Jde o zapjeni, ve kterem diky transformatoru vzniknou na elektrodach jiskry. Na zapojeni je rele s k…
Jan Fiala 07.02.2008 22:24
Jan Fiala
No ano TO chapem ale preco mi jeden tvrdil ze je urcite striedavy vystup ? Ja akoze mam to doma a id…
Martin z Ke 07.02.2008 22:27
Martin z Ke
musi to byt stridave, protoze tranformator transformuje pouze stridavou slozku. Diky tomu, ze se men…
JR_Ewing 07.02.2008 22:30
JR_Ewing
Ano uz rozumim mna len zmiatlo ze vstup je DC. Inak neni to lenzov zakon? Ze prud ktory sa intukuje…
Martin z KE 08.02.2008 07:02
Martin z KE
Vrat se na zem. Zkus se podivat na /nedari se okopirovat odkaz/ www.mwm.cz a nasledne na clanek "Tes…
mif 07.02.2008 22:32
Mě se zdá že na mwm.cz jsou upravené a tendenční kraviny.
MM_tank 07.02.2008 22:45
MM_tank
Jsem otevřený lecčemu, no tento článek mi přijde až moc přitažený za vlasy.. Ale jsem toho názoru, ž…
aki 07.02.2008 22:49
aki
Máš nejaký dôvod pre revíziu teórie EM poľa? Niečo tam snáď nesedí? Vieš čo sú to quaternióny? Pozná…
ok 08.02.2008 09:49
ok
Ano, vím, co jsou quaterniony a s Maxwellovými rovnicemi ve vektorovém tvaru pracuji skoro denně a d… poslední
aki 08.02.2008 11:34
aki
ta prva linka ta schema je nejaka blbost, to kto kreslil :-? V schemach sa spoje znacia takym plnym…
MM.. 07.02.2008 22:39
indukovane napeti je umerne derivaci proudu dle casu, tedy casove zmene proudu. Stejnosmerny proud s…
aki 07.02.2008 22:40
aki
Pokud budu stejnosměrný proud přerušovat na primárním vinutí, bude se na sekundárním vinutí transfor…
Jan Fiala 07.02.2008 22:49
Jan Fiala
bude se na sekundárním vinutí transformátoru indukovat napětí. ale dotazovatel sa pyta ze ake napat…
MM.. 07.02.2008 22:54
AHa jasne uz chapem bude striedave pretoze pri pokleze prudu na primary sa v sekendary indukuje opac…
Martin z KE 08.02.2008 06:59
Martin z KE
musi to byt stridave, protoze tranformator transformuje pouze stridavou slozku. Diky tomu, ze se meni proud muze transformator pracovat :-D
Ano uz rozumim mna len zmiatlo ze vstup je DC. Inak neni to lenzov zakon? Ze prud ktory sa intukuje ma opacny smer ako neviem co ? :-)Takze pri poklese prudu na primarnej c. sa meni polarita. OK A uzmernim to asi iba peeekne velkym mnozstvom diod
Ale jsem toho názoru, že by se měla revidovat teorie EM pole a znovu se podívat na původní rovnice v quaternionech. Přeci jen se řada věcí dogmaticky a nekriticky přepisuje .. :-x
Poznáš Maxwellove rovnice vo vektorovom tvare a vieš s nimi aj pracovať?
Ja o tom pochybujem, že by si to vedel, ale určite viem, že "žerieš" články (spisovateľa? novinára?) p. Wojnara (na svojom webe má nick gewo). Ak chceš poznať jeho technické vzdelanie, pozri si napr. kritické zhodnotenie jedného jeho prekladu z angličtiny:
wojnar.html
Ešte stále si otvorený k ledačomu, čo ten človek napíše?
Ano, vím, co jsou quaterniony a s Maxwellovými rovnicemi ve vektorovém tvaru pracuji skoro denně a dokázal bych je fyzikálně vysvětlit. První 2 rovnice v diferenciálním tvaru jsou v ve svém avataru. Někde mám i původní články s MXWR v quaternionovém zápisu.
Tyto "nové" rovnice jistě platí, minimálně v rozsahu, v jakém jsou dnes používány. O jejich platnosti se přesvědčuji také často při srovnání simulací pole a měření. Není ale vyloučené, že jsou jen nějakou aproximací. Nikde jsem neviděl důkladnou revizi toho, co se vlastně při převodu do vektorového tvaru s rovnicemi přesně stalo, prostě je to pozapomenutá věc. Ono je problém ty původní práce jen najít. O iluze jsem již přišel, třeba když vidím, jak se v učebnicích bez rozmyslu opisují po léta ty samé chyby...
Ty články rozhodně nežeru, jen se snažím apriorně neodmítat cokoli, co může jako blbost znít, neboli - snažím se v tomto směru o pokoru.
Zhodnocení toho překladu jsem už kdysi viděl, je to docela vtipný
Omlouvám se za mírný OT
ta prva linka ta schema je nejaka blbost, to kto kreslil :-? V schemach sa spoje znacia takym plnym kruzkom, nech je to jasne ze co ide kam. A ak je to mozne tak suciastky kreslit s co najkratsimi cestami, napr. ten kondik ak to spravne chapem patri paralelne k tomu kontaktu, nech clovek nemusi sledovat ciary ktore idu hore dole cez celu obrazovku...
- sa zvycajne kresli dole a ako zem, + zvycajne ide hore nech si to clovek vie rozumne predstavit, zhora dole...
v tej druhej linke, na primare su prudove pulzy samozrejme nejako "jednosmerne" (spinane len jednym smerom), na sekundari si nie som teraz zhlavy isty, ale myslim (na 99%) ze budu striedave ptz napatie na cievke zavisi od zmeny mag.pola a mag.pole sa pre kazdy pulz najprv zvacsuje (na sekundari kladne napatie) a potom zmensuje (na sekundari zaporne napatie).
Pokud budu stejnosměrný proud přerušovat na primárním vinutí, bude se na sekundárním vinutí transformátoru indukovat napětí. A to je podle mého názoru celý princip toho zapojení.
Na to, aby to pracovalo stačí obyčejné relé, které si samo sepnutím rozpojí napájení - klasický zvonek u dveří.
ale dotazovatel sa pyta ze ake napatie bude na sekundari, jednosmerne pulzy alebo striedave? Dotazovatel si mysli ze tam budu jednosmerne pulzy, my mu tu vsetci vysvetlujeme ze na sekundari bude striedave napatie (bude dosahovat obe polarity), aj ked na primari je len jednosmerne (prerusovane).
