Zapnourt PC v určitém čase
Ahoj. Mám dotaz. Lze nějak nastavit, aby se počítač v určitém čase sám zapnul? O vypnutí mi nejde, mám na to prográmek, ale jde mi spíš o Zapnutí. Mám spínací zásuvku, kterou můžu spínat a vypínat v určitém čase, ale jak docílím, když na vstupu do PC bude 230V, aby se mě zapnul? Moc díky
Hledejte v BIOSu položku State after power failure (nebo obdobně nazvanou) - bývá pod Power management settings.
nvram-wakeup
buď to umí rovnou načasovat bios (položka timer), anebo nastavení v biosu: odezva na obnovení napájení (power management setup - ac back function - full-on)
Nacasovat Bios to umi, ale nastavit jen den v týdnu, ale já bych to chtěl kazdý den... A nastavení na odezvu, zda je napájení pod prodem, jsem nikde nenašel
Nejde nějak prozjratovat hlavní tlačítko, aby bylo stále seplé? Jde pak PC vypnout klasicky ve Win, když by bylo tlačítko stále seplé? Díky
třeba help příkazu: shutdown /?
shutdown -s -f -t 0
Mám program, který mě PC vypíná v určitém čase... Mě jde o to, pokud bych měl stále seplé hlavní tlačítko (propojil bych tam nějaké drátky), jestli by šlo, ten PC vůbec vypnout, zda by při vypnutí Win, se počítač pak opět nesepnul... A ještě jsem nevymyslel, jak ten PC zapnu v určitém čase... v BIOSu jsem žádný odkaz na napětí nenašel(napětí na vstupu)...
Proklemovat tlacitko u PC? to bych nedoporucoval, skus mrknout do polozky power jak psal kurt.
Ten klem o to se ani nepokousej.
Bohužel takovou položku jsem v Biosu nanešel, ani podobnou
Dobrý večer, prosím, o pomoc. Nemá s tím někdo zkušenosti? Moc díky
Kolegové ti radili dobře. Ta položka pro zapnutí počítače ihned po přivedení napětí tam zcela určitě je, jenom asi nevíš, že je to ona (zatím jsem to našel u každé desky - a bylo jich poměrně dost). Možná, kdyby jsi vyzradil svou desku, tak by se možná našel někdo, kdo ji zná a poradil by ti. To nastavení v BIOSu na určitý čas jsi také asi propátral špatně, protože většinou lze nastavit i zapnutí každý den. To proklemování (zkratování) tlačítka Power ti na druhé straně zřejmě nepomůže, protože většinou je zapotřebí určíté prodlevy mezi přivedením napětí 230V a povelem k zapnutí (stačí tak 1/2 sec, ale prodleva musí být).
Tak ani v manuálu k základovce jsem nic nenašel
Desku mám K7T Turbo(MS-6330) dík moc
Power Management Setup - State After Power Failure - Full On (jestli si to dobre pamatuju).
Také se to občas jmenuje něco na způsob "Restore on AC Power Loss". Je prostě nutno hledat něco v tomto stylu, může se to totiž jmenovat pokaždé trošičku jinak. A bývá to v sekci Power management (ale nemohu se zbavit dojmu, že jsem to viděl i jinde).
Nene, je to tak, jak jsem napsal (az na tu volbu "full on" - to uz si opravdu presne nepamatuju a v manualu to neni). Techhle desek jsem sveho casu prodal tuny a mam v suplajzu "zapomenuty" manual
Však já netvrdím, že nemáš pravdu, já tu desku neznám a tak jsem vypisoval možnosti, na které jsem si vzpomněl. Jinak, tahle volba mívá tři možnosti: On, Off a Last State (poslední stav, t.j. stav On/Off při výpadku napětí). Podle toho je také možno tuto volbu poznat.
Jj. Misto Last State je tam Auto.
