Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem instalace XP se kousne po výběru disku
Prosím o pomoc všechny zkušené. Koupil jsem desku asus p5b a disk seagate sata2 160Gb. Pri instalaci jsem zkusil už prakticky vše od nastavení v biosu po nahrání různých ovladaču a instalace XP sp2 se buď kousne po načtení ovladačů, nebo po výběru disku k instalaci. Dám naformátovat disk a na nule se vše zastaví a kousne. Když mám disk naformátovaný v jiném PC kousne se instalace při kontrole disku. Nevím si už rady co ještě by to mohlo zpusobit. Děkuji předem za vaše rady.
Změna předmětu, původně: instalace xp POMOC (host)
vadny disk? nemuzes si nekde pujcit jiny disk a zkusit to s nim?
Redmarx N 02.02.2008 09:31
Redmarx N
disk je ok. V jinem pc jde instalace bez problemu. Spis to bude tou deskou. Zkousel jsem i flesh bio…
toom 02.02.2008 09:50
toom
live CD - a zkusit v tom delat, pristupovat na disk atd. taky spatne zasunuty nebo proste spatny da…
Redmarx N 02.02.2008 10:28
Redmarx N
kable nekolikrat vyzkousene disk na jinem pc ok takze asi opravdu deska... ale pc nabehne a vse se t…
toom 02.02.2008 10:43
toom
pokud nejde pristupovat k disku, tak to muze byt radicem na desce, ale pokud bys tam hodil nejake li…
Redmarx N 02.02.2008 12:07
Redmarx N
disk muzu v dosu naformatovat a jde to a muzu na nej cokoli nahrat a jde to, jen ta instalace vzdy k…
toom 02.02.2008 13:09
toom
Prave proto si potrebujes nekde pujcit jiny disk a zkusit ho dat do PC a instalovat Windows na nej.…
Redmarx N 02.02.2008 13:12
Redmarx N
tak jsem zkusil jiny disk a to stejne... Tak budu muset vymenit desku.
toom 02.02.2008 20:25
toom
Preistotu otestuj RAM (www.goldmemory.cz). Do BIOSu nacitaj defaulty. Povytahuj z PC vsetko nepotreb…
MM.. 02.02.2008 14:13
Vse co pises jsem zkousel a taky nic takze to vypada na vadnou desku...
toom 02.02.2008 20:26
toom
Takze test RAM prebehol bez chyby? Ak nic nepomaha tak asi ano je to nejaky problem s doskou, este b…
MM.. 02.02.2008 21:38
Měl jsem nyní stejný problém a pochyby o disk i desku. Nakonec při instalaci XPček se ukázalo, že je… poslední
OtaDrak 03.02.2008 08:04
OtaDrak
P5B jsem měl a je to naprosto v pohodě deska. Pokud není vadný disk zkus jinou ram nebo je problém v…
MM_tank 03.02.2008 02:06
MM_tank
disk muzu v dosu naformatovat a jde to a muzu na nej cokoli nahrat a jde to, jen ta instalace vzdy konci bud formatovanim nebo pokud uz je naformatovany tak jeho kontrolou takze snad jedine spatne ovladace ale ty jsem zkousel jak z prilozeneho CD tak stazene z internetu takze uz jsem fakt bezradny. Mozna je to fakt nekompatibilni spolu.
Povytahuj z PC vsetko nepotrebne (PCI karty a USB zariadenia ktore nie su nutne pri instalacii, apod). Mas v BIOSe spravne frekvencie zbernic - nemas to pretaktovane?
Este ma napada nie je ten disk prepnuty na SATA1? Nemalo by to podla mna robit problem ale kto vie.
Ak nic nepomaha tak asi ano je to nejaky problem s doskou, este by som si vedel predstavit problem s zrdojom ale skor doska. BIOS si tam dufam flashoval spravny presne pre ten typ/verziu dosky, zo stranok vyrobcu dosky.
Este v BIOSe skus vypnut AHCI a instalovat to bez dodania dodatocneho ovladaca...
Este jedna otazka - z coho to instalujes? Mechaniku CDROM mas na PATA? 80zil kabel? Viem si predstavit aj nejaky problem s CD mechanikou. Ale asi najskor nieco s doskou.
