Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna velikosti rozlišení
Ahoj,
mám monitor Samsung 931cw (širokoúhlý).
Mám ale problém s nastavením rozlišení. Správně má být 1440×900. To když ale nastavím, tak to je pak všechno moc malé, jenže jiné menší rozlišení nastavit nelze, protože žádné není ve formátu co potřebuji, což je 8:5.
Jde to nějak nastavit ručně? Abych si zvolil třeba rozlišení např. 1280×800???
U rozlišení 1440×900 jsem pak dal v upřesnění vlastní nastavení dpi, ale to se pak rozštelovalo celé...
Máte nainstalovaný ovladač monitoru z přiloženého CD?
Kurt 21.01.2008 17:28
Kurt
Ano, ale rozdíl oproti ovladači z předchozího monitoru není žádný.
Honza. 21.01.2008 18:07
Honza.
U LCD monitoru je obraz ostrý pouze v jeho nativním rozlišení. Jakékoliv jiné bude více či méně neos…
jirka44 21.01.2008 17:40
jirka44
Nastav tam presne take ako ma monitor. Ziadne ine na LCD monitore nie je dobre. Na to ze je vsetko…
MM.. 21.01.2008 17:49
Tak jsem nastavil vlastní nastavení na 115% normální velikosti (DPI), ale nějak špatně to reaguje na…
Honza. 21.01.2008 21:38
Honza.
To 115% si nastavoval kde presne? ::) To ti tak nevyhovuje standardna velkost? (rozdiel k 115% je po…
MM.. 21.01.2008 21:53
Tohle je už minimum, co dokážu "strávit". Jinak v nastavení - vlastnosti - upřesnit - obecné a pak z…
Honza. 21.01.2008 22:00
Honza.
Aha tam, tam som to menit vzivote neskusal :-) Ja som mal na mysli pravy klik na plochu - vlastnosti…
MM.. 21.01.2008 22:17
No nějak jsem si s tím pohrál, nějak to je, ale nechápu proč si člověk může zvoli pouze jedno rozliš…
Honza. 22.01.2008 09:17
Honza.
Je to dáno principem zobrazování LCD.
jirka44 22.01.2008 09:53
jirka44
Tak si kupte CRT monitor a porád tady neskuhrejte. Získáte tím možnost volit si rozlišení podle své…
HamHam 22.01.2008 10:35
HamHam
Jj, ten jsem měl (i mám), ale tenhle jsem vyhrál a navíc není to taková "kráva"...
Honza. 22.01.2008 10:37
Honza.
nechci delat reklamu, ale [ico1.png] [ico2.png] [ico3.png] nekde to je normalni format ikon a rozum…
JR_Ewing 22.01.2008 12:12
JR_Ewing
NEchci zakládat na flame:-), ale můj nejvetší problém s linuxem je ten, že v něm mám všechno maličko…
jirka44 22.01.2008 14:58
jirka44
Aky to bol monitor? U LCD cez analog mozno bolo treba aj zmacknut "Auto" na monitore. Ale nehadam sa…
MM.. 22.01.2008 15:02
Je to LCD přes DVI....úplně běžné rozlišení 1024x768.
jirka44 22.01.2008 16:14
jirka44
....úplně běžné rozlišení 1024x768. Toto rozlišení u LCD monitoru zrovna běžné není...
MaSo 22.01.2008 16:19
MaSo
Odkdy? 15"LCD snad ani jiné nikdy neměly. poslední
jirka44 22.01.2008 16:34
jirka44
Také jsem skuhral asi 2 týdny, ale nakonec si člověk na větší rozlišení zvykne. Teď, když nastavím,…
Petr_PM 22.01.2008 11:34
Petr_PM
Přesně tak, jak to píšeš. Až na to, že já jsem si zvykl za 5 minut, když přepnu na jiné tak to je hr…
marekdrtic 22.01.2008 11:46
marekdrtic
Na to ze je vsetko male a) si za 3dni zvyknes a b) kadeco sa da zvacsit vo Win alebo v programe s ktorym robis, napr. v inet prehliadaci mozes stlacit Ctrl a pootocit koleckom mysi, vo Win si mozes nastavit vo vlastnostiach plochy styl Windows-velke apod. Odporucam to ale nechat tak ako to je, na mensiu velkost ikon/pismen si zvyknes.
Tak jsem nastavil vlastní nastavení na 115% normální velikosti (DPI), ale nějak špatně to reaguje na ikony v tray a také ikony v odkazech v IE7. Jednou jsem zkusil dát pryč uzamknutí panelu a poté nastavit zvětšení a po restartu to bylo OK, ale pak jsem s tím ještě něco zkoušel a i když jsem měl panel neuzamknut ikony byly a stále jsou zkomolené!!!
Nevíte co s tím? Proč je to tak zkomolené, když to ostatní je OK?
Fakt už nevím co s tím...
A jak to máte vy? Také když to zvětšíte, tak to je zkomolené?
Díky za pomoc.
Jinak v nastavení - vlastnosti - upřesnit - obecné a pak zobrazení a to vlastní na 115%.
Jinak žádný program na zvolení rozlišení neexistuje?
Jak to bude zákonitě zkomolené, když ta možnost tady je a jednou to bylo OK?
Aha tam, tam som to menit vzivote neskusal :-) Ja som mal na mysli pravy klik na plochu - vlastnosti - tam tusim to na 4.karte velkost pisma.
Skomolene to bude pri 115% preto lebo preratany 1pixel na 115% nedava cele pixely, takze niektore budu zdvojene a niektore nie. Zobrazit 15% pixelu sa neda. Asi dokial si neodomkol ten panel tak si ho asi mal stale na 100%
Skus to nechat na 100% a pouzivat to a zajtra-pozajtra sa ti to bude zdat ako normalna velkost :-) Ak nie tak daj vediet :-) Prip. skus nastavit nejaku standardnu hodnotu DPI ktoru tam este mas ponuknutu, nie vlastnu.
Program na zmenu rozlisenia neexistuje ptz rozlisenie je vec ovladacov grafickej karty a samotnej grafickej karty (HW), a nejaky program im do toho moc(alebo vobec) nemoze kecat. Zobrazenie plochy apod je zas vec Win, preto to nastavujes vo Win.
P.S. este na skomolene ikony mozes skusit nabootovat raz nudzovy rezim (pri starte mackat F8 a zvolit nudzovy), tusim mi to raz pomohlo (tym nudzakom sa vymazala IconCache) ale uz neviem ci to vtedy bolo s WinXP alebo s nejakymi starsimi Win. Ak je tvoj problem IconCache moze to pomoct. Alebo skusit len restart.
[ico1.png]
[ico2.png]
[ico3.png]
nekde to je normalni format ikon a rozumne prizpusobitelny OS ]:)
NEchci zakládat na flame:-), ale můj nejvetší problém s linuxem je ten, že v něm mám všechno maličko rozmazané, ať ho nastavím jak nastavím. Je to podobné, jako když ve windows prohlížím dokument v PDF. Prostě font nesedí přesně na pixely. Hrál jsem si ze všemi možnými nastaveními Clear Type (už si to nepamatuju, ale bylo tam spoustu možností), ale žádná mi nedala tak ostrý obraz, jako mám ve win. A teď mi můžou tučňáci začít nadávat.
