Funkce spustit...
Mám Windows XP a od určité doby se mi na obrazovce objevuje černé okno funkce spustit....Děje se tak při zapínání a vypínání počítače a při instalaci nových programů.Dříve se mi neobjevovalo.Mohl by jste mi někdo prosím poradit proč se tak děje a jestli to zvlášní objevování jde odstranit?Děkuji
Spustit, nebo příkazový řádek? Já v XP spustit černě nemám.
Zobrazuje se černá tabulka s příkazovým řádkem.
Mrkni do Startu, všechny programy, po spuštění. Jestli tam máš příkazový řádek, tak ho dej odstranit.
je něco na tom černém pozadí napsané? nebo nahoře v záhlaví toho okna (většinou modrá lišta)?
Tak jsem se na to doma ještě jednou koukla.V kolonce po spuštění ten příkazový řádek nemám.Mihne se to na obrazovce dost rychle, ale vypadá to jako klasické otevřené okno příkazového řádku.Snad jsem tam zahlédla jen C:\.....nemá to souvislost s tím, že se mi někdy při vypínání zobrazí hláška : Instrukce na adrese 0x69532997 odkazovala na místo v paměti 0x00000000. S pamětí nelze provést operaci : read.Klepnutím na OK ukončete program. Takhle prostě dopadne člověk, který půjčí PC teenagerovi.Možná, že je to jen nějaká ptákovina, ale neznalej člověk je z toho tak nějak neklidnej...
Takže asi tak: klikněte na Start -> Spustit -> tam napište: msconfig -> přejděte na záložku: Po spuštění -> opište sem všechny položky. Stačí jen to, co je v prvním a druhém sloupci - např.: "ctfmon c:\windows\system32\ctfmon.exe".
Další možností je spustit msconfig, kliknout na Po spuštění, uložit snímek obrazovky a vložit jej sem.
Uložit tak: http://pc.poradna.net/article/view/4-jak-ulozit-obs ah-obrazovky
Vložit tak: http://pc.poradna.net/article/view/2-vlozeni-obrazk u-na-poradnu
OK až se dostanu domů k PC tak se ozvu.Děkuji
Tak jsem vám to zkopírovala, snad správně
http://img148.imageshack.us/img148/3305/posputnek9. png
Nezlobte se, ale kbelík s barvami abych to označila tady nemám.
Děkuji.
Jo super. Spouští se tam toho požehnaně. Možná by to mohlo dělat něco, co spouští něco jiného. Netroufám si říct co. Každopádně bych ale zrušil fajfky u:
Všeho, co je Adobe Acrobat (hlídá, jestli máš úplně poslední superverzi...)
Office (spouští Word o dvě setiny vteřiny rychleji...)
a dalších mraky věcí, které možná ani nepoužíváš.
Pokud je to notebook Asus, povypínal bych asi téměř vše, co není Asus. A případně to postupně zapínal.
Někdo bude jistě vědět, co ti to tam vyskakuje a ten obrázek nemá chybu. Moc prima.
uff... tady bych se s vypínáním vydováděl
něco nevím k čemu je, hledám to googlem, pokud tušíš co to je a víš že to občas potřebuješ tak nech, jinak pohledej ve vlastnostech toho .exe (vlastnosti - verze) od koho to je a co je to zač:
- igfxtray ... mělo by jít o ikonu displeje vpravo dole v liště, umožňující např. změnu rozlišení. vypnul bych.
- igfxpeprs ... modul pro přehrávání "intel video". vypnul bych.
- hcontrol ... pravděpodobně se stará o přídavné notebukové klávesy někde pod displejem, pokud používáš tak nech.
- atkosd2 - prý to souvisí s drivery pro chipset. ale kdyby to byl ovladač, nespouští se jako program z registrů, pravděpodobně jde jen o hlídač update; vypnul bych (zrušil zaškrtnutí).
- sm56hlpr ... modem motorola; že by pro obyčejnou telefonní linku?? záleží přes co se připojuješ na net, zda to vůbec potřebuješ.
- dmedia ... mějaká asusácká multimediální vypatlanost, prý spíš způsobuje nekompatibility s přehráváním cd, s vypínáním, vypnul bych
- asscrprolog ... má se týkat asus kamery
- ablksr ... nevím k čemu to je, vypnul bych to.
