Pevne disky nenalezeny v RAID radici
Mam PC se zd Abit IP35.
Obsahuje 6 portu SATA s raid.
Pokud na jeden port dam disk s instalackama Windows, normalne funguje, jde nainstalovat, bezi Windows XP.
Jakmile pridam dalsi disky do RAID, prestane fungovat. (uz jsem to tu resil)
Zakoupil jsem tedy postupne dva raid radice: Kouwell 571SE-1 a Adaptec 1210SA.
Kdyz dam disk s nainstalovanymi Win na Kouwell, tak disk v Biosu je videt, ale Win se vubec nespusti.
To same Adaptec, akorat Win se spusti obrazovka, jak se nacitaji Winy a tam uz to zustane, Windows se ani po pul hodine nespustily.
Kdyz dam na Kouwell nebo Adaptec prazdny disk a chci nainstalovat Windows, tak opet v Biosu disk vidim, dokonce pokud dam disk s Windows tak se me zepta (takoveto po zmacknuti klavesy prechod do instalacniho programu na CD, u uplne prazdneho cisteho disku tam skoci rovnou).
Potom klasika - F6 nainstalovat ovladace pro Kouwell nebo Adaptec z diskety, a nakonec skoncim hlaskou, ze v PC nebyly nalezeny zadne pevne disky.
Nechapu to, podeziram zakladni desku od Abitu, ze tam je neco nekompatibilniho. Jinak zkusil jsem na zd i nejnovejsi BIOS, ale dela to stale.
Vyhod vsetky dodatocne radice, daj si disky normalne do zakl.dosky do RAID tak ako potrebujes, do SATA konektorov ktore su na to urcene (vid navod k doske), nastav si RAID mod podla navodu k doske, a az potom nainstaluj Windowsy nanovo (asi bude potrebne dat mu cez F6 disketu s ovladacom pre ten RAID radic co je v chipsete - najlepsie vyrobit si prislusnu disketu z CD dodaneho k zakl.doske, vid navod k doske).
Ak mas nainstalovane Win na jednom disku tak nemozes len tak urobit RAID a cakat ze tie nainstalovane Win nabehnu. Nenabehnu. Treba ich nainstalovat na to raid pole.
Akonahle pouzijes nejake dodatocne radice (nechapem naco) tak s tym je len viac problemov ako bez nich. Disk na radici by si nemal vidiet v BIOSe dosky, ale len v BIOSe toho radica (pri POST mackat specialnu kombinaciu klaves, vypise ti to na obrazovku - napr. zvykne to byt Ctrl-S).
V BIOSe zakl.dosky je potom dobre zakazat zbytocne radice (ak su nejake dodatocne na doske).
Ak ti instalator vypise ze nemas ziadne disky tak si mu dal nespravny ovladac po F6, alebo si v BIOSe radica nieco blbo nastavil (Ctrl-S apod a nastavit spravne RAID mod apod podla navodu k radicu).
Jde o to, ze mam 4 disky RAID 5 (data) a jeden disk non-RAID Windows.
Kdyz to dam na ten radic na desce, tak to dohromady nejde. Psal jsem o tom v jinem prispevku, po startu windows modra smrt. Tak jsem chtel dat disk windows na dokoupeny radic do PCI, aby byl zvlast, ale neni videt pri instalaci windows a jiz instalovana windows se nerozbehnou, jak pisu.
Drivery mam spravne.
Mimochodem mam v druhem PC desku Gigabite, stejna chipova sada, akorat na desce je sest portu RAID a jeden port pridavny, na kterem mam disk s Windows a perfektne to bezi. (jenze kdyz jsem kupoval druhy PC, tak tu Gigabite desku nemeli, tak jsem vzal ten Abit a netusil, ze s tim budou takove problemy).
Co myslis reklamovat desku, kdyz to nan ni nebezi ?
Pozri si navod k doske ze ci umoznuje 4disky RAID plus dalsi disk. Ak ano tak si to tak nastav.
Ak nie tak si to nastav v dodatocnom radici. Problem nie je v doske, problem je pravdepodobne v tom ze si to spravne nenastavil. Z toho co pises mi vobec nie je jasne ze co si kde nastavoval, co presne kde presne vidis, co presne mas kam strcene atd. Ak nevies urobit RAID tak ho nerob, alebo citaj navody (doska, radice, atd).
P.S. ak ti Win nenajde disk tak si mu nedal spravny ovladac. Iny dovod na nenajdenie disku proste neexistuje (ak je BIOS dosky a radica nastaveny spravne)
P.S.2. a Win treba skusit nainstalovat nanovo, aj ked to das vsetko do dosky. Neviem co si kde pisal v inom prispevku, nechce sa mi to hladat.
http://pc.poradna.net/question/view/189626-spustim- a-restart
musim bezet na autobus, tak naúpisu z domova nebo zitra.
dik za snahu pomoct, ja uz si nevim rady.
