Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blue Screen - Padanie Systemu
Zdravim, neviete mi niekto pomoct zistit co sposobuje ze mi niekedy z nicoho nic pada system?
Niekedy sa objavi "modra obrazovka smrti" a system sa za par sekund restartuje.
Myslim ze to sposobuje nejaky driver ale neviem to urcite, zatial mi takto spadol 2x za 2 dni a pamatam si z tej obrazovky asi len... "...IRQdriver..."
Neviem co vsetko tu mam rozpisat.
Mam notebook HP Pavilion ec6670, OS: Windows Vista HP , popripade mozem pridat tie info z hlasenia a riesenia problemov...
ten automaticky restart po modre smrti se da zakazat. Zustane na obrazovce do te doby, dokud nezmack…
meg 27.02.2008 03:39
meg
Vadna RAM (resp. nejaky problem s RAM alebo pretaktovane). RAM sa da otestovat disketou z www.goldme…
MM.. 27.02.2008 13:20
Takze po dlhsom pozorovani sa chcem vratit k problemu, ci by ste mi nevedli znova poradit. Problem s…
p3dro 09.04.2008 16:14
p3dro
Vytvoř bootovací CD s GoldMemory. ;-)
Dave 09.04.2008 20:27
Dave
No tak to asi skusim, ale skor ako cez vikend sa k tomu nedostanem... Ale ked problem robi stale ovl…
p3dro 09.04.2008 20:57
p3dro
tcpip.sys je mimojiné soubor ve kterém je od SP2 implementována ochrana proti šíření virů. Omezuje p…
MM_tank 09.04.2008 21:09
MM_tank
Mam Vistu cize XP Antispy som nepouzil aj ked ho poznam... a tie viry...tiez ma to napadlo, asi si t…
p3dro 09.04.2008 22:33
p3dro
Tak som spat s mojim problemom, PC som presiel dokladnou kontrolou antivirom a antispywarmi, okrem j…
p3dro 11.04.2008 19:53
p3dro
No vsak ti to (na tom tretom screene co si sem dal) Windows pise ze to sposobil driver pre Nvidia ne…
MM.. 11.04.2008 20:00
Ovladace mam nainstalovane najnovsie od HP (okrem BIOSu lebo neviem ako nato) a aj mam trocha pocit…
p3dro 11.04.2008 22:34
p3dro
Informácie ak by niekto mal podobný problém ako som mal ja: Jeden chlapík mi k môjmu problému napísa… poslední
p3dro 29.04.2008 23:59
p3dro
ten automaticky restart po modre smrti se da zakazat. Zustane na obrazovce do te doby, dokud nezmacknes reset nebo power.bude tam napsane presne ktery driver to dela. taky windows v takovem pripade vyplivne castecny dump z pameti do adresare c:\windows\minidump\ Otevrit to v nejakem editoru a pokusit se z toho neco vylustit muzes (ale tomuto moc sanci nedavam).
Vadna RAM (resp. nejaky problem s RAM alebo pretaktovane). RAM sa da otestovat disketou z www.goldmemory.cz.
Alebo problem s ovladacmi (chybne ovladace, skusit novsie verzie, skusit nepouzivat srot USB zariadenia typu modemy cez USB apod).
Mozes pouzit aj vyhladavanie (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) bolo to tu uz urcite 150x
Mozes si zakazat restart pri zavaznej chybe (niekde v ovl.panely system alebo kde to je) a pozriet ci pri tej chybe nevypise aj v akom ovladaci (.sys, .dll) chyba nastala. Ak nastava stale v rovnakom tak je problem s tym ovladacom. Ak to nastava nahodne v roznych .dll tak to je takmer urcite problem s RAM.
Takze po dlhsom pozorovani sa chcem vratit k problemu, ci by ste mi nevedli znova poradit. Problem sa vyskytuje aj nadalej a system niekedy proste padne ale problem nastava stale v ovladaci "tcpip.sys" - Adress 8BF7FFE0 base at 8BF2E000, datestamp 478ad415 . Pri hladani riesenia online mi naslo nejake riesenie ale moc anglicky nerozumiem takze neviem co presne tam je, pochopil som to tak ze si mam stiahnut aktualne ovladace ale tie mam vsetky aktualne az na BIOS lebo nato si netrufam ale snad to tym nie je. Prikladam screeny:
http://img227.imageshack.us/my.php?image=error1kj1. jpg
http://img227.imageshack.us/my.php?image=error2uv3. jpg
http://img227.imageshack.us/my.php?image=error3sv1. jpg
Nevedeli by ste poradit coho ovladac to sposobuje aby som napr. skusil jeho starsiu verziu? Lebo uz fakt neviem.
A RAM pamat som este netestoval kedze na notebooku nemam disketovu mechaniku a ked problem sposobuje stale rovnaky ovladac. Vopred dakujem za rady.
tcpip.sys je mimojiné soubor ve kterém je od SP2 implementována ochrana proti šíření virů. Omezuje počet současných spojení na 10 za sekundu, což mimojiné zpomaluje p2p sítě a načítání více www stránek najednou. Sám to řeším cracknutím toho souboru /nejlépe přes XP antispy/.
