rozlišení LCD
tak jsem se vrátil z práce a doma mi povídají, že jsou písmenka na monitoru nějaká rozmazaná. tak se pokouším všechno restartovat, nic, tak se dívám v jakém to běží rozlišení. karta (ati xpress200) na 1024x720, LCD 1400x900. Zkouším tedy nastavit 1400x900 ale mezi 1280 a 1600 nic není. Stahuji nové ovladače, ale bez úspěchu. Jak to že to tedy bylo předtím O.K ? běží to na vistách.
Nedostal si k LCD CD nebo disketu? Ta jsou informace o tom, jaka rozliseni jsou podporovana.
Dalsi moznost - ve spravci zarizeni odeber vsehcny monitory a nechej je nadetekovat znovu
myslím, že to špatně detekuje monitor, protože to hlásí obecný monitor bez podpory PnP. Po odebrání ve správci zařízení je to stejné. ale proč nejde nastavit rozlišení na 1400x900 když to umí 1600...
Zkousel jsi ten ovladac, dodany k monitoru?
k monitoru žádný ovladač není jen návod, ani na netu jsem ho nenašel (asus vw192s)
Nejak ti to asi blbo zdetekovalo monitor. Je konketor monitora poriadne zastrceny?
Nemas zapnute nejake zobrazenie alebo rozsirenie plochy na 2monitory? (dualview apod)? Inac v tej ATI aplikacii (ikonka vpravo dole) kdesi u nastavenia rozliseni som tusim videl aj zaskrtavatko ze zobrazit aj nepodporovane rozlisenia, ak to tam mas to by mohlo helfnut, ale normalne to nie je.
konektory, to bylo první po čem jsem šel.
ti co ohlásili závadu mají taky admošská práva k pc? tak se jich zeptej co instalovali.
nic neinstalovali, jsou rádi, že to zapnou
Tak samo sa to urcite nepreplo. Niekto tam bud nainstaloval/odinstaloval ATI ovladac alebo .inf subor monitora, apod. Je mozne ze sa pokazil monitor (DDC EEPROM) ale to je tak extremne nepravdepodobne ze nad tym ani neuvazujem.
Uz si skontroloval ci nie je zapnuty dualview? Aky presne tam je ovladac grafickej karty? Skusil by som stiahnut najnovsie ovladace zo stranok ATI prip. zo stranok vyrobcu grafickej karty (zakl.dosky ak to je integrovana grafika) a preinstalovat. A hladaj to nastavenie v ATI ovladacoch (ikonka vpravo dole) ze nech poskytne vsetky rozlisenia, niekde u nastavenia monitora apod.
Mas vobec cervenu ikonku ATI vpravo dole?
P.S. skontroluj piny konektora monitora, ci nie je niektory zasunuty dnu do tela konektora alebo ohnuty alebo co. Monitor je pripojeny cez nejaku redukciu? Ma grafika viac vystupov? Skontroluj obe strany kabla monitora, nielen tu co je v PC.
P.S.2 jo a v pravy klik na plochu - vlastnosti - posledna karta - rozsirene - na karte adapter alebo monitor bvyva aj zaskrtavatko ze ci ma detekovat PNP monitor, mozno to niekto odskrtol. Ak to nemas tam tak to bude niekde v nastaveniach ATI (ikonka vpravo dole) niekde v sekcii display settings.
P.S.3. ak nepomoze vobec nic tak by som skusil odinstalit ATI ovladac a skusil omega ovladace, ak podporuju tu grafiku (netusim), hladaj omega drivers googlom
Nevím, co používáš za OS, ale PowerStrip uměl vnutit prakticky libovolné rozlišení.
neumí., problém vidím v tom, že počítač z neznámých důvodů přestal detekovat monitor jako dřív a detekuje ho pouze jako obecný monitor bez podpory pnp. na nižším rozlišení (1280x720) je kvalita bídná, 1400x900 (nativní) nastavit nelze a 1600x1200 už zase nezvládá monitor.
Aha. Nejsi sám.
http://forums.driverguide.com/showthread.php?t=3317 3
http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?SLanguage=en-u s&board_id=13&model=VW192S
ovladače nejsou, karta nepodporuje 1440*900 (hlavně že obojí je od asusu), mám dojít pro kladivo ?
zkusím to podle tohoto příspěvku:
After spent a saturday, I find a software called PowerStrip. It is possible change all values. After changing the "polarity of sync signal" I have full screen... I don´t now what this is, but... is working... finally
Ja myslim ze ked to doteraz islo tak karta urcite podporuje to rozlisenie. Najnovsi ovladac to urcite tiez vie. Nemozes verit vsetkemu co pisu kdesi na forach.
P.S. A hlavne niekomu co zmeni polaritu synchro signalu, monitor roztiahne obraz, a chlapec mysli si ze zmenil rozlisenie, lol
na tom fóru jsou všichni docela zoufalý tak se nedivím že zkouší všechno.
všechny pokusy zatím bez úspěchu.
