počítač je nestabilní, ale jen pod jedním účtem, pomůže smazání profilu ?
Ahoj,
mám problém, počítadlo(WXPP SP2) je nějaké zvláštně nestabilní, občas se vytíží (po spuštění nějakého programu) procesor na 100% a pak se nic skoro nehýbe, občas nejde pustit program - třeba průzkumník, nebo power point viewer2007 (poklep na ikonu, pak se zavrtí disk, vypadá jako když se něcoi začíná dít, ale pak disk zhasne a nic se nepustí).
Zajímavé je, že pod jiným uživatelem (třeba nově založeným) tohle nedělá - všechno se pouští. Proto se mě zdá, že mám něco poblbaného s profilem tohohle uživatele. Je to možné? (Profil má teď velikost 1,26GB - není to už trochu moc?)
A teď se chci zeptat, co s tím. Hodilo by se mi, aby se uživatel jmenoval stále stejně, tj. chtěl bych jen ten jeho profil smazat, aby ale bylo zachováno co nejvíc. Co se přesně stane? Ztratí se mi asi?:
- nastavení plochy ?
- asociace souborů ?
- maily v OE ?
- dokumenty v documents and settings ?
- panel snadného spuštění ?
- instalované programy jen pro tohoto uživatele ?
Další věci mě nenapadají.
... Když založím dalšího uživatele, tak se do spousty adresářů nedostanu (byly založeny tím minulým), a předělávat dědění se mi nechce, dál bych musel přestěhovat OE, dokumenty, a udělat milión věcí, abych to měl stejně postavené jako teď, proto se tady ptám.
To se asi vylučuje, smazat profil a přitom aby vše zůstalo jako předtím?
když smažeš profil (ne účet) nástrojem z ovl. panelů, tak se nic nemění na SID uživatele, a tudíž není problém s právy. Smažeš-li uživatele, i vytvořením nového se stajným jménem se nedobereš původního SID.
Spíše bych pro "vadného" uživatele udělal vyčištění tempů (více než 1GB je divné, pokud to nejsou dokumenty a pošta), pomocí msconfig se koukni, co se mu spouští při startu a vyházej vše, co nutně nepotřebuješ.
mluvím o profilu v ovl.panely-systém-ouško upřesnit-profily uživatelů, tlačítko upřesnit.
Co je v tomhle profilu, proč je veliký 1,26 GB ?
tempy mám smazané.
A když ho smažu, co všechno se stane?
přijdeš o dokumenty, poštu, certifikáty (!!), nastavení plochy,uživ. ikon, nastavení a data některých dalších aplikací.
Podle mě je to příliš drakonické, většinou stačí povypínat běžící kraviny, které si profil spouští.
to ti já říct nemůžu, to by ses měl kouknout sám..
Podle mě tam máš nějakou breberku. vzhledem k tomu, že je to jen v jednom profilu, tak hádám, že se to spouští po startu, takže prohlídni pomoí msconfig, co se ti tam spouští.
skenuju, dám vědět...
nevěděl bys zatím, co to je v tom profilu, že je tak velkej =1,26GB(dokumenty to nejsou, ty jsou ještě větší)?
Možná je to tak nešťastné z toho profilu, když to má v tom 1+GB něco najít, tak to ho asi dost vytěžuje.
A když ten profil smáznu (jen profil, uživatele nechám), co se všechno stane?
Kdybych to tak moh vyzkoušet nanečisto...bod obnovení asi na smazání profilu nefunguje, co?
stahni si total commander a tam kdyz mezernikem oznacis slozku, uvidis jeji velikost. Timto zpusobem lze jednoduse vypatrat vinika.
To nechápu, jakou složku mám hledat.
Na velikosti složek používám Folder Size, takže v průzkumníku vidím pořád, jak která složka je velká.
Ale ty chceš říct, že profil je nějaká složka?
Nebo mže se profil skládá ze složek?
Z jakých a kde je uvidím?
C:\documents and settings ( kterej kre*en vymyslel nazev systemove slozky s mezerama, to nevim )\<jmena profilu>
ano, profil, vcetne plochy napriklad je slozka.
A já používám Folder analyzer.
Jednoduchý a efektivní.
žádná složka z C:\Documents and Settings\jménouživatele svojí velikostí neodpovídá tomu, co je udáno jako velikost profilu v ovlpanely-systém-atd...
A máš nastaveno aby průzkumník zobrazoval skryté a systémová soubory a složky?
Do velikosti profilu se tuším zahrnuje i složka Dokumenty - pokud je jinde tak je jasný, že velikost nesouhlasí.
EDIT// koukám na sebe a u mě se Windows seknul o 400 mega.
Nebylo by spíš lepší vyzjist proč se v tom profilu dějou nešvary? Řekl bych, že to bude jednodušší.
máš nějaký nápad jak to zjistit? To se snažím od začátku..
Předně bych si pod tím účtem spustil nějaký analyzér co je všechno spuštěný - na začátek třebas hijackthis (uložit z něho log, ten hodit třeba na edisk.cz a sem dát adresu na stáhnutí).
Dále zkontrolovat co vytěžuje procesor a kolik to žere paměti (stačí abnormálně/v normě)
Pak to co děláš - najít breberku.
A udělat generální úklid: vyčistit tempy, odinstalovat nepoužívané programy, pročistit registry (regclean od MS), pročistit prohlížeč a zakázat doplňky, zredukovat počet codecpacků maximálně na jeden.
Ze způsobu chování systému vydedukovat možnou příčinu: kliknu na soubor s videem a průzkumník vytuhne = napovídá, že to bude něco s dekodéry.
