Inkscape - pár dotazů
Používáte ho někdo trvale?
Dneska jsem ho zkusil po roce a vidím pořád stejný neduhy, co mi vadily i minule.
1. Měří jenom v pixelech? Vektorový editor?
Když budu chtít dělat třena obal na CD nebo tak, tak přece potřebuju normální míry.
2. Barva pera, rychle jak?
Ve všech "normálních" programech je obrys/výplň přes LMB/RMB na paletě,
tady se barva pera musí vyštrachat v nějakym RGB výběrovým formu. Fuj.
Třeba je to jinak, vzal jsem to šmahem, naštvalo mě, že nevidím funkční změnu.
Zastaralej Zoner Callisto 5 je pořád lepší, intujtivnější... CorelDraw sem tahat nebudu.
A do mě.
nejlepší vektorový grafický editor je kreslení ve Wordu.
Myslím, že jsi právě krutě urazil Adobe Illustrator..
Kreslit ve Wordu je asi jako žehlit kapesníky pomocí parního válce....
Co ti tam nejde?
Žehlit kapesníky.
Soubory / Tisk / Vlastnosti / Koncept a rychle pod papír nacpat kapesník.
V mých pc začátcích jsem dělal obaly ve Wordu nebo Excelu (ten mi byl sympatičtější).
Internet jsem ještě neměl.
Ale žádný velký kreslení, jako výplň natáhnout obrázek a přes něj frknout text z WordArtu.
A parády bylo habakuk.
Pak kopírovač na inzerát poslal C.Draw 9 a byl jsem ztracenej.
Byla to dřina, než se mi povedlo udělat čáru tak jak jsem chtěl. Musel jsem zakoupit
knihu, co mě stála 5x víc než program.
Upřesnim to s tou barvou: jde mi o barvu obrysu, barva výplně myší z palety vybrat jde.
Á, tak jednotky se nenastavují centrálně v Nastavení, ale u každého udělátka zvlášť.
Jednou u objektů, pak u tloušťky pera, pak.. Ale pravítka jsou pořád v pixelech.
Jsem zvědavej kde najdu jejich nastavovátko.
Hm, když program zavřu a znova otevřu, tak jsou zase všechny jednotky v pixelech.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Udělej to fikaně.
Po vypnutí a zapnutí Inkscape nenačítá nic, ale načítá defaultní prázdnou stránku.
Já ji mám v D:\Program Files\Inkscape\share\templates jako soubor default.cs.svg.
Otevři ho "odpixeluj ho" - dej tam všude cm a ulož.Po otevření Inkscape (prázdná\neurčená stránka)bude vše v centimetrech.
Taky si můžeš svojí nastavenou šablonu uložit jako default.cs.svg a bude se ti startem otevírat.
Zbytek se patrně nastavuje v jeho editoru xml (což svg jsou).
S tou šablonou je to dobrej nápad, dík.
Ještě mi prozraď, jak vybíráš barvu pro obrys.
Takhle to prokliknu(EDIT//dolní levý roh):
Když dole klikneš pravou myší můžeš nahrazovat hned.
Nebo klik pravou na objekt a výplň a čáry.
Al e Inscape používám jen vyjímečně - možná to půjde i jinak.
No to jó, ale to si otevřeš ten dialog s barevným kolem a to je výběr na prd,
Leda zadávat ty hex hodnoty.
Mělo by jít vybrat barvu z palety.
Leda... Barvu co chci do obrysu hodim nejdřív z palety do výplně,
pak dám "prohodit výplň a obrys" a na konec z palety novou výplň.
Ale to je drbání levou nohou z pravým uchem.
No tak to netuším.
Teď koukám-dole(v celém okně) jak máš paletu-na konci je šipka - tam se dá vybrat z více palet.V tooltipu je:
Kliknutí - nastaví barvu výplně
Shift+klik - nastaví barvu okraje
Klik a tažení - udělá průměr barvy v oblasti
CTRL+C -zkopíruje barvu pod kurzorem do schránky.
Víc ze mě nedostaneš.
EDIT// jo to bude ono
Jj. to je ono.
![[http://mufoto.unas.cz/smiles/smiles1_soubory/G42000 8.gif]](http://mufoto.unas.cz/smiles/smiles1_soubory/G420008.gif)
Tak tu šablonu jsem otevřel v Notepadu++ a je tam jen jeden řádek s pixelama,
dal jsem tam "mm" a jsou teď v mm objekty i pravítka. Hurá. Akorát síla čáry pořád trvá na pixelech.
