Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zkusenosti s Corsair PSU HX520 520W
Zdravim,
jake mate zkusenosti s timto zdrojem:
Corsair Power Supply HX520 520W
Tim myslim piskani ci jine problemy (i s pouzitim do stareho stroje s ATX
2.01 - procesor je napajen z 12V vetve). Udajne by to mel byt Seasonic...
Predpokladam nasazeni na stary AMD Barton 2600+, do pul roku na C2D ci AMD
X2. Taktovat se nebude, bude tam ale dost disku (start 1x Seagatu je treba
na 12V vetvi kolem 3A).
A posledni otazka. Mely by tam byt 3x 12V vetve. Nevite nahodou, jak je to
rozvrzeno? (napr. 1 na CPU, druha na co, treti na co?) Aby nebyla jedna
vetev pretizena a ostatni nevyuzity. A pokud jedna z nich odejde, vezme s
sebou i to, co je na ostatnich vetvich nebo je to oddelene? Dle diskuzi na CZC.cz a jsou ty vetve "propojeny" ::), takze je jedno, co se kam pripoji....
Diky za nazory a odpovedi.
Corsair Power Supply HX520 Tento zdroj jsem vybral kvůli opravdu dobrým vlastnostem za relativně př…
host 30.01.2008 10:10
Mám, používám, neslyším :-) Běží na něm přetaktovaný C2D, 2xHDD, 2xDVD, 1x8800GTS a nemá to nejmenší…
ApoCalypse 30.01.2008 11:24
ApoCalypse
Diky panove, u toho zdroje preci jen kladu narok na bezproblemovost s spolehlivost. Nektere zdroje s…
gd 30.01.2008 12:37
gd
MB konektor je trvale dělený 20+4 už z výroby a jako jediný (plus dodatkový napájení desky) je do zd…
ApoCalypse 30.01.2008 12:47
ApoCalypse
1) Sorry za natvrdlost... takze to neni 24 pin konektor, ale 20 pinovy a k nemu prislusejici 4 pinov…
gd 30.01.2008 13:14
gd
1) je to tak, je oddělený, ovšem obě části (jak 20, tak 4) vedou v jednom opletení až na konec, kde…
ApoCalypse 30.01.2008 13:39
ApoCalypse
Řekl bych že 12v větve jsou rozděleny takhkle - jedna přídavném +12v do desky, druhá je na pcie kone…
MM_tank 30.01.2008 13:42
MM_tank
aha... ale jsou tam jen 3 12V vetve... asi mas pravdu - neresit to. jinak vychazim z informaci z ar… poslední
gd 30.01.2008 13:55
gd
Tento zdroj jsem vybral kvůli opravdu dobrým vlastnostem za relativně příznivou cenu. Účinnost se pohybuje v rozmezí 80-85% v závislosti na vytížení. Vynikající jsou průběhy napětí, které si i při maximální zátěži drží stejný tvar a napětí nijak nekolísá ani neklesá. Zdroj je vybaven tichým 120mm ventilátorem, který se reguluje automaticky dle teploty. Napájecích konektorů je dostatek, konkrétně se jedná o čtyři pro SATA disky, osm molex konektorů a dva pro napájení grafických karet, což zaručuje podporu Crossfire i SLi. Celkovou kvalitu podtrhuje pětiletá záruční doba.
http://www.cdrhard.cz/view.php?cisloclanku=20071226 02
Diky panove, u toho zdroje preci jen kladu narok na bezproblemovost s spolehlivost. Nektere zdroje s tim starym PC dost piskaly, az na Eurocase 550W... Nikdo krom me to sice neslysel, ale me to rvalo usi.3-[
Jinak ten 24 pinovy konektor na MB je rozdelatelny na 20 pin tak, aby z toho zase sel spojit na 24 pin? Nebo je to jak u nekterych zdroju, ze "rozdeleni" je trvale? (ten 4 pin navic se da odlomit, ale neda se vratit :( )
A da se s kabely rozumne pracovat? Pry jsou dost tuhe...
MB konektor je trvale dělený 20+4 už z výroby a jako jediný (plus dodatkový napájení desky) je do zdroje "osazený" napevno. Ostatní kabely si připojíš podle potřeby a nijak moc tuhý mi nepřišly, bez problémů jsem je stočil a nacpal kam bylo potřeba mimo dohled..
1) Sorry za natvrdlost... takze to neni 24 pin konektor, ale 20 pinovy a k nemu prislusejici 4 pinovy, ktery lze kdykoliv "pripojit zpet" k tomu 20 pinovemu. Je to tak? Ten 4 pinovy AUX 12V na CPU musi byt zvlast, to vim...
2)Jinak je jedno, kam ktery odpojitelny kabel zapojis? Aby nedochazelo k pretezovani jedne z vetvi...
1) je to tak, je oddělený, ovšem obě části (jak 20, tak 4) vedou v jednom opletení až na konec, kde se pak musi "zacvaknout" k sobě a zasunout do desky.
2) tak to už nevím, ale mám pocit, že jsou oddělený logikou, že jedna větev má "horní" konektory, druhá "dolní".. nebo je to oddělený barvama? fakt už nevím, zapojoval jsem ho už před drahnou dobou výměnou za Enermax Liberty (taky s oddělitelnýma kabelama) a ten byl myslím dělenej barevně..
Řekl bych že 12v větve jsou rozděleny takhkle - jedna přídavném +12v do desky, druhá je na pcie konektorech a dvě na napájecích kabelech. Přetěžování bych neřešil.
jinak vychazim z informaci z article692-page1.html
Triple 12V Rails provide independent reliable power to the CPU, video card and other components with a combined rating of 50A (40A on 520W) maximum! Advanced circuitry design that automatically enables power sharing between the triple +12V rails in an event of overload on any single +12V rail.
Chapu to spravne, ze je tam "sdileni vykonu", takze pokud je nektera vetev pretezovana, ostatni ji dotuji??? Mebo je to jinak?