Dobře, díky za konkrétní postup.
Zatím se skenuje, bude to na dýl.
Ozvu se asi v Po.
- čištění registrů se obecně bojím, ten regclean od MS máš vyzkoušený? - nezkurví to něco? (kdysi jsem si jakýmsi
regcleanem zlikvidoval W98 - od té doby jsem to radši nepoužil)
- prohlížeč mažu každou chvíli
- na kodeky to taky tipuju, jen nemůžu přeně najít, kde jsou a jak je vyházet, poněvadž v "přidat nebo odebrat programy" je jen jeden "codecpack all in 1 6.0.2.2" někdy z r.2004.
-Další případné kodeky přibývají s prográmky typu KMplaer a ostatní *player, kde ty kodeky jsou a jak je správně vyházet - to asi bude oříšek, co?
Regclean je +/- bezpečný čistič i když Vladimir ti ho nedoporučí používat pri nainstalovaných MS Office.
Pokud máš "bezkodekový" player (KM,VLC...), tak ty jsou v pořádku.
Můžeš taky zakázat vytváření náhledů videí a obrázků v průzkumníku.(oblíbený zákys)-
http://pc.poradna.net/question/view/158776-windows- explorer-100-vytizeni-procesoru-pri-oznaceni-avi
No ved ten codecpack je sada kodekov. Tak ho odinstaluj a daj tam nieco slusnejsie a novsie, napr. mozes skusit cccp codec pack alebo nepouzivaj codecpacky vobec a instaluj len konkretne kodeky ktore potrebujes.
Ale na kodeky sa zameriavaj az potom ako zistis ze vytuhne prieskumnik pri otvoreni zlozky s nejakym videom. Ak to tuhne pri inej prilezitosti tak sa kodekmi nezaoberaj. Mas to jasne napisane uz vyssie. Najprv zistit co to je/co presne sa deje/kedy presne to vytuhne/co konkretne vytazuje CPU a az potom nieco opravovat (ked budes vediet co), a nie naopak.
P.S. a na cleanery sa vybodni, je to hovadina a tvoj problem nabeton ziaden cleaner nevyriesi (cleanery totiz ani ziadne problemy neriesia, oni len problemy vytvaraju
Dej si zobrazit skryté soubory a složky.
Obvykle bývá nejnafouknutější složka "Data aplikací". Třeba takovej Google Earth dokáže sebrat pár set MB, pokud si s programem hraješ hodně.
Tak avast už cosi našel Dialer-DW[Trj], tak budu asi napřed čistit, a případně až pak budu šachovat dál s profilama.
Jinak o profilech jsem našel cos tady
Ale tam se mluví o WNT.
Rozhodně tyhle soubory (NTUSER.DAT, NTUSER.INI, NTUSER.DAT.LOG) tam mám taky, ale jen ten první je 8MB, ostatní dva malé, takže žádných 1,26GB.
Pořád jste mi neřekli, jaké adresáře počítáte do profilu.
Profil je za normalnych okolnosti ulozeny presne tam ako ti to napisal JR_Ewing vyssie (documents and settings\meno). Za nenormalnych okolnosti
(domenovy server) moze byt ulozeny ciastocne na serveri (zavisi od nastaveni). To ale urcite nemas takze ho mas v documents and settings.
Pocitanie velkosti ma 2 zasadne problemy: 1. skryte subory, 2. pristupove prava. Ani ako admin nemas pristupove prava na niektore uzivatelske zlozky. Ked si ich privlastnis tak prava mat budes a uvidis tych 1.2GB v dokumenty a nastavenia\meno profilu. Do profilu sa nemusi ratat zlozka "moje dokumenty", neviem co presne sa tam rata, ale vsetko je v tom documents and settings\meno profilu.
P.S. a ano tak ako si popisal ten problem v tom profile tak to je IMHO na 99% nejaky vir/spyware, tak to precisti od virov...
Jinak moje složka C:\Documents and Settings\jménouživatele je velká cca 4GB (mám tam já prase všechny dokumenty i maily - sice jsem čet v nějakém příspěvku tady na poradně, že se to nemá, ale dosud mi to v ničem nevadilo).
Takže to teda profil není.
Zobrazení všech souborů samozřejmě mám.
nesoulasím, já jsem stoupencem ukládání dat v profilu. Tam totiž ve víceuživatelském systému patří! Tohle tvrdí (s prominutím) lidi, kteří počítají, že co počítač, to jen jeden uživatel.
Do velikosti profilu se nepočítá úplně vše, takže ta hodnota 1,26GB je "reálná" a odpovídá datům v profilu.
už jsem zpátky.
Díky všem za odpovědi, je mi to jasnější.
Počítač je proskenovaný, nic moc se nenašlo, zlikvidoval jsem a problém je již jenom:
Když pustím pod tímto jedním uživatelem PPVIEWER2007, tak chvíli vypadá, že se pouští, ale nakonec se nepustí a přesýpačky se změní v šipku. Potom nejde pustit průzkumník - ale jen potom.
Takže jsem to izoloval na to, že dokud nepustím PPVIEWER2007, tak to jede normálně.
Když PPVIEWER2007 pustím pod libovolným jiným uživatelem, tak není problém.
Kašlu teď na to, běžně ppt nepouštím, a kdyžtak to holt udělám pod jiným uživatelem.
Nechal bych to v tomhle stavu chvíli u ledu, až budu mít náladu, tak se k tomu vrátím (nebo mě donutí něco jiného).
Zatím díky všem!
