Výměna základní desky
Musím vyměnit základní desku a přeinstalovat XP.Najdu někde postup kroků nebo mi někdo pomůže? Zálohy dat jsou jasné.Díky
Předmět | Autor | Datum |
Postup jistě bude uveden v manuálu k základní desce i s obrázkama.
Instalace Windows se tady probíra… karel 25.01.2008 18:02 |
karel | |
Důležité je, vybrat správnou desku - abys např. nekoupil full ATX a neměl microATX bednu, abys nekou… host 25.01.2008 18:13 |
host | |
Díky za odpověď.Mám ještě další dotazy:
1) lze někde uložit připojení k internetu?
2) Počítač je vch… Jarda1 25.01.2008 20:54 |
Jarda1 | |
1) nastavení internetu stačí opsat (je to pár údajů - IP, brána, DNS, ...) nebo natípat Printscreene… poslední host 25.01.2008 21:10 |
host | |
Přeinstalace není nutná pokud starý počítač jede.
Aby se windows rozjeli po výměně řadiče je potřeba… MM_tank 25.01.2008 19:49 |
MM_tank |
Instalace Windows se tady probírala mockrát, stačí hledat.
Důležité je, vybrat správnou desku - abys např. nekoupil full ATX a neměl microATX bednu, abys nekoupil desku s PCI-E slotem a neměl AGP grafiku, abys nekoupil desku s DDR2 paměťmi a nechtěl do ní dát DDR1 paměť atd...
Výběr desky rozhodně nepodcenit, od ní se odvíjí stabilita, možnosti rozšíření a další věci.
Pokud už máš desku vybranou nebo koupenou, na její výměně není nic tak moc těžkýho - vše je uvedeno v manuálu, nic nikam nervi silou, před zapnutím důkladně zkontroluj správnost zapojení, aby někde nebyl zkrat nebo něco špatně zasunutého.
Při instalaci procesoru samozřejmě nezapomenout použít teplovodivou pastu.
Co se týče přeinstalace Windows, taky žádná věda - nabootovat z CD a řídit se pokyny na obrazovce. A hlavně mít vše zálohované, jak jsi sám správně podotkl. Nejenom data, ale i např. hesla k programům, webovým stránkám, maily, adresář, historii ICQ, a podobně.
Když budeš mít nějaký konkrétní problém, tak se klidně ptej.
2) Počítač je vchodu.Co mám udělat teď? Zformátovat disk? Vypnout.Vyměnit desku, nabutovat desku, instalovat XP?
3) Nebo jaký je postup?
Díky moc.
1) nastavení internetu stačí opsat (je to pár údajů - IP, brána, DNS, ...) nebo natípat Printscreenem.
Případně by měla jít provést záloha nástrojem Zálohování - viz návody:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/networking /maintain/settings.mspx
http://www.bloghash.com/2007/04/how-to-backup-and-r estore-network-setting-of-windows-xp/
2) jestli je počítač v chodu tak se rozhodni, jestli chceš instalovat Win XP načisto nebo instalaci zachovat - viz MM_Tank. Při čisté instalaci ještě jednou zkontroluj, jestli máš vše důležité zálohované, pak vypni počítač (i úplně od sítě), vyměň desku, zapni, nabootuj z CD a smažeš/vytvoříš nový oddíl, do kterého nainstaluješ Windows.
Aby se windows rozjeli po výměně řadiče je potřeba použít postup z cdr.cz
3687 je to ten postup s kopírováním souborů z instal. média
Je dobré odinstalvoat všechny ovladače zvuku, grafiky a podobně -přes přidat ubrat programy - a vyměnit desku. Nový hw se zdetekuje sám.
Samozřejmě čistá instalace je lepší ale pokud je v pc spíš na práci než na zábavu - spousta programů typu účto, banka, certidikáty tak na čistou kašlu.
