Nelze oddělit disk ATA a SATA
mám v počítači s MB "LanParty UT nf3 250Gb" dva disky. Jeden je ATA 10GB a druhý SATA 500GB, operační systém je nainstalován na SATA disku, který je ještě rozdělen na dva oddíly ("D"systém) a ("E"data). ATA disk je zcela prázdný a potřeboval bych ho odinstalovat z počítače, aniž bych musel přeinstalovával systém Windows XP Pro SP2. Potíž je v tom, že bootovací část systému je nainstalována na ATA disku (konkrétně boot.ini a nějaké další systémové soubory). Když ATA disk vyjmu, disk SATA sám nenabootuje, patrně kvůli bootovacím souborům, které na něm chybí. Zkoušel jsem zkopírovat tyto systémové soubory na SATA disk do oddílu ("D"systém) přičemž jsem boot.ini pozměnil a to následovně.
ATA
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1) partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDO WS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
SATA
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDO WS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Poté jsem vypnul počítač vyjmul ATA disk a opět se mi nepodařilo nabootovat. Zkoušel jsem tedy ještě jeden postup. Vypnul jsem počítač, vyjmul disk, spustil jsem konzolu pro zotavení systému pomocí instalačního CD Windows a napsal fixmbr, proběhlo úspěšně a poté fixboot neproběhlo úspěšně, protože mi to sdělilo, že nelze najít systémový disk.
Nevím si s tím rady a proto vás prosím o radu, snad se tu najde nějaký odborník, předem děkuji.
pouzi program Vistabootpro pre nahranie zavadzaca WInXP na disk ktory chces.
Predpokladam ze sa jedna o WinXP. Skus toto ale nezarucujem ze to bude stacit (asi bude treba este pred bodom 1. prekopirovat vsetky (aj skryte systemove !) subory z rootu toho ATA disku do rootu na SATA, to odporucam)
1. odstran ATA disk
2. povol v BIOSe bootovanie zo SATA a nastav ho v poradi bootovania ak treba (za CDROMku)
3. nabootuj z instalacneho CD Win do konzoly pre zotavenie a napis
fixmbr
fixboot
este sa presvedc akymkolvek spravcom oddielov (napr. ranish pod DOSom apod) ze ma particia na SATA disku nastaveny priznak aktivna.
P.S. a dobre by bolo pisat aj ze co to znamena "se mi nepodařilo nabootovat", co to pise, kedy presne to zastane, apod.
Ve svém příspěvku jsem psal, že jsem váš způsob zkoušel a nešlo to, ale děkuji..
Ale nepisal si ze si urobil bod 2. a to co pisem na konci.
... a este treba pozriet ci prvy oddiel na tom SATA disku je primarny alebo v rozsirenom oddieli. Ak je v rozsirenom, tak sa cisluje inac (tusim od 4 vyssie) co by sa malo potom asi zohladnit v boot.ini
Vyřešeno - po výše zmíněném zkopírování a následném přepisu boot.ini stačilo jít do správce disků a tam označit oddíl ("D"systém) jako aktivní. Poté jsem vypnul počítač, vyndal ATA disk a systém ze SATA disku nabootoval. Děkuji všem za pomoc.