Ja ti vobec nerozumiem ze co ti vlastne nejde. Takze
1. zastrcit 5diskov do zakl.dosky ti ide (bez dodatocnych radicov)
2. nastavit v BIOSe sata do modu "RAID", a nakonfigurovat 4disky ako RAID plus jeden disk ako ne-RAID ti tiez ide?
3. nabootujes z instalacneho CD Win, stlacis F6, das mu disketu vytvorenu pomocou http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx ?ProductID=2101 (32bit floppy configuration utility), vyberes ICH9R, a instalator Win ti najde RAID pole a dalsi disk?
4. nainstalujes Win na ten samotny disk?
5. vo Win doinstalujes SP2 (ak nemas), Intel Matrix Storage Manager (rovnaky link ako vyssie), restart?
ktory bod nefunguje a ako?
Ake presne mas disky, kam zapojene, atd?
presne jsi popsal body, jak jsem delal.
vysledek?
nacitaji se windows potom dlouho cerna obrazovka, potom modra smrt - popisovano v tom prispevku spustim a restart. Ale jedno za tri spusteni se normalne nastartovaly windows, ale po restartu opet modra smrt. To to se ale zacalo zhorsovat a ted se do windows (vcetne nouzoveho rezimu) dostanu jednou po cca. 20 restartech.
Jelikoz byla moznost ze si na radici nerozumi RAID (4disky) s tim non-RAID diskem, myslel jsem ze to vyresim radicem do PCI, kam jsem chtel umistit ten non-RAID disk.
disky Samsung SATAII 500GB
ked to funguje takto nahodne tak je to podla mna HW problem (slaby zdroj, ram, apod), nie je dovod aby si disky nerozumeli, disky medzi sebou nerozpravaju.
p.s. este by som skusil zmenit poradie diskov v sata konektoroch (4disky do sata0-3 a samotny disk do sata4 versus samotny do sata0 a 4disky do sata1 az 4) a preinstaloval win.
... citat by som zacal tu imsm
napr. toto
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-02 1701.htm
nastav si samotné radiče buď do boot režimu alebo do non-boot režimu,nemôžeš nechať nastavenú zákl.dosku+ prídavný radič v boot režime naraz,nie všetky dosky takýto režim podporujú na niektorých treba manuálne nastaviť poradie bootovacích jednotiek a manuálne nastaviť bootovanie z prídavného neintegrovaného radiča,inak je ignorovaný[raid radiče adaptec+čip silicon magic sú zasa prednastavené z výroby na vyblokovanie bootovania z onboard ide/sata radiča na doske a prioritu má sata 0 na radiči,pokial sa s týmto problémom nevysporiada zákl.doska,tak je problém]pokial bude aj raid radič aj doska v boot režime s pripojenými diskami,radič raid zablokuje bootovanie nonraid disku na ktorom máš systém a doska zablokuje bootovanie raid radiča a nikam sa nedostaneš
"nemôžeš nechať nastavenú zákl.dosku+ prídavný radič v boot režime naraz"
- prosim o vysvetleni, jak to nastavit
poradi bootovani v BIOSe PC mam nastavene
Radice maju vlastny BIOS ak sa z nich ma dat bootovat, pozeraj co to vypisuje na obrazovke pri bootovani, napr. ak pise "press Ctrl-S to enter RAID utility" tak zmacknes Ctrl-S. Ak mas na obrazovke nejaky denmentny obrazok tak si to prepni na text klavesou Esc alebo nastav v BIOSe aby necpal pri boote na obrazovku obrazok.
P.S. a v BIOSe poradie bootovania prestava mat vyznam ak sa pridavna karta natrepe na bootvektor nasilu (to zavisi od karty, tak ako pisal xyz), alebo je nutne v BIOSe zakl.dosky nastavit bootovanie z externej karty, nie SATA (BIOS zakl.dosky to nevidi ako SATA ale ako "nejaky radic v PCI")
Tak jsem prohledl radice a jeden zadny moznosti konfigurovani nema a druhy ma, ale nepomohlo, proste na te desce nelze bootovat a nainstalovat OS na disk na radici v PCI nebo PCIe.
Nevadi, napadlo me totiz to same co radis (dekuji) a zmenil jsem porty na desce tak, ze na port 0 az 3 je RAID a na poslednim portu 5 je nonRAID disk s instalaci Win a zacalo to fungovat.
Nicmene protoze mam na jinem PC desku Gigabyte s chipsetem P35 a mohu to tam prehazovat jak chci a funguje a u desky Abit IP35 nefunguje, myslim, ze v abitu zprasili navrh desky. No hlavne ze bezi.
