instalace xp nakopírováním souborů
Dobrý den, funguje u XP to, že si na disk nakopíruju soubory potřebné k instalaci OS a soubory z inst. CD XP a pak z daného disku nabootuji a spustím manuálně instalaci?
Ano, funguje to tak... Jen nevím, jak to myslíš s tím nabootováním z disku - je na něm nějaký systém? Jinak ti samozřejmě bootovat nebude. Lepší je nabootovat např. z diskety, aby byl k disku "plný" přístup.
Postup: http://www.tech-recipes.com/windows_installation_ti ps578.html
- zejména nezapomenout na Smartdrive
Na disku nic není. Jde o notebook bez FDD a CD, disk je nový a já tam potřebuji nějak dostat systém. Šlo by to udělat alespoň tak, že ho přes redukci zapojím do IDE do desktopu, nechám instalátor nakopírovat soubory a po 1. restartu disk vyndám a vložím zpět do ntb? Bude instalace pak pokračovat v ntb?
měla by akorát bych v tom desktopu radši odpojil jeho disk
Jak bych to udělal já:
1) připojím ten disk přes redukci do desktopu
2) nabootuju z diskety WIN98, s ovladači pro CD-ROM
3) vytvořím na něm partišnu fdiskem ve FAT
4) restart, znova boot z diskety
5) formát vytvořené partišny
6) příkaz sys a: "písmeno vytvořené partišny": - nakopíruje na HDD jádro DOSu
7) nakopíruji z CD instalační soubry na daný HDD
8) vložím HDD zpátky do ntb a nabootuji z něj
9) spustím instalaci XPéček
10) po instalaci nezapomenu disk převést na NTFS příkazem convert
Možná trochu složitější, ale zaručeně funční... Šlo by to i bez DOSu, ale já to dělám takto. Síla zvyku.
Tak ta redukce bohužel nefunguje, PC nenajde disk. Pokud bych si pořídil USB ěuplík na 2,5" disk, nakopíroval na něj DOS soubory a celé XP CD, půjde to taky?
Pokud máš na desktopu USB legacy support, tak to půjde. V fdisku pozor ať si nevymažeš partišny na svojem datovém HDD, raději všechny ostatní HDD odpoj a nech připojený jen ten notebookový...
Redukce funguje (tam nema co nefungovat), ak nieco nefunguje tak obsluha :)
Pouzit IDE redukciu je 100x lepsie ako nejake USB hovadiny.
Ak redukciu nevies zapojit tak napis aku presne redukciu mas, ako presne/kam presne to mas zapojene, a napis co konkretne od toho cakas a co/kde ti s redukciou nefunguje.
P.S. k tomu co pisal MaSo:
Ak budu instalacky na HDD v oddieli kam sa instaluje aj Windows, tak pri instalacii pri volbe oddielu samozrejme budes musiet zvolit volbu ze nech oddiel neformatuje, pri formatovani by to zmazalo instalacky Ak s tym bude mat instalator problem tak vytvorit dva oddiely a instalacne subory nakopirovat na druhy oddiel, a Win instalovat na prvy oddiel.
K bodu 9) instalacia (ked bude disk nazad v notebooku) sa spusta z DOSu tak, ze najprv sa spusti smartdrv.exe (nutne ho mat pripraveny na HDD - nakopirovany zo spustacej diskety DOSu), a potom sa spusti z instalaciek Win zo zlozky i386 subor winnt.exe, takze prikazy budu vyzerat asi takto:
smartdrv
cd zlozka_kde_mas_instalacky
cd i386
winnt
P.S. omnoho jednoduchsie by bolo pripojit k tomu notebooku USB CDROM (taku znacku/typ z ktorej vie ten NB nabootovat, zavisi od konkretneho typu NB), a Windows instalovat normalne z USB CDROM na interny HDD.
Po spuštění winnt.exe, když se instal ptá na zdroj souborů ke kopírování, tak je to složka i386 nebo root, tj. c:/?
myslim ze tam treba zvolit zlozku do ktorej si skopirovala CD, takze ak instalacne CD skopirujes do napr. C:\XPinst, tak zdroj suborov je C:\XPinst
P.S. pozor na dlhe nazvy, kedze si to asi skopirovala v DOSe tak nepouzivaj nazov zlozky dlhsi ako 8 znakov. Ak ho mas teraz dlhsi ako 8znakov tak by som ho radsej skratil, napr. na "xpinst".
inac ked to budes robit este raz tak odporucam zohnat si smartdrv (nie smartdive, smartdrv.exe sa to vola). Ak "nejaka HP utilita" vie nakopirovat DOS tak by mala vediet nakopirovat aj smartdrv.exe, so smartdrv to kopirovanie suborov nebude trvat 2hodiny
Bod 5 a 6 jde udělat najednou, formátovat s parametrem...
Disk jsem dal do šuplíku na druhý komp, naformátoval v HP utilitě (FAT32 plná kapacita)s tím, že se nakopírovaly i dos soubory potřebné k bootu. Disk jsem dal do ntb, spustil winnt.exe, nenašel se smartdrive, ale soubory se přesta nakopírovaly. Po restartu však notebook hlásí že chybí NTLDR, jak to obejít? Případně jak jinak nainstalovat XP?
Tak to je divne. Mozno nie je dobre urobeny ten oddiel, aky velky je to disk? Alebo si mu nastavil blbu cestu na zdroj suborov, divne, NTLDR by mal vytvorit instalator pri kopirovani suborov v roote na disku na aktivnej particii. Mozes to skontrolovat ked prehodis disk nazad do PC (subor je systemovy + skryty takze treba si povolit zobrazovanie systemovych a skrytych suborov aby si ho videl). Ak tam nie je mozes si ho skusit skopirovat do rootu HDD, napr. z instalcneho CD alebo z ineho PC alebo snad sa da najst aj na inete, len tam kopiruj rovnaku jazykovu verziu ako Win co tam instalujes.
Pokud to chceš dělat tak, že nabootuješ DOS z bootovací diskety (např. WIN98SE), zavedeš ovladače pro CD-ROM, a pak překopíruješ soubory na disk, tak jo jde. Ale pozor! Z DOSu neuvidíš NTFS partišny, takže to budeš muset kopírovat na nějakou partišnu ve FAT.
Pokud to chces takto, slo by to, ale z disku na noteboku bys musela nabootovat minimalne do DOS okna a pak spustit instalaci
máš ata nebo sata disk?
ATA