Napadá mě jestli jsi s tím nic podobného nedělal a jestli si si jistý že máš pc bez breverek a virů. Taková havěť by mohla po tom souboru jít...
Zkus porovnat soubory se souborem na jiném pc /se stejným sp a záplatamiP.
Mam Vistu cize XP Antispy som nepouzil aj ked ho poznam... a tie viry...tiez ma to napadlo, asi si to necham radsej skontrolovat... a to porovnanie skusim s niekym kto ma tiez Vistu... Tak zatial dakujem...skusim aby som to mohol potvrdit/vylucit.
Tak som spat s mojim problemom, PC som presiel dokladnou kontrolou antivirom a antispywarmi, okrem jedneho planeho poplachu sa nic nenaslo, takisto som si nechal skontrolovat logy z HiJackThis a ComboFix, vraj tam nic nebezpecne nevidno, takze predpokladame ze PC je ciste. K tomu suboru "tcpip.sys", porovnal som si ho so svojim znamim, ktory ma tiez Vistu a rovnako nainstalovane aktualne aktualizacie, ale kontrolne sucty md5 jeho a mojho suboru nesedia.
No vsak ti to (na tom tretom screene co si sem dal) Windows pise ze to sposobil driver pre Nvidia networking controller, takze ovladac pre sietovu kartu nvidia (zrejme integrovana na zakl.doske). Takze skusil by som preinstalovat najnovise ovladace skus najprv ovladace z www stranok vyrobcu tvojej zakladnej dosky resp. notebooku (www.hp.com), najdi si tam niekde v sekcii download ovladace konkretne pre tvoju dosku/notebook a uistit sa ze tahas tie pre Vistu verziu ktoru mas (32bit alebo 64bit), ak to nepomoze tak skusit ci nie je ovladac toho chipsetu aj na www strankach nvidie, resp. podla toho aky v tom mas chispet, predpokladam ze chipset mas nvidia ak tam mas sietovku nvidia.
Ubezpecil by som sa ze mas updatovane Win (asi najlepsie mat vsetky zaplaty z windowsupdate).
V pripade uplnej zufalosti mozes integrovanu sietovu kartu zakazat v BIOSe (alebo vo Win v spravcovi zariadeni) a kupit sietovu kartu do PCI resp. PCIe (podla toho co za sloty mas na zakl.doske), stoji to dnes par sto korun. Ale nezarucujem ze to problem odstrani, ale moze.
P.S. aha to je notebook, ale da sa skusit aj sietovka do PCcard resp. expresscart podla toho aky tam nmas slot, ale to je uz potom drahsie a pre notebook neprakticke :-/
Ovladace mam nainstalovane najnovsie od HP (okrem BIOSu lebo neviem ako nato) a aj mam trocha pocit ze kym som ich neaktualizoval tak sa problem nevyskytoval, ale to sa mozno len domnievam, problem je ze na stranke sa spat k starsim ovladacom nedostanem, iba k aktualnym, tak ani nejak nemam moznost skusit testovat ten starsi ovladac :-( A na stranke nVidie ovladace k notebooku nestiahnem lebo sami tam maju info ze ovladace su na stranke vyrobcu... A takisto Windows mam pravidelne aktualizovany.. A s tou kartou...no pravdu povediac sa mi pri notebooku do toho moc nechce, tak neviem uz, preinstaloval som este raz ten ovladac tak uvidim co s tym...
Jeden chlapík mi k môjmu problému napísal toto:
" Problemom je tcpip obmedzenie, aby zombie PC neboli zneuzite na DDoS.
Microsoft zatial neriesi tento problem.
Problem sa vacsinou prejavuje ked je PC v klude (Idle).
Existuje zaplata, reverznym inzinierstvom bol upraveny tento subor pre Vista 32 aj 64 bit.
32-bitova verzia vyzera byt ok
64-bitova verzia odstranuje sice problem , no ma problemy so zasobnikom a preto konci s BSOD.
V kazdom pripade je rizoko pouzit tieto subory, preto sem ani neprikladam link - objavil sa nejaky problem s System File Checker od systemu.
Omnoho jednoduchsie riesenie, ktore pomohlo mnohym uzivatelom je odinstalovanie ZONEALARM.
Potom tvoj problem zmizne "
Chvilu mi trvalo kym som si spravil zalohu a poriadok v systeme na odinstalovanie ZONEALARM, presiel som PC Tools Firewall, ale medzitym som OS zaktualizoval aj nedavno vydanym Service Packom pre Visty. Je to sice este len tyzden co nepouzivam ZONEALARM, ale odvtedy sa problem zatial nevyskytol...tazko povedat ci s tym nema suvis aj SP1, ale hlavne skoncili pady systemu...
