Rozdíl mezi SSD diskem a CF kartou s redukcí
Plánuji si koupit SSD disk do notebooku. Teď jsem někde četl, že to lze nahradit Compact Flash kartou s redukcí. Zajímalo by mě proto, jaký bude rozdíl v rychlosti přístupové doby, čtení a zápisu mezi těmito dvěma typy médií.
Pokud jde o tu CF Card, předpokládám, že by to měl být typ s rychlostí 266-300x.
Ak tam mas PATA a nie SATA tak sa to da. V principe je to to iste ako SSD, problem moze nastat v tom ze aku CF kartu kupis, ak kupis taku ktora sa hlasi ako removable tak bude Win pindat ze tam nemoze dat swap apod, a druha otazka je ake UDMA vie dana CF karta a ci vobec vie UDMA, to u CF kariet nie je iste, kedze PATA rozhranie nie je primarne rozhranie CF karty, ale len akoze "vie aj to".
SSD je priamo robeny ako nahrada HDD, CF karta ma PATA rozhranie len ako "doplnok", takze radsej volit SSD. Cenovo by to nemal byt rozdiel je to to iste ako CF (ak cenovy rozdiel je, tak treba asi chvilu pockat kym SSD ceny klesnu, alebo si najst nejaky lacnejsi, napr. ked si tak pozeram ceny googlom tak ceny transcend 32GB SSD sa mi zdaju nejake podozrivo nizke oproti inym apod, ale pozor na rychlost print.php porovnanie transcendu s HDD, ten transcend SSD je 2x pomalsi ako HDD. Samsungy SSD by mali byt rychlejsie ale su aj 2x drahsie).
P.S. dalsi problem u CF je asi aj s kapacitou, neviem ci zozenies CF kartu napr. 32GB
Necítím se fundovaně odpovědět ohledně SSD kontra CF. Sám mám CF kartu s redukcí IDE/CF, taky v noťasu. Moje karta je jen 133x, je to docela pomalý, ale použitelný. S rychlostí 266x nebo 300x to bude (dle mýho) už dostatečně rychlý.
Opravdu si dej pozor na fixed vs. removeable CF karty, doporučuju fixed ("jako pevný disk").
Nějaký info o CF a redukci je tady na poradně, kdybys potřeboval.
Pavel
Takže díky za odpovědi, ale je vymalováno. Když jsem totiž volal do servisu pro Sony notebooky, bylo mi sděleno, že
a) takovou výměnu disku neumožňuje základní deska, a
b) i kdyby ji umožňovala, oni mi ji neprovedou, protože v konkrétním případě (Sony Vaio X-505) se jedná o notebook neurčený pro tuzemský trh.
a) je hovadina, nemoze s tym byt ziaden problem, ak tam je teraz 2.5" disk. Problem (mechanicky) vznikne ak tam je teraz mensi disk. //edit: uz som si nasiel ze v tom je len 1.8" disk, takze to je ten problem, nie je tam miesto pre 2.5", a aj konektor je iny
b) to znamena ze si nemas kupovat sony ptz. su predrazene s este viac predrazenym a neschopnym servisom.
Mozem sa opytat preco si tam chcel davat SSD? Mas zvysnych 500€ ?
Mně by postačil i 16 GB a ten je levnější. Teď tam mám tuším HDD o 20 GB a stejně ho celý nevyužiji...
Jinak jsou firmy, které vyrábějí i 1.8" SSD; myslím, že ho má už i Samsung. Já právě čekal, až jej udělá mTron, který je má nejrychlejší.
Možná (tisíkrát možná) existuje i 1.8" redukce IDE/CF, kdysi jsem se po tom díval...
Pavel
Pro inspiraci:
viewproduct.php
http://cgi.ebay.com/CF(compact-flash)-to-1.8%22HDD- IDE-Adapter-for-IPOD_W 0QQitemZ310017187546QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0801241 09a45700
Určitě se toho dá najít víc, takže bych tuhle cestu nezavrhoval.
Pavel
Tak trochu sa obavam ze tam na taketo veci nebude mat miesto, ten NB je ultra tenky. Ale ak existuje 1.8" SSD tak ten by tam mal pasovat (velkost by mal mat ako 1.8" HDD)
Ale preco chces SSD. Tie najlevnejsie budu pomale, mozu byt az 2x pomalsie ako HDD (vid link na benchmark lacneho SSD co som dal uplne hore)
Takze zaplatis za nieco co je 2x pomalsie ako mas teraz s HDD (cakat na bootovanie 2x dlhsie ako teraz), pritom jediny dovod ktory ma napada je, aby si s tym mohol prastit o stol :) Neviem ci to ma vyznam.
Ak chces rychle SSD tak tie ale budu drahe.
No ale ten dražší SSD ve většině parametrů poráží i nejrychlejší HDD Raptor (http://www.ddworld.cz/ukladani-dat-media/32gb-ssd-d isk-proti-150gb-wd-raptoru-2.html). Navíc já na tom notebooku mám nějakou byť i značkovou sra*ku s 4800 RPM.
Tudíž notebook bude rychlejší, více vydrží baterka a bude i lehčí.... Respektive nebude, protože mi to v servisu neudělají a já to na koleně sám nezbastlím.
Tak vyměnit disk v ntv by neměl být až takový problém snad ani u 1.8" modelů. Akorát asi ten klasický disk plus případně instaci OS na SSD zaplatíš navíc
Jak píšu shora, ve značkovém servisu mi řekli, že mi to neudělají. Asi zkusím nějakého soukromníka.
No ale ten drazsi SSD stoji 500€ nejake 32G ak sa nemylim :)
Ten 16 GB SSD bude levnější a než seženu nějakého bastlíře, tak cena zase o něco spadne...
tie rychle o moc levnejsie nebudu. A tie lacne ako som uz pisal su kludne aj 2x pomalsie ako HDD :) Ja len ze na to treba davat pozor :)