- pdvserv ... zbytečná součást powerdvd. k přehrávání filmů nic takového není potřeba, nepotřebuju aby mi něco při přehrávání lezlo na net. zrušit.
- nerocheck ... zrušit
- ccapp, oscheck ... používáš free předinstalovanou verzi symantec antiviru? až ti vyprší zkušební doba, uleví se ti až to pomalé monstrum odinstaluješ.
- batterylife ... windows má svoje ukazovátko nabití. jen pokud potřebuješ lepší info tak nech.
- p4p ... prý nějaká proxy. k čemu na notebooku? jinde to podezírají že jde o spyware. vypnout.
- astsvcc ... "Id and access management suite for coporate VPN connections. The software is from Cognizance Corporation. Enable if you use the VPN software." pokud se netuneluješ přes nějaké proxy a firewally, nepotřebuješ.
- visualtooltip ... takovou kravinu bych rovnou odinstaloval. beztak adware nebo spyware.
- alu ... asus live update: pokud ti notebuk funguje a netoužíš po nových ovladačích, vypnul bych.
- multiframe ... zřejmě k ničemu
- rainlendar 2 ... desktop kalendář
- místní vyhledávání ... nedokážu si představit, že by ms dokázal napsat užitečný nástroj, který pro svůj běh nevyžaduje celý počítač. vypnul bych.
- výřezy obrazovky a spouštění aplikace ... viz předchozí. ms navíc nedokáže zacházet s grafikou, jsou na to lepší nástroje a spouští se až když je potřeba, nezavazí furt v paměti.
No nevím... Při vší úctě, ale vypínat něco co ty nevíš co je? Zvláštní. Myslím že kdybys viděl třeba můj msconfig tak bys taky u pár věcí nevěděl co jsou a radil je vypnout?
zkus googlit. nezískal jsem dojem že to je něco bez čeho by notebuk nefungoval. koncovka (ablk)sr pak ve mě vyvolává minimum důvěry.
Jasně. Ovšem taky to může být nějaký spešl soft co využije...
určitě bych nechal, jestli se nemýlím:
+ hkcmd ... součást ovladače pro přehrávání multimédií, zní to divně ale nedoporučují vypínat
+ skytel ... realtek voice manager. netuším zda vylepšuje přenos řeči při netové telefonii (častečně kandidát na vypnutí)
+ rthdcpl ... ovládací centrum realtek audio. sice zbytečné monstrum, ale bez něj snad nefunguje vypnutí repráků při zasunutí sluchátek.
+ alcmtr ... realtek ac97 monitorovací utilitka
+ syntpenh ... zjišťuje zda je připojená extení myš a klávesnice, jinak má aktivovat touchpad
+ zcfgsvc ... konfigurovátko wifi
+ ifrmewrk ... intel ovladač wifi (já se připojuju zásadně drátem, blíž to neznám)
+ ctfmon ... souvisí s panelem jazyků
nějak jsem ještě přehlídnul:
+ atnotes ... asi "žluté lístky" na desktopu. jestli používáš tak nech zatrženo.
+ itv ... tv program? to jsou věci.
+ bluetooth manager
- adobe reader cosi ... verze 7 a 8 to tam neodbytně cpou. vypnout, případně přeinstalovat na menší ar6. existuje taky výtečné optimalizovátko / urychlovátko aReader SpeedUp
edit: dobře že to d.c. připomenul:
pokud se přesto stane že něco nefunguje, jde to zas zatržením v msconfig.exe při příštím startu povolit.
iTV je docela šikovnej a neinstaluje se
www.kuma.cz
Skvělý program, už nevím, co bych si bez té jeho upozorňovací funkce počal...
Je to skoro nový notebook a skoro všechno tam už bylo nainstalované, abych pravdu řekla, tak u poměrně dost věcí nevím ani na co jsou, ale nevím ani které jdou vypnout.U hodin mám ikon snad 10 cm,ještě že se schovávají.
Lední brtník ti vypsal nač co je. Klíďo podle toho vypínej, počítači se uleví a možná ti i zmizí ono nechtěné. Zapnout, kdyby ti nefungovalo něco, co chceš to jde vždy. Dost pohodlně se to dělá v programu Starter (zadarmiko a česky).
starter