Najprv si poriadne pozri nastavenia ovladacov (ikonku ATI vpravo dole, doubleclick). Ja tu mam sice inu ATI ale v ovladacoch mam aj povolenie autodetekcie monitora, skontroluj to, a tam aj u nastaveni konkretneho monitora ak vypnem ze nech nastavi rozlisenie automaticky tak si zo zoznamu mozem vybrat akekolvek rozlisenie, vcetne toho tvojho (aj ked to moj monitor nevie).
P.S. skusil by som aj preinstalovat ATI ovladace, stiahnut z webu vyrobcu karty/dosky/notebooku, prip. pozriet aj stranky ATI. Az ked to nijak neporiesis az potom sa hrat s powerstripom, to by som bral az ako krajne riesenie ktore moze priniest aj ine problemy. Na nejake fora sa vykasli, ani nevies ci tam maju tu istu grafiku ako ty.
všechno vyzkoušeno, nejde. spořič funguje tak, že se zobrazení nevypne a spořič běží přes zapnutý obraz. proč najednou nepodporuje pnp ?
dotazů na ten problém jsem našel hodně ale odpověď žádnou (ovladačema to není)
Hi! I have an ASUS VW192s which i purchased 2 months back.It was working fine,and the other day when i switched on my pc, my native res. was gone(1440*900) and other res.which were not supported by the monitor were shown in the display properties.I'm unable to set my monitor's res.to 1440*900.Can someboby please help me ?
Všichni mají problémy, i ti s nVidia.
http://www.agen.cz/produkt/42570/Asus-VW192S-19-Wid e-5ms-repro-cerna.htm
Možná by něco podobného šlo i pro ATI, nemám na čem vyzkoušet.
Tak ale ak to nie je problem ATI ovladacov, tak je to problem tych monitorov (odchadza v nich EEPROM alebo sa lame kabel (DDC vodice) apod), ja by som v tom pripade radsej siel reklamovat monitor kym je v zaruke, ako sa drbat s prepisovanim ovladacov.
P.S: treba ale najprv skusit riesit to s ATI ako som uz pisal nizsie... Moze byt ze u toho s Nvidia4 to nevedeli ovladace, ale u dotazovatela to moze byt uplne iny problem. Moze to byt SW/ovladace moze to byt vadny monitor.
Jo, ten monitor je volaaký čudný. Tohle psali před rokem na supportu Asusu:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?board_id=13&mod el=VW192S&id=20061018010636961&page=1&SLanguage=en - us
Tak ked blbne aj sporic obrazovky (myslis sporic vo Win?) tak to je potom nejak posahane Win alebo ovladace (alebo tie ATI ovladace su nejake "samoposahavacie"
) Skusil by som odinstalovat ATI, prip aj odstranit grafiku zo spravcu zariadeni a restart, preinstalit vsetky ovladace (aj chipset) a directx, ak nic nepomoze skus ten powerstrip, omega ovladace si uz skusal?
Ak to nie je vadny monitor tak by to asi vyriesila nova instalacia Win (ak to predtym islo), ale to sa ti asi skusat nechce :)
P.S. este by som sa pozrel ze ci sa v inkriminovanom case nesamonainstalovala nejaka zaplata Win (napr. podla datumov zloziek zacinajucich $NtUninstall v zlozke Windows), alebo SP3, ak ano tak by som ju skusil odinstalit clovek nikdy nevie.
P.S.2. este mozno mozes skusit bod obnovenia ak tam je nejaky cerstvejsi (ak to fakt predtym islo OK mohlo by to pomoct, ak to nie je HW zavada monitora).
P.S.3. mozno fakt pomoze otocit tu polaritu synchro signalu - ak by ovladace ATI boli tak samoposahane ze by nevedeli ani spravne nastavit taketo zakladne veci v grafickom chipe, tak by to mohlo pomoct, ked to uz niekomu pomohlo. Aspon viem ze firme ATI sa mam vyhybat aj nadalej
Akurat v praci nakupili blazni na pracovne PC ATI, som zvedavy kedy to zblbne
P.S.4. ak nic nepomoze odniesol by som reklamovat monitor.
zkusím nový kabel a jiný počítač a uvidím...
kabelem to není, zatím to vypadá na vadu LCD, je to v záruce tak to snad nebude problém.
tak jsem si pohrál s tím powerstripem a vnutil jsem mu nativní rozlišení a je to jako dřív. teda s tím, že monitor nadále nekomunikuje, nepodporuje Pnp (když pc zapne spořič monitor se nevypne a spořič běží přes obraz) takže podle mne hw závada lcd.
Já tohle jednou řešil u notebooka s XP a ATI (možná dokonce xprees200) a pomohly omegy ovladače.
