Potenciometer
Ake parametre ma mat potenciometer na scheme http://img232.imageshack.us/my.php?image=regulator3 ph5.jpg ??? Prave som to poskladal a uz druhy odpalil. Dal som tam 4W a malo Tak kolko asi treba?
Tak to nebude potenciometrem. Přes ten neteče takový proud. Chyba zapojení, nebo odpálený LM117. Když se podíváš na LM117.pdf tak najdeš proud vývodu "Adjustment". Jinak přes něj teče proud z výstupu přes odpor 240 ohm. Takže při Umax = 30V/240ohm je to cca 0,15A. V případě, že je odpor potenciometru nastaven na nulu. Navíc na obr. nevidím zapojení běžce potenciometru. To sis ale určitě všimnul. Nemáš popletený vývody?
Jak popletene vyvody ? A regulator je OK. AKoze ked vymenim potenciometer tak opat reguleje a na vystupe mam napatie od 5 do 34 V Problem je ak to zatazim. Do 17 V mam max prud okolo 0,2A Pri vycsom napati ide do skratu a potenciometer zhory. Nic ine tam neni zhorene. A no ako navrhujes aby som to zapojil ? Checel som aby to islo do 4 A a potom odpali poistku ale vidim ze ako poustaka bude sluzit potenciometer Ale ne nejak sa to musi dat spravot. Co tam mam pridat?
potřebuješ nejméně 1/4wattový potenciometr (U*U/R)
pokud chceš dosáhnout regulace až do 30V, pak moc nesouhlasí poměr odporů potenciometr:R4 - budeš muset R4 snížit na 220ohm.
pokud ti to odchází, máš to špatně zapojené. nejdřív vyhoď ten vnější tranzistor bd243 a oživ to bez něj, zátěž max 0.5A. bacha, stabilizátor lm117/317 musíš chladit, pokud používáš vyšší vstupní napětí!
Ok dik uz znizujem mam tam trimer nastastie. Za chvilku napisem co a ako A inak potenciometer mam celkom velky ale nepise na nom dajak kolko ma W Ale je to typ JA2N200PI03UA Type J A made in USA.
Je uz kusa pripaleny ale este som ho rozchodil ( rozobral a trocha osmirgloval A uz ma od 0 do 10 kohm takze OK)
Ano je chladeny A no odpojit tak to uz dost tazko ale ta vyberem ho dajak DIk za pomoc
No odpor R4 som zmenil na tych 220 ohm a zistil som ze max prud sa zmenil na 1,5 Apri 34 Vpri nizosom napati 26 V je ale cez 2 A a potenciometer kape.Chybu som v zapojeni nenasiel(myslim na doske ci je OK schema to neviem)A inak do tych 17 V skoro nulovy max prud to sa mi nepaci.
Potenciometr je tady zapojený jako reostat, takže jenom dva vývody. Pokud ti hoří, tak už je asi odpálený LM317. Možná jsi ho blbě zapojil. Tady se podívej, jak má nožičky, případně to napřed zapoj podle Belzy a pak přidej ten pomocný tranzistor.
317zdroj.htm
OK skusim Ale mne akoze napatie reguluje tak snad sa este neodpalil. A ma chladic tak by som si vsimol ze je horuci ale nebol len teply. Ale to sa dalo cakat. Inak na vstupe mam 35 V SKusim no vybrat ten tranzistor pomocny. A islo by regulovat napatie keby bol uz v haji alebo keby bol naopak zapojeny ? A ano na potenciometri mam 2 nozicky zapojene. Teda vlastne jednu mam zo stredom a druhu normlne samostatne.
Napřed si zkontroluj zapojení, jestli jsi u té LM 317 nepřehodil nožičky nebo ho tam nedal obráceně.
Je zapojeny dobre prave som skontroloval s pomocou datashetu na nete. V tom by nemal byt problem. A inak je vobec mozne ze z toho budem odoberat 4 A ?? Ked zoberem do uvahy aj pomocny tranzistor.
No, když to uchladíš, tak chvíli možná ano. Nahoře ti Dom dal odkaz na datasheet. Stáhni si ho a prostuduj. Máš tam několik příkladů zapojení pro 4A. Ale nejdřív to musí chodit při malém odběru a nesmí nic hořet.
No Moja anglictina neni nic moc takze vela nenastudujem. A mimochodom tie 4A nebudem potrebovat vkuse. Vecsinou pomenej ale pre istotu keby ze som potreboval az 4 tak sa pytam. Vecsinou tak 2 mozno 3. Ale chcem mat rezervu. No ja este skusim to nejak poozivovat. Hlavne diki za tych 220 ohm. Som ho tam uz dal.
