 Máte zkušenosti s nějakým skutečně účinným programem na zmenšování souborů typu PDF?
					Zatím jsem zkoušel různé free "PDF Compressory", ale s bídnými výsledky; někdy je výsledný soubor dokonce větší jak zdrojový.
Doposud to dělám na Adobe Acrobatu, ale ten mám jenom na jednom PC.
Já používám PDFcreator. Sice je to takové hodně spartánské (nastavení se pokaždé uloží natrvalo), ale dá se to.
odpovím mimo - nejdřív bych se zaměřil na zdroj: pokud jsou v původním dokumentu vložené obrázky, určitě bych optimalizoval jejich velikost pro zobrazení, a také barevnou hloubku pokud jde o loga nebo printscreeny.
jinak používám pdf-tvořítka nainstalovaná jako ovladač tiskárny. některá mají možnost zvolit zda přibalí zdrojový font do souboru. nevím jak to dělá placený fineprint pdffactory, ale dává zatím nejlepší výsledky co se týká kompatibility výsledného .pdf s češtinou a velikosti výstupního souboru.
Jako pdf-tvořítko používám Cute PDF Writer, a tam lze v možnostech tisku s velikostí laborovat.
Mně jde ale o soubory, které dostávám z externích zdrojů; zpravidla se jedná o několikastránkové dokumenty naskenované do *.pdf.
a co ti brání je znova předestilovat s jiným nastavením rozlišení, komprese etc?
Ty myslíš ten soubor *.pdf znova vytisknout jako *.pdf?
Přesně tak. Funguje to výtečně - pokud tam je co zmenšovat - např. soubor vygenerovaný z TeXu (tj. prakticky samé vektory) moc nezmenšíš, zato "oskenované" PDF (tedy s mnoha a velmými obrázky) lze takto zmenšovat docela pěkně.
problém je s tím, že je skenují ... ehm ... speciálně vybraní jedinci, kteří se domnívají že stránka pod 1 megabajt nemůže obsahovat dost informací. to znamená že na černobílý text běžné čitelnosti použijí 300dpi truecolor, a automatické skenovátko nemá lepší volbu než tu hrůzu uložit do .jpg/.pdf
kdyby to ti jedinci nechali jako dále editovatelné obrázky, mnoho by se nezlepšilo, protože by ti mailem posílali jednostránkové 5megové bmp soubory - proto se jim zničený .jpg (tuším interní formát obrázků v .pdf) zdá jako skvělý nápad.
na něco jde použít printscreen, zaostření obrazu, zvětšení kontrastu a jasu, převod do stupňů šedi ... no děsně užitečná zábava.
pokud tě to potkává častěji, nauč ty lidi skenovat, řešení na dodatečné "převzorkování" pdf neznám.
Je to přesně jak říkáš, 5-stránkový dokument má cca 5 MB.
Musím se jenom naučit, jak diplomaticky a korektně sdělit tomu či onomu CEO, že jeho Manager Assistant je k*áva....
Nespolupracujes z japonskymi firmami? U nich ziskat AMGR neni pro individum ze zakladnim vzdelanim problem, kdyz je dostatecne z fanatizovan svemu zamestnavateli.
Klasika. A pak volají že mají nefunkční poštu, protože přiložili jenom 4 obyčejný obrázky a nejde to odeslat.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
njn taky jsem skenoval jeden textový návod, soubor měl na konci 3MB, projel jsem to teda ABYYY Finereaderem a 200kB
Heh teď jsem si nechal udělat scan textu /po prozkoumání doporučení na netu v *.bmp/ a jedna stránka strojopisu měla 11 mega.
Pravda je, že jsem to nikam neposílal a výsledný .doc po abbyyfinereaderování už není tak hrozný.
černobílý text se skenuje v rozlišení 300DPI, ale v šedé škále (tedy 8-bit), pérovky v 1200-4800DPI (dle velikosti a podrobnosti) černobíle (1-bit). Obojí se ukládá v TIFF nebo PNG
Souhlasím, Pdffactory používám na několika počítačích. Nenarazil jsem zatím na jediný problém a jelikost souboru je také ve srovnání s obdobnými produkty příznivá.
(teď to skoro zní jako placená reklama )
Nic proti PDFFactory, ale já potřebuji něco, co mi zmenší hotový soubor alespoň o polovinu...
Pokiaľ som správne pochopil, tak to pdf obsahuje len obrázky. V takom prípade to riešim otvorením pdf vo Photoshope a uložením v nejakom rozumnejšom formáte. Ale je mi jasné že toto nie je ani lacné ani efektívne riešenie.
ja to vetsinou vytisknu znova pres pdfcreator :)
Zkus třeba Foxit PDF Editor, ale mám s ním zatím špatnou zkušenost.
Zmenšuju si pdfka IT časopisů (vyhazuju stránky s reklamou a inzerci).
Acrobat zmenší soubor většinou na plovičku, s Foxitem max o pár kilo a nastavovací
možnosti skoro žádné.
Taky by se mi líbila nějaká free alternativa Acrobatu, ale řádně fungující.
pe_intro.php
obavam se, ze foxit akorat skryva, nikoli odmazava stranky
Podle velikosti souboru se to tak jeví.
Tak jsem ten program našel: Advanced PDF Tools, třeba na http://www.twimbee.com/cat-25-14/Advanced_PDF_Tools -18846.html.
A při dnešním kursu dolaru není ani drahý.
