Vysavat PC neodporucam. Lebo 1. elektrostatika, 2. vysajes aj jumpery prip. so silnejsim vysavacom aj suciastky apod
, prip. neopatrnym pohybom odbijes suciastky.
Lepsie prach vyfuknut stlacenym vzduchom, predava sa v plechovkach
Když už mocí mermo chceš do počítače cpát vysavač, přijatelná je ta věc dole (D18N):
AdvancedTools.htm
Plechovky se stlačeným vzduchem mají i v hypermarketech.
http://www.mojedomacnost.cz/bila-technika/p7867-aeg -ap12-flexi-hubice-pro-vysavace-system-pro
a dalsi dotaz bude nasledovat ,jak prosim pripajim SMD soucastky ...
Také nejsem příznivcem luxování. Stlačený vzduch je podstatně lepší varianta, LEČ:
co dělat v případě, že potřebuju vyčistit větší množství počítačů naráz? Kupovat padesát pixel vzduchu se mi tedy opravdu, opravdu nechce. Obzvlášť, když vím, že se proces bude v časových intervalech opakovat? Co s tím? Nějaký kompresor? Máte nějaký tip?
ano, profi řešení je kompresor. Stačí malý, příruční.
No to by mě zajímaly nějaké zkušenosti s něčím malým. Viděl jsem kompresory s vzduchovým válcem ale dost velké. Můžete mi něco malého vyzkoušeného doporučit ?
Já do toho moc nedělám, ale co nějaký modelářský?
http://www.modelarskyobchod.cz/zbozi.php?mojeid=757 4
Prodávají pěkné kufříkové, i s nádobkou. Já jsem si koupil s válcovou nádobou, na kolečkách. Není to tak elegantní ale stejně čištění dělám obyčejně někde venku abych neudusil zaměstnance.
nekteri borci to resi brckem a plastelinou![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Podle jakéhosi US patentu se vytváření statického náboje zabrání vložením vodivé spirály dovnitř a po celé délce vysavačové hadice. Asi to někdy vyzkouším....
4697300.html
<joke>Já preferuji vodu s čistícími prostředky. Pak dokonce následují zvukové a světelné efekty ze zdroje</joke>
Používám kompresor 5 atmosfér, zatím mi ulít jenom blbě nandanej chladič
prach je z vetsi casti organickeho puvodu... zkus pouzit spray s alkoholem a cigaretu na zapaleni, nic ti neulitne
Také používáme kompresor. To bys koukal, jak daleko dokážou lítat čudlíky z klávenic...
Připojím se s dotazem.
A co opačný vysavač? Připojení hadice na druhý konec - ne na sací, ale vyfukovací. Mám na vysavačovou hadici takovou šikovnou redukci, cca 30cm docela ohebnou a tenkou trubičku - vzduch z ní jde docela silně (tipuju tak průřez 0,5 cm2).
Odmašlím PC bednu (oddělám kryt či oboje bočnice), vynesu ven a vyfoukám prach (hlavně z ventilátorů a chladičů). Snažím se, aby se ona hubice nedostala k součástkám blíže jak 5cm, ale spíše dodržuju vzdálenost delší, kolem 10cm.
Je to bezpečné?
Podobnou proceduru jsem absolvoval na různých PC doma během řady let cca 10x, zatím vždy bez následků.
"výfukem" starého vysavače to dělám doma u rodičů taky, co hrozí je vystřelení malých částic z vnitřku vysavače nebo cokoliv co by vysavač nasál z blízkého okolí..... svým způsobem není 100% spolehlivý způsob, aby se nějak nemohl poškodit počítač, tak například kompresor, ty velké válcové v sobě často drží vlhkost (bere z venku, ve vzduchu je vždy vlhkost a ta se v nádobách kondenzuje) a může hrozit vystříknutím nějaké kapky vody, podobné je tomu u stlačeného vzduchu n plechovkách, měl jsem tu čest jednu plechovku mít a připadlo mi podivné, že se z toho valil kromě stlačenému vzduchu i aerosolový výstřik (tipnul bych si to na nějaký pomocný hnací plyn) - něco co mi připláclo "namokro" malé chuchvalce prachu k desce (nic se ji naštěstí nestalo), nechápu, přitom jsem to koupil v alzáči a je to přímo určené na bezpečné foukání
Pochopitelně nebudu vyfukovat vnitřek PC po vyluxování celého baráku a nevyčištění vodní zachytávací nádoby s bordelem a separátoru... Není problém chvíli vyfukovat jen tak, až pak obrátit "trysku" do PC.
Spíše mi jde (v mém poddotazu) o tu statickou elektřinu.
Vyzkousejte balonek na klystyr... nikdy nedojde narozdil od plechovky se stlacenym vzduchem. Jen mam problem pri jeho koupi ve zdravotnickych potrebach na Budejarne. Obsluhovala me tam posledne hezka slecna a ja ji rikam " dobry den, prosil bych jeden balonek na klystyr..." . Od te doby jsem nepotreboval plechovku se stlacakem. Jediny problem je rucni pohon, po dvou hodinach prace boli ruka (pri puvodnim ucelu asi i pr**l
myslim todle: 1_3.jpg
