Nefunkční hra
Dobrý večer,prosím o pomoc pro své známé,píší mě na ICQ,že jim nejde hra"aliens versus predator gold edition",jedná se o windows XP,1,6procesor,1024RAM,512grafika.Problém je v tom,že tyto počítače v rodině mají dva a na tom druhém u sestřenice hra funguje.Na jejich PC se hra začne rozbíhat a pak skončí výpisem: your 3D hardware does not have enough memory to run in this resolution or bit-depth.Please select a lower setting. Jsem starší generace a se hrami nemám zkušenosti,děkuji za případné rady pro odstranění problému.
Hra po nom chce, aby znizil graficke nastavenia, pretoze graficka karta nestiha. Teda konkretne rozlisenie, farebnu hlbku. Toto spravite v nastaveniach hry. Ak sa tam nedostanete, niekore hry maju v ponuke Start > Hra > konfigurator nastaveni. Nastavenia potom mozete urobit v nom.
Děkuji za radu,ale asi to bude problém,je však zajímavé,že pc jsou výkonově identické a na tom druhém to jde,obě instalace prováděly děti.Až tam pojedu,tak na to kouknu.
Tak jsem je přes skype naváděl k úkonům ,které jste doporučil,rozlišení sníženo ,ale stále stejný výpis.
Navedte ich aby znizili vsetky nastavenia na Low, vypli AA (anti-aliasing), vsetky efekty a tak podobne.
Díky,budu řešit zítra,šli spát,vstávají do školy.
Dobrý den,tak jsem tam byl,vše sníženo na Low,vypnuto anti-aliasing,přeinstalované ovladače grafiky a je to pořád stejné,myslím ten výpis ve hře.Jestli někoho z Vás jěště něco napadá budu vděčný,jiné hry jdou.Taky to měli zavirovaný,tak nevím co dál.
Mám pocit, že tahle sestava by měla dávat takovou hru s přehledem na maximalní rozlišení. Z osobních zkušeností bych viděl problém na nový ovladač, který již hru nezná nebo není uzpůsobený k starším hrám. Volil bych instalaci staršího driveru.
Taky se mi to právě nezdá,našel jsem si tu hru na netu a požadavky na hardware ,mělo by to jet,jen mě mate ten problém se stejnými PC,obě od stejné firmy,dodané loni před vánoci.Vše je v obou PC stejné.
Tím to jistě není, pokud se to již nevyřeší zeptám se zkušenějších lidí na škole a zítra sem dám vědět. Taktéž jdu spát, ještě se vzpamatovávám z velikonoc :)
Možná je to totální blbost, ale není spuštěn Netmeeting? Kdysi jsem takhle nemohl rozjet Tocu 2, která mi pořád psala podobné hlášení (přesně už nevím). Tuším, že Netmeeting měl nějaký konflikt s DirectX, ale nevím, zda už to dnes není minulost.
Až tam zase pojedu,tak to budu pokoušet,taky jsem našel pár diskuzí ohledně grafické karty která v PC je ,asi mívá problémy při některých hrách,bohužel nezvládám anglinu natolik abych to celé pochopil.
No, problém bude v prvé řadě v té hře samotné, je to (bohužel) dost technicky nepovedená slátanina, která na třetině počítačů běhá plusminus tak, jak má, na třetině běhá s problémy a pády a na třetině prostě nejde vůbec a to i přes třeba zcela identický hardware.. jo, stalo se, že na dvou stejných počítačích se hra chovala pokaždé jinak. K řešení problému: poohlédnul bych se v prvé řadě u vydavate/výrobce hry po aktualizacích a záplatách, mám pocit, že k téhle hře jich nevyšlo zrovna málo, stáhnul je a aplikoval všechny dostupné..
Díky moc,nemáte náhodou nějaký odkaz na ty záplaty,tu hru koupili originálku na dvou CD,rád bych jim pomohl.S hrami totiž nemám moc zkušeností.
