Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Delphi7 v omezenem učtu - nelze vytvořit project v ProgramFiles
Zdravím, nevím jestli jsem trefil kategorii ale muj problem se programování zatím netýká.
Mám nasledující problém: napíšu si jednoduchý konzolový program, a když kliknu na zelenou šipečku "run"(vlevo) delphi napíše tuto chybu:
Original.aspx
Tuším že do program files nemůžu zapisovat jelikož jsem v omezenem učtu(v adminidśtratorovi to jde bez problemu). Ve škole však také děláme s delphi v omezenem učtu a problemy nejsou. Nevíte jak změnit umístění vychozího souboru? Zatím sem zkusil project-option-directories ale bezuspěšně.
Existuje adresář Projects v C:\Program Files\Borland\Delphi7 ?
host 29.02.2008 21:16
Ano, ale vytvařet v něm projecty mužu jen v admin. učtu.:.(
Windows Instaler 29.02.2008 21:20
Windows Instaler
nelámal bych si s tím tolik hlavu, podadresáři "C:\Program Files\Borland\Delphi7" bych povolil právo…
lední brtník 29.02.2008 21:41
konfigurační soubor sem nenašel. Kde se dá nastavit to povolení zapisování pro Users(v tom serialu…
Windows Instaler 29.02.2008 21:47
Windows Instaler
xp pro, nebo xp home v nouzovém režimu jako admoš: zvolený adresář - vlastnosti - zabezpečení - horn…
lední brtník 29.02.2008 21:50
Tak jsem to vyřešil malou oklikou. Program napíšu, uložím si ho jako project na plochu, Delphi zavř…
Windows Instaler 29.02.2008 21:36
Windows Instaler
zkus batku: pomocí příkazu cd se přepneš do adresáře s projekty, a odtamtud spustíš "c:\program file…
lední brtník 29.02.2008 21:47
Do budoucna to určitě udělám. Ale momentalně čumíme ve škole jak vyoraný myši na programek o par des…
Windows Instaler 29.02.2008 22:05
Windows Instaler
Na plose si vytvor zastupce, ve kterem uvedes starovaci adresar nekam mimo program files
Jan Fiala 29.02.2008 22:12
Jan Fiala
Dávat do Program Files projekty je poněkud neobvyklé a nevhodné. Udělej si někde, kam ukládáš data a…
Rce 29.02.2008 22:41
Rce
suhlas, normalny program by nemal nic ukladat do Program Files. poslední
mkmt 29.02.2008 23:03
mkmt
nelámal bych si s tím tolik hlavu, podadresáři "C:\Program Files\Borland\Delphi7" bych povolil právo zápisu i pro users - nebo pokud to chceš mít vymakanější, tak jen do konkrétního adresáře s projekty.
ale pokud ten soft opravdu vytváří projekty přímo v program files, je to stupid - takový systém dost dobře nejde zálohovat/obnovit přes image systémového disku. nemá to nějaký konfigurační .ini soubor, mj. s cestami k adresářům?
Program napíšu, uložím si ho jako project na plochu, Delphi zavřu, pak si otavřu project dvojklikem a pote se program spouští z umístění projectu, tedy z plochy8-)
Kdyby někdo věděl jak to spouštět normalně budu rád.
zkus batku:
pomocí příkazu cd se přepneš do adresáře s projekty, a odtamtud spustíš "c:\program files\...\delphi.exe" - jestli pak začne považovat startovní adresář za dost dobrý pro data.
mimochodem žádná data nepatří na plochu - po pádu systému na šílený podadresář zapomeneš, zformátuješ systémový oddíl a jsi bez dat.
dej si adresář pro projektu na datový disk (třeba d:\delphi) a na ploše měj jen zástupce na ten adresář.
Do budoucna to určitě udělám. Ale momentalně čumíme ve škole jak vyoraný myši na programek o par desítkách řádcích. Jen si to flaknu na plochu, ozkouším, a když je hotovo uložím k ostatním "programkum" někam do složek. Ja měl na ploše vždy jen ikony, nic jsem tam nenechaval trvale.
Diky za pomoc.
Dávat do Program Files projekty je poněkud neobvyklé a nevhodné. Udělej si někde, kam ukládáš data adresář na projekty. Všechny potřebné cesty pak nastav v IDE Delphi v nabídce Tools->Environment options.. ucho Preferences a Library.
