Vadnej zdroj
čau mam zdroj corsair vs 650 furt se mi vypíná počítač tak sem kouknul do biosu na statistiky
který jsou : +3.3V -> 2.829 V
+5V ->5.220 V
+12V ->12.240 V
U tý 3.3 V větve je to málo tak se chci ujistit jestli to na výměnu zdroje dík
Měření přes BIOS jsou nepřesná a nelze jim bez kontroly voltmetrem věřit. Oni si totiž výrobci s nějakou přesností, natož kalibrací, hlavu nelámou.
Nuže, vezmi/kup sobě voltmetr (tu stovku až dvě na to můžeš obětovat, pokud si ho nemůžeš půjčit) a chutě měř.
To taky udělam protože už sem z toho vážně jelen,teď sem přepojil všechno paměť sem dal do jinýho slotu a ukazuje to normální hodnoty
Tahle tvoje zkušenost mně napovídá jinou možnost, na kterou jsem dosud nepomyslel, protože jsem nevěřil, že by nějaký návrhář desky byl tak blbý: Vzorek napětí se může odebírat z nějaké větve napájení (myslím tím větev na plošném spoji základní desky), která může být zatížená a plošný spoj poddimenzovaný. Takže se potom, celkem logicky, při zátěži (v tvém případě pamětí) naměří nižší napětí. Tohle by v tomto případě nebylo zdrojem, ale návrhářem-debilem a výměna zdroje by nepomohla.
dik nevsiml sem si tveho dalsiho prispevku...no muze to bejt opravdu cokoliv klidne i ta deska ale jdk tu uz nekdo psal tahle rada zdroju nic moc a mam kamarada kterej ho mel pul roku a odesel mu no ja ho mam 4 roky cca tak sem mel asi stesti a vydrzel dyl
Na hlavnej stranke poradne, je prva tema:
"Zdroje, které se dají koupit bez následného pláče"
Precitaj si. Staci prvych 10 odpovedi.
Corsair ma aj dobre zdroje, ale rada "VS" k nim urcite nepatri.
to uz taky vim ale nerad bych koupil zdroj a pak treba desku ,procak atd rad bych si byl jistej co to vypinani zpusobuje ale priklanuju se taky ke zdroji
Na to je jediná odpověď, vyloučit problém se zdrojem lze jen - zkusit jiným, třeba vypůjčeným.
