Tisk - problémy?!
Mám v obýváku PC, k něm je připojená tiskárna (HP DJ 3845). To PC je připojené k domácí síti. S ním mám sesíťované druhé PC v domě. Nasdílel jsem si onu tiskárnu, druhé PC si natáhlo ovladače a vče "fachčilo" spolehlivě až do té doby, co jsem chtěl tisknout z 2. PC na obě strany... Vytiskly se jen liché stránky a konec... Jaksi nabídka (kde je obrázek, jak mám otočit papír a dalši blbosti, ale kouzelné tlačítko POKRAČOVAT) se nezobrazí. A tak musím na 1. PC jít jako správce, zastavit spooler, spustit jej, tím se vyčistí stávkující tisková fronta a pak v textovém editoru dále musím pro tisk vypsat sudé stránky jednu po druhé... Toto se mi zdá takové padlé na hlavu... není nějaké "normální" řešení prosím???
Nainstalujte do 2. PC ovladač z CD.
Pri instalaci se snazi instalator rozpoznat, zda-li je tiskarna pripojena k PC. Jelikoz je k PC pripojena jako sitova, tak ji nerozpozna, tim padem ani nemohu nainstalovat SW. Jde to prosim i nejak jinak?
zvrhlost jako sdílená tiskárna už léta nepoužívám, ale zkusím návrh:
pokud u pc1 nebo kde to máš fyzicky připojené dáš ve vlastnostech zatrhnout jako sdílená - povolit ostatním tisknout, vytvoří se sdílený adresář s přístupem k instalaci ovladačů, zároveň se na firewallu vytvoří výjimka ve sdílení souborů a tiskáren pro přístup.
pokud máš jiný firewall nebo něco z toho neproběhlo, místo laborování jde jednoduše přinést tu tiskárnu k pc2 a připojit klasicky k němu, nainstalovat ovladač (u usb typů bude správné pořadí: nainstalovat, pak připojit), ověřit že tiskne.
tiskárnu vrátit k pc1, podívat se jak se jmenuje sdílená tiskárna (net share) - a tento nový port si změnit v připojení tiskárny na pc2.
jinak normální je mít v síti tiskárnu přes vlastní printserver (minikrabička), nebo pokud má vlastní síťovku. funkci printserveru umí i některé domácí routery, nebo síťové nas disky - ale spíš to nefunguje u primitivních gdi tiskáren.
taky někteří stupidnější výrobci (zdravím hp) u svých levnějších modelů úmyslně blokují v ovladačích možnost zadat síťovou cestu k tiskárně, abys musel koupit dražší model.
Díky moc, s tímto návodem to zkusím :)
