Nový procesor - nízký výkon
dobrý den koupil jsem si procesor amd athlon x2 5000+,vyměnil sem ho za můj starý procesor amd sempron 2800+,skoušel sem převádět v nero z avi do dvd formátu pro přehrávání v běžných dvd přehrávačích a doba kodování je naprosto stejná jako při převodu se starým procesorem a i celé pc se chová ůplně stejne jako se starým procesorem,i když si myslím že by se to mělo o dost zrychlit.myslíte si že by pomohla celková přeinstalace windows XP profesional?základní desku máma sus m2v-tvm,ram 1500mb,integrovaná graf.karta,450W zdroj,hdd250gb.díky
Změna předmětu, původně: procesor (mif)
IMHOj te brzdi diskovy subsystem (co mas za HDD - to je ATA nebo SATA /2/?). V BIOSu se novy CPU detekuje spravne?
myslím že je to ata,v biosu mi ukazuje cpu správně
Jeste mrkni do spravce HW, jestli mas detekovana obe jadra (CPU tam musi byt dvakrat). Jestli ne, budes muset reinstalit Windows.
Chces-li testnout CPU, spust na tom SuperPi na 4M desetinnych mist. Vysledek tu pak vloz.
procesory mi to ukazuje dva,ale kde najdu superpi?
Treba tady SuperPI.html
Třeba tady:viewtopic.php
trvalo to 3m18s,jak sem tedy dopadl?
To by mohlo byt. Ja mam na stejnem CPU vysledek 2m58s.
ale je tedy divné že procesor který je skoro 3krát rychlejší nemá žádný vliv na to kodování videa.ja ještě skusím zaktualizovat bios,třeba se to zlepší
Jak uz jsem psal, to rekodovane video se taky musi ulozit - spis bych teda zkontroloval diskovy subsystem (drivery radic, DMA prenos,...).
Domnívám se totéž, že pes je zakopaný tam kde ho našel mif v první reakci:
BIOS nech BIOSem, jestli chceš zvýšit výkon začni uvažovat o nějakém rychlém disku (Raptor) nebo - koleduju si o flame - dvou discích ve stripping RAIDu. Vím že v mnoha ohledech si tím RAIDem nepolepší, zrovna ale u čtení a zápisu velkých souborů je to znát. Mám to odzkoušeno, jeden můj zákazník co PC používá téměř výhradně k tomuto účelu, si po instalaci RAIDu nemůže zrychlení vynachválit. Jako úloiště dat má samozřejmě disk třetí, zapojený zvlášť.
já sem ten bios zaktualizoval,ale nic moc se nezměnilo ta doba se snížila sice o 5sekund,ale stejně je ten výsledek k ničemu když potom budu zase čekat 3hodiny na rozkodování filmu.jediná výhoda je že při kodování můžu s počitačem pracovat což se se starým procesorem vubec nedalo.asi to bude opravdu diskem.díky pánové
Ale o tom prece dvoujadra jsou
to já vým že jo,ale čekal jsem že to bude opravdu znát,ale jediné co se zmenilo je to že můžu dělat vic věcí na jednou,ale jinak je všechno při starém a to má tento procesor 2600mhz o proti mému starému 1600mhz.
On taky může mít vliv ten soft, co používáš na rendering videa. Starší nemusí to dvoujádro vůbec využít, typicky UVS 9.
Já to převádím přes nero7
Tak to imho ok.
Nero Recode je asi jediny soft, o kterem vim, ze vyuziva obe jadra (onehdy jsem o tom cetl na tvfreaku). Takze zbyvaji ty disky...
asi ano,ale zatím se budu muset spokojit s tím co mám.díky mějte se
Skontroloval si ci idu disky na UDMA? Spravca zariadeni - IDE radice
P.S. ake tam mas RAM moduly? Skus tam dat take aby to islo na dualchannel, mozno to brzdi aj RAM.
disky jsem skontroloval a mám tam nastaveno dma,ale ty ram mám 1*1gb a 1*512mb obě dvě jsou kingston,ale nevím jestli se to dá nastavit jako dualchanel a jestli jo kde jse to nastavuje?
A mas tam UDMA aj v okienku "aktualny mod" (sive okienko)?
Aby sla RAM v duali musel by si mat 2 shodne moduly.
A aku frekvenciu/CL maju tie moduly co mas je tajne?
obě mají 667mhz
CPU ma FSB 1000 (mas v BIOSe spravne nastavene FSB, resp. HT?), a RAM mas 667 v singlechanneli, moc zladene to nemas. Ja by som skusil tu 512 vyhodit a kupit presne taku istu 1GB ako tam uz mas aby sla RAM v dualchannel. Ale zhanat presne stejny 1GB RAM modul ako uz mas, podla typoveho oznacenia na nalepke na module. Mozno to trochu zlepsi vykon ked to bdue v dualchanneli.
Inac skus aj ine programy na kodovanie videa, ono mozu byt trochu rozdiely aj v tom, mozno niektore ine programy budu vediet lepsie vyuzit to dvojjadro.
S Nerom ja osobne mam pocit ze je to cim dalej tym horsie.
Amd 64 3200+ - 3:21
Hrátky s duachannelem a pamětnma ti připadají max. 10procent výkonu.
No a jaký tam máš disk ? Nemáš tam nějakou starou 40tku nebo něco podobně příšerného ?
hdd mám 250gb WD2500JB,8mb,7200rpm
