Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zpomalení počítače
Ahoj,
mám následující problém. Po několika minutách chodu se počítač vždy velmi zpomalí. Zvuk je trhaný, stejně tak pohyb myši. Když chci zobrazit Tento Počítač, trvá to neúměrně dlouho. Zajímavé je, že při spouštění programů žádné abnormální zpomalení nepozoruji. Ve Správci úloh je Vyuužití CPU 20-30%, ale přitom Nečinné procesy systému kolísají mezi 96-98%, žádné neobvyklé hodnoty u nějakého procesu nepozoruji. Někdy toto zpomalení nastane ihned při startu Windows. V tom případě už i známá modrá obrazovka s nápisem "Vítejte" trvá trochu déle. Podobný problém jsem měl i zhruba před půl rokem, myslel jsem si že by to mohlo být harddiskem, který přitom vždycky divně cvakal, ale vyměnil jsem ho a posléze (z jiných důvodů) i desku. Po těchto výměnách šlo všechno několik měsíců dobře. Mám desku Asrock K7S41GX, AMD Athlon(tm) XP 2200+, paměti 256 Hynix + 512 Thornton, GYGABITE RADEON 9200, harddisky Seagate 320 GB a Western Digital 160 GB (to je ten nový, je systémový). Napište mi prosím alespoň co by to mohlo způsobovat a co určitě ne, protože já ani nevím, jestli je to problém hardwaru či softwaru. Systémový svazek C: jsem prošel Avastem, ten nenašel nic. Všechny disky jsem prošel nějakým On Trackem či co (pouze rychlé testy), ten našel pouze špatnou adresářovou strukturu. Samozřejmě doplním jakékoli potřebné informace. Mám WinXP Professional SP2. Dík
je to problém hardwaru či softwaru Toto lahko zistite, ak skustite nejake LiveCD, hocktore Linux di…
2laak 01.06.2008 12:34
2laak
Prohlídni PC na viry a spyware a taky jukni do bedny, jestli není zanesený chladič procesoru prachem…
Prasak 01.06.2008 12:43
Prasak
Taky bych to videl na tezce zavirovane. 1.nouzovy rezim :>: scan antiviru + SuperAntispyware 2.star…
Boeing 01.06.2008 13:25
Boeing
"špatná adresářová struktura" se nevytvoří sama, k tomu jí musí někdo pomoct - možná pády systému zp…
lední brtník 01.06.2008 13:58
díky za všechny připomínky, až budu mít čas tak všechno vyzkouším (musím teď odjet) a kdybych to nev…
maherik 01.06.2008 14:10
maherik
Kdybys to vyřešil, tak se rozhodně o výsledek poděl, nás to taky zajímá, co to nakonec je. poslední
Prasak 01.06.2008 14:39
Prasak
Toto lahko zistite, ak skustite nejake LiveCD, hocktore Linux distro alebo aj UBCD ci BartPE a pod.
Ovsem, na HW problem by som to nevidel, skor na zavireny PC, pripadne tony nepotrebnych programov po spusteny alebo ich kombinacia.
"špatná adresářová struktura" se nevytvoří sama, k tomu jí musí někdo pomoct - možná pády systému způsobené nekompatibilními moduly ram, možná uživatel vypánající pc natvrdo, možná nějaká hloupá padající aplikace, možná přehřívání jak už kolegové psali. když používáš seagate, taky si zkontroluj teplotu disků (zapnout smart v biosu).
ten delší čas naběhnutí obrazovky "vítejte" je ostatně stejný příznak: pokud bys měl v boot.ini vypnutou hloupou grafiku s logem, viděl bys že tam po minulém pádu systému či aplikace a nekorektním zápisu na disk probíhá kontrola disku.
čili to zpomalení po chvíli chodu bych nejspíš viděl na přehřátí procesoru díky ucpanému chladiči (nakonec systém nebo nějaká aplikace spadne), ale zkontroluj všechno i co ti psali kolegové.
díky za všechny připomínky, až budu mít čas tak všechno vyzkouším (musím teď odjet) a kdybych to nevyřešil tak napíšu alespoň výsledek, jinak když vás něco užitečného napadne tak to sem určitě napište, bude se to hodit
