Otočení obrazu webkamery
Dobrý den, z technický důvodu bych potřeboval nějaký program který by byl schopen obraz z webkamery otočit + zrcadlit neznáte nějaký?
Některé webkamery, třeba moje Logitech, tyto možnosti mají přímo v ovládacím programu.
Koukám do Win Movie Makeru a je tam otočení+zrcadlení vodorovně i zrcadlení svisle.
Ten dotaz mi připadá asi tak, že webka je někde našroubená vzhůru nohama a zabírá obraz v zrcadle.
Jinak jsou webky, které obraz při naklonění automaticky vyrovnávají do svislé polohy.
Hledám machra či Hekra nebo odborníka jak otočit o 180° Web kameru u notebook ASUS K50IJ, kde se tato závada k mému nepochopení projevuje ,že snad žádná značka notebooku tento problém nemá. Psal jsem do zastoupení ASUS CZ. a tam mi napsali, že pro program WIN 10 nejsou ovladače k dispozici. Tak jsem nainstaloval WIN 7, kde ovladače jsou a stejně ovladač nainstalovat nešel. Na YouTube jsou určité videa jak obraz obrátit ovšem vše v cizí řeči a hned problém a těžké pro dříve narozené se něčeho dopídit. Psal jsem do servisu, kde mi napsali ,že nejdříve budou muset provést diagnostiku a oprava se bude pohybovat kolem 1500 Kč. Jenom jsem chtěl požádat určitého super-odborníka, který umí vyrobit určitý ovladač nebo poslat video na YouTube v Českém jazyce. Máme sice odborníky, kteří sedí na pozici v zastoupení ASUS poradna CZ a nic neřeší ten jejich návod co na stránkách uvádí nepomáhá. Prosím o jedno srozumitelné video v Českém jazyce bych na YouTube s poctou uvítal. Děkuji Vám všem. kteří se nad tímto problémem pozastavíte a určité znalosti či poznatky uvedete zde.
Toľko napísaného.... pre ASUS K50IJ sa pozri sem https://www.driverscape.com/manufacturers/asus/laptops-desktops/k50ij/173
A kecy typu
YT má možnosť titulkov, dokonca i českých (ale preklad je strojový).... takže aká cudzia reč?
BTW: I ja som "dřívě narozený"....., ale sa snažím hľadať riešenie a možnosti, ako sa k informáciám dostať.... a to nie otázkami na fórach a poradniach.
Já Vám děkuji za radu ohledně překladu na YouTube. ovšem přesto bych to slyšel od Českého odborníka a přesto bych rád věděl jak je možné, že notebook ASUS K50IJ má takovou závadu Měl jsem poměrně dost notebooků od kamarádu, kde jsem jim pomohl přeinstalovat program na WIN 10 a žádný přístroj neměl tento problém otočená kamera o 180° proto se dotazuji zda se najde odborník, který dovede tento problém vysvětlit proč zrovna ASUS výborný a rychlý přístroj má tuto závadu. Měl jsem již tento notebook stejný před rokem a tam jsem řešil otočení kamery nahoře v rámečku nad monitorem. Práce to byla poměrně dost zdlouhavá musel jsem prodloužit přívodní kabely a odstranit úchyty, které původní kameru vystřeďovali a provést úpravu na otočení a dále jsem nechtěl vrtat kontrolní otvor na druhé straně pro červenou kontrolní diodu ,že kamera běží malinko to vadí ovšem není to na závadu, ale kamera běžela bez problému.
Žádnou závadu nemá. Jenom prostě nejsou nainstalované správné ovladače.
Moc děkuji, ale nezabralo
Taky jsem to řešil a je to tak, že opravdu ovladač od Microsoftu obrazí obraz o 180 %.
Jedná se o ovladač pro Windows 10 - ten opravdu neexistuje a ten co je součástí Windows obrací obraz.
Dá se upravit INF soubor pro konkrétní čip kamery (je jich tak cca 8) z Windows 7 64b, ale pro můj typ kamery opět neúspěšně.
Oficiálně funguje ve Windows 7, viz stránky výrobce, kde se dá i stáhnout (a musí být) originální ovladač od Asusu.
Je totiž taky možné, že kameru z nějakého důvodu otočili (kabely, místo, kontakty, místo) a upravili si pro to ovladač - asi jim to přišlo jednodušší.
Podpora pro Windows 10, pro tuto řadu není.
Děkuji Vám FixExa za určitou radu ohledně otočené kamery, ale dokonce jsem přeinstaloval notebook na Windows 7 otevřel jsem stránky ASUS K50IJ a stáhnul všechny ovladače, které jsem postupně instaloval ovšem ovladač pro kameru mi hlásil, že nelze nainstalovat. Prostě jsem myslel ,že na WIN 7 nainstaluji WIN 10, ale bohužel ovladač mi nejde ani nainstalovat na WIN 7 přesto ASUS tento ovladač na stránkách uvádí. Mám ještě dotaz zda nevíte, které kabely mám otočit. existuji tam na kameře 4 vodiče tedy myslím na kolektoru u desky nebo přímo u kamery pod rámečkem LCD. na kolektoru jsou jsou čtyři vodiče 2 krajní jsou společný tak. zvaně .stíněné a ty dva uprostřed by možná šli zaměnit ovšem nejsem si zcela jist, aby nedošlo k určitém poškození kamery nebo základní desky. Už jsem tuto situaci řešil před nedávnem ,že kameru pod rámečkem otočil, ale práce to byla zdlouhavá a náročná kde jsem musel kabely přestřihnou a prodloužit delším vodiči a kameru vystředit.
Tak pokud je možné kabely uprostřed zaměnit bylo by velice jednoduší a vše vyřešeno ,ale nejsem si zcela jist a nemám určité schéma zapojení. Tak se dotazuji zda máte znalosti s tímto zapojením budu rád za každou radu. Ještě bych se rád dotázal o trochu podrobnější popis souboru INF o kterém se zde zmiňujete v předešlém komentáři. S pozdravem dne Galapetr1
Co přesně to hlásilo za chybu při instalaci ovladače?
Chybí soubor INI
Přesné znění hlášky by bylo ideální.
Tato zpráva vyskočila při instalaci WIN 7, kde jsem stáhl ovladač. Jinak jsem dnes stáhnul program ManyCamSetup a ten mi kameru otočil, tak jsem problém vyřešil. Děkuji Vám za společné řešení mého problému a přeji mnoho zdraví. Galapetr1
Pro Galapetr16392Wimkam.
Mám podobný problém.Ve W10 potřebuji obraz kamery o 90°. Poradí mi někdo. Děkuji Noja.
Přehodit dráty nejde, kdoví co vedou, patrně bude druhý stíněný k mikrofonu. Jediná možnost je otočit celou kamerku.
ten krám má poslední ovladače pro win7. hardwarově na w7 s bídou stačí, rozumněji na tom poběží win xp, ty jsou však s dnešními aplikacemi nepoužitelné.
samozřejmě, že instalace ovladačů má nějak vypadat.
přeinstalovat tak starý krám na ještě novější w10 je nesmysl. w10 to nahradí jednoduchými ovladači ms, které mají ještě méně možností - kde by taky ty nové ovladače na starý krám měly vzít?
řešením pro dnešní w10 bylo koupit repasovaný nedávný kancelářský notebuk a bylo za málo peněz relativně dost dechovky i s w10.
ale po coronovém výkupu všech shopů i repasníků, do toho tupé vánoce - a není k sehnání nic slušného za přiměřené peníze.
totální low-end: https://www.levnapc.cz/toshiba-satellite-b552-1.html
