory hlásí normální teploty a hlavně ten problém nenastává při běhu, ale po delším vypnutí. navíc i ten nový zdroj bude napomáhat chlazení, protože má lepší konstrukci než předchozí, takže v tom se mi problém nezdá
to neni tou grafikou, já mam taky tudle desku a taky mi nejde zapnout na poprvý když je pc vypnutej delší dobu, musim ho vypnout a zapnout znovu...jedu furt na int vga přes dvi, upgrade biosu nepomohlo a ani různý nastavení...mě to ale dělá od začátku co jí mám...
ještě doplním otázku: tobě když ten pc zapneš a běží jenom větráky tak nejde vypnout podržením zapínacího tlačítka? Mě jo já ho tak vypnu a hned zase zapnu a běží to celej den bez problému...chyba je každopádně v desce ale jde o to jestli jde o kombinaci nějakého nastavení biosu (nebo chyby v biosu) nebo nevhodné kombinaci komponent nebo jestli jsou ty desky vadný...každopádně to bude asi problém více kusů... jinak já tam mam zdroj akasa paxpower 400W (http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=6649&Itemid=51) a disk samsung 200gb sataII
a ještě doplním že mám taky AMD Athlon 64 X2 4000+ (nevím jestli je to to co máš ty 2100 mhz) a 2GB ram (2x1GB good ram 667 CL5) a přesnej název desky je K9AGM3-FD
Bez urážky, ale tak odpadové desky s tak Odpadovými komponentami jsem už dlouho neviděl !
To jsou desky, jejichž cena i s integrovanou grafikou se pohybuje okolo 1000 Kč a to včetně DPH.
Zapojovat do toho plastového balastu cokoliv dalšího je urážka a hazard značkových komponent !
Kdo skládá počítače,tak dobře ví, že na dvou věcech se nešetří.
První věcí je podvozek - ZDROJ
Druhou věcí je motor - motherboard
to si děláš prd*l? představ si že jsou lidi kterejm stačí integrovaná grafika, já mam počítač na práci a ne na hraní her a co se týče zdroje tak je to rozhodně neni odpadkový komponent jako např. eurocase, by mě zajímalo co máš ty za zázrak, jinak ten zdroj běžel doted přes rok s jinou deskou bez problému.
Ani se k tomu nebudu vyjadřovat jen ti napíši to cos odpověděl:
Este ak ma ta doska aj integrovanu grafiku, tak by som tu integrovanu uplne zakazal v BIOSe ak sa da, urobil si? (onboard graphic alebo onboard video na disabled apod)
Inac v BIOSe by sa mala dat aj nastavit grafika z ktorej sa bootuje, napr. sa tam moze dat volit medzi PICe (PEG) a integrovanou prip. aj nejake "Auto", apod., mal by som to s externou grafikou radsej nastavene na PCIe, nie na Auto, ak take nastavenie v BIOSe mas.
Inac vyzera to na problem MB, nie vadu, ale blbo navrhnute. Mozno to bude riesit niektory novsi BIOS, alebo pouzit inu dosku... Ja osobne sa uz hodne vela rokov firme MSI uspesne vyhybam.
Zkusil jsi vyměnit tu baterii, jak ti už dávno radil MM? To že je deska měsíc stará nic neznamená.
-mám stejnou sestavu jako fous. počítač můžu tlačítkem normálně vypnout, ale ani napodruhé nenaběhne.
-v BIOSu už jsem zkoušel nastavit všechny možné kombinace a ani když zakážu integrovanou a nastavím primární PCIe, tak to nepomáhá
-baterii jsem přeměřil a je v pořádku
-a po dnešku jsem zjistil další věc: když jsem večer nastavil v BIOSu jako primární zpět integrovanou, ráno pc naběhlo a stačilo to změnit zpět... takže asi opravdu jde o podivně fungující BIOS nebo kompatibilitu karty s deskou
já to budu asi řešit výměnou desky za jinej typ a tudle vyreklamuju a pak prodám, poradíte mi nějkajou vhodnou desku na AM2? podmínkou je int. vga s DVI
asi koupím toto http://www.svethardware.cz/art_doc-33AF33096FDE8FA6 C1257351006B72B1.html
S Gigabyte neuděláš chybu. Údajně je dobrá i tahle deska: Biostar
včera jsem zkusil prohodit ramky ze slotu 1 a 3 do 2 a 4 a ráno se to spustilo normálně...tak nevim jestli je problém v ramkách?
dnes opět až napotřetí...nakonec jsem objednal toho biostara
jakoby toho bylo málo, přidal se další problém. mám 17´CRT monitor a měl jsem nastavenou obnovovací frekvenci 100Hz. najednou mi naběhl pouze na 60Hz. přeinstaloval jsem ovladač jak monitoru, tak grafiky, ale vždy když nastavím 100 nic se nezmění. pouze je pak všude uvedeno, že jede na 100 i když to není pravda. nevím jestli to může souviset s mým předchozím problémem, ale totéž mi dělá i na integrované kartě. zkoušel jsem ho připojit k notebooku a tam bylo vše ok. napadá mě snad jen něco špatného we Windows, ale na nic jsem nepřišel
Zdravím, už je to skoro 7měsíců od posledního příspěvku v tomto vlákně, ale zajímalo by mě jak se to jerry vyřešilo... mám nejspíš podobný problém...
pokial máš tú odpadovú MSI dosku,tak problém bude zrejme v nej.Odkedy MSI vyrába dosky v Číne,tak je to väčší odpad ako bývali dosky od PC-CHips,mechanické poškodenia,samovytekajúce kondenzátory aj na nepoužitých,originálne zabalených doskách,studené spoje,problémy s diskami väčšími ako 80GB-buď sa sem schválne dovážajú II.kvalitové,odpadové dosky,alebo MSI začalo zvysoka kašlať na kvalitu svojich produktov a zákazník v Europe im je ukradnutý.Tak isto aj ATi hd2600 séria nepatrí k príliš vydareným,prvé revízie mali vadný alebo zablokovaný UVD koprocesor,revízie 11,12 mali vadné interné teplotné čidlo,kvôli ktorému neustále padal systém alebo sa objavovali sporadické reštarty a AMD sa nepodarilo stiahnuť z obehu vadné čipy-rozpredali sa skôr,než ich stačili stiahnuť z obehu,agp verzia bola katastrofa sama o sebe a bezproblémovo to fungovalo len ozaj vyvoleným,až rev.13 a jeho vynovená verzia hd3650[prechod na nový výrobný proces, všetko ostatné zostalo v pôvodnom stave konečne] fungujú bez väčších problémov.AMD vydalo jediné doporučenie pre hd2600-použiť zdroj s minimálne 16A na 12V vetvi a zdroj by mal mať aspoň cca 400W,takže nejaké všeobecne známe parodie na zdroje ako EuroCase,KME,Chill sú z hry von.
