Dávkový soubor
Napsat zaváděcí soubor AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS pro zavedení určitých
zařízení např.: zavedení ovladače pro grafickou kartu, zvukovou kartu, myš a atd.. Nevim si stim rady. Byl bych děčný za cokoliv.
Co na tom chceš programovat? To je nějaký domácí úkol?
No jakoby takovej úkol. Snažim se o tom najít cokoliv na netu, ale bezúspěch.
Napsal sem tohle "autoexec.bat" ale ani nevim jestli je to treba v config.sys.
Autoexec a Config u novych systemu se uz nepouzivaji.
Nehlede na to, ze ani nezna prikaz Start.
Autoexec:
nejaky prikaz
dalsi prikaz
a jesta dalsi
atd..
Config:
device=nejaky ovladac
device=dalsi ovladac
atd.
Nejaky popis napr. tu:
konfig.htm
tak tohle je supr,, za to moc dekuji.. Zkusim stoho něco spáchat.. děkuji moc..
Zkusil sem něco podle návodu a zajímalo by mě jen, jestli tam někdo hrubou chybu. Prosím
Autoexec.bat
Config.sys
to máš pro win3.1? zdravím zombie
- protože máš v configu jedinou možnost v menu, nemá to větvení a odskok na %CONFIG% v autoexecu význam (ale máš to připravené pro víc voleb)
- pokud použiješ pro cd mechaniku parametr letter=m:, nemůžeš mít v configu omezeno LASTDRIVE=D
- v autoexecu postrádám smartdrive a jeho parametr pro cd (ale jestli to není pro dos ale pro win3.1, není nutný)
- na nějaký TEAC_CDI.SYS se dá myslím vyprdnout, na všech dosových bootovacích disketách používám nejlepší nejkompatibilnější ovladač oakcdrom.sys z win95
- DEVICE=C:\BOOT\EMM386.EXE noems se dá ještě dobře vytunit pro využití volných bloků v umb memory, využitelné pokud potřebuješ v dosu získat kolem 600kb volné ram. no, v dnešní době když je zvykem mít i několikatisíckrát víc paměti k dispozici ...
Menu volbu už jsem smáznul. Jinak je to dělané pro dos.
Jak mám v configu udelat LASTDRIVE na neomezeno? A se SMARTDRIVE v autoexecu si taky nevim rady.
LASTDRIVE=Z
SMARTDRIVE: smartdrv.htm
Vypada to normalne, ale ten rozkok v tom Configu je v podstate zbytecny, nemas tam jinou volbu.
Pokud mas nastaven PATH na ten c:\boot.....tak uz pak nemusis zadavat tu cestu znovu:
napr. lh C:\BOOT\mmouse.com
Jinak si nainstaluj nejaky virtualni PC a muzes laborovat..
Rád bych připodotknul na závěr debaty to, že ta informace o neznalosti příkazu Start je chybná. Zná ji jak libovolný Command.com, tak Cmd.exe (a tak i mé oblíbené 4dos.com, 4nt.exe, Tcmd.exe ...), je tedy v Autoexec.bat použitelný. Druhou věcí je to, že by byl poněkud zbytečný, ale existuje.
úplně zbytečný nebyl ani v dobách MSDOS, zajišťoval (pokud se nepletu) novou inicializaci běhového prostředí, včetně lokálních proměnných.
Takze takhle:
START Used for Windows 95, Windows 98, and Windows NT 4.0 and above to start a windows application.....
napr. batch.htm
aha. už vím, spletl jsem si to se spuštěním command.com
?? Tak s tim Startem bych si tak jisty nebyl.
Schvalne jsem vytahnul stare diskety a po zadani prikazu Start:
Disketa od WinME, Win98SE, DOS 6.22 prikaz nezna. Dal uz jsem nezkousel.
A:\>start
Chybnì pý¡kaz nebo n zev souboru (pripadne Bad Command or File Name).
Nu, vidím, že přes můj téměř požehnaný věk moje paměť do věků nesahá (ovšem je také pravdou, že jsem dos rychle nahradil MS-DOS 6.22 dosem z Windows a pokud jsem musel něco dělat s MS-DOsem, tak jsem ho takovými věcmi, jako je start a podobně, netrápil. To mě ovšem neomlouvá).
