Schema
Dobrý den,prosím o radu ,nebo odkaz na schema redukce.Jedná se o TV kartu ,na které nefunguje cinch vstup ,ale S-video vstup je funkční,potřebuji zapojit stávající kamerový systém,který má vývody cinch.Za případnou pomoc předem děkuji.
http://pc.poradna.net/question/view/208179-schema-r edukce-s-video-kompozitni
Díky,ale já potřebuji přesný opak,toto již znám.
Lol tak na to zabudni. Chcelo by to spravne naladenu hornu a spodnu priepust (a mozno aj aktivne komponenty), to na kolene bez merania IMHO nenaladis.
Mozes skusit zapojit kompozitny signal na jeden z tych pinov SVideo (mozno to TV karta podporuje ak ma aj composite vstup). Lepsie bude ak si pozries navod k tej TV karte, ak to ma cinch tak urcite funguje tak ako je napisane v navode.
No v návodě toho moc není,je tomu totiž tak,že cinch vstup odešel po zásahu bleskem,s-video vstup maká normál.Nejhorší je,že je to tak mrňavý a nemůžu se dopídit součástek ,které jsou hned za vstupem ,mám ta karty dvě,tak jsem měřením zjistil,že ty součástečky hned za vstupem nepřevádí šťávu.
Hm, tak bud to opravis alebo si kupis novu :)
Skusil si uz tu redukciu S-Video -> Cinch pouzit naopak? Ono by to mohlo nejako ist zavisi od toho ako to ta karta spracovava, kvalita moze byt ale nanic to musis skusit. Ak bude zla kvalita tak mozes skusit aj znizovat kapacitu toho kondenzatora.
Tak dobře,vyzkouším to a pak písnu výsledek,kondiky určitě najdu v zásobách a konektory mám taky.
Tak jsem to udělal podle toho schematu v odkaze,ale je to černobílé ,vypadá to spíš jako negativ filmu,kondik jsem tam dal 473pF ,tak nevím,asi to vyřešit nepůjde.
Kondik si dal na spravnu stranu? (ma ist na chromain) http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/hdwr/S GI_EndUser/books/O2_OG/sgi_html/figures/s.video.gif
Myslim ze to je pohlad na konketor s dierami.
jestli je na kondu napsáno 473, není to v pikofaradech ale 47 + 3 nuly, tj. 47n.
Tak, toto kódování si hodně lidí plete a neví jak to je.
Najhorsie je ked je tam napisane "470" ptz to je potom chaos nevies ci to je 47p alebo 470p
Myslim ze "470" by malo byt 470p a 47p sa znaci "47" ale asi to zavisi aj od vyrobcu. Ale iste je ze "471" je urcite 470p, a "473" urcite nie je 470p, ale 100x viac
473 je samozrejme zle, mne sa zdalo divne ze preco pise 473pF (som myslel ze to meral a nameral 473p), ale Ledni Brtnik na to asi prisiel, ze ako to dotazovatel myslel :)
Tak to mám opravdu asi blbě,kondik má na sobě č_473,nemám to v hlavě,hledal jsem to podle tabulek,mělo to být 471,nemohljsem najít,pak jsem našel na jedný starý desce tento a zmatek na světě.Zapojil jsem to podle tohoto schematu:http://www.tvfreak.cz/art_doc-B28F9DD3D41B031CC1257 27C00595795.html ,ale myslím,že to schema je pro výstup z karty,já potřebuju dostat z cinch signál do s-video zdířky.Měřák nemám tak ten kondik bude asi problém.
A ten můj s_video konektor má pouze čtyři kontakty,myslím samce a zdířka také čtyři otvory.
4piny su vporiadku ale aby si ten kondik zapojil na spravnu stranu (pin chroma-in) ako som ti dal na obrazku (pohlad na samicu). Kondik by mal byt mensi, 47n bude asi vela.
Kondik je napájen jedna nožička chromain a druhá lumain.
No a kam ide drat? Drat ma ist v tom pripade na lumain.
Ne,drát vede ke středu cinch.
Tak jsem štrachal a kondik jsem našel a je na něm 470p,včetně písmenka,už to jde barevně,ale je tam takový rastřík,jakoby síťka na mouchy nakoso.Jestli máte někdo nějaký nápad jak to odstranit,tak prosím písněte.
probuh ale sak druha strana dratu ma ist na lumain nie? Alebo si zapojil len jednu stranu dratu?
No těch 470 jsi mě dostal to znamená že tam má být nula nul a to je lepší už napsat 47, o tom jsem ještě nepřemýšlel. To trochu nevykoumali, a vůbec to kódování mi příjde zbytečný to se tam bojej psát písmena nebo co. Je to postavený na hlavu, podle mě to nemá účel jen blbnout lidi jako tenhle případ.
Já to řeším podle této tabulky : znaceni.html
No tady je to krásně vysvětlený né podle počtu nul, ale podle násobitele, takže se v tom člověk krásně vyzná.
Dobrý den,tak jsem přidal zesilovač videosignálu,ale mřížka je tu stále.Napište prosím jaký jste měl na mysli aktivní prvek,toto přepájování a pokustonství je na boudu,díky
Lol, aktivne prvky su tranzistory, operacne zosilovace a tak, plus by tam museli byt indukcnosti a vsetko spravne naladene. Nebudes schopny to urobit, nemas na to vybavenie, zabudni na to.
)? Resp aspon nejaky tieneny drat? Drat ide na lumain pin SVideo konektora? A potom medzi lumain a chromain je kondik. Hej? A zapojil si aj zem (tienenie) na piny chromaingnd a lumaingnd?
Pohraj sa s kapacitou kondika ak to nepomoze tak bud opravis ten composite vstup (zavisi ze co tam je znicene) alebo na to zabudni a kup si novu TV kartu.
Ak tam mas rusenie tak mozno mas nekvalitny kabel. Je to koaxial? (75ohm@5MHz
Díky vše je zapojeno správně,napsal jsem to prvotně špatně,je to grabovací karta,nikoli TV ,mám k ní přes manuální šestipolohový přepínač připojeny kamery,kterými sleduji svůj chov papoušků,kartu používám i k nahrávání filmu z televize,vše je taženo stíněnými dvojlinkami,doposud bez problému a rušení,sobotní bouřka to rozštípla.Na to sledování by to stačilo,ta mřížka není tak hrozná,horší je to při zachytávání filmu.Jaký asi přibližně doporučujete kondik k dalšímu řešení?Jinak,když to nepůjde ,tak koupím kartu novou,spíš jde o princip a kutilskou mánii.
Skusaj vsetky kondiky co mas v sufliku, tak od 47pF po 1nF
Staci chytit do ruky a prikladat na kontakty, nemusis kazdy jeden pajkovat. Hlavne nic neskratuj :)
Neviem aku myslis mriezku, ale sa mi to zda divne, to vyzera skor na rusenie, to by nemalo mat s svideo nic spolocne. Skus na chvilu poodpajat z PC vsetko ostatne (hlavne TV ale preistotu vsetky vstupy/vystupy, okrem klavesnice, mysi a monitora samozrejme :) aby sa vylucili zemne slucky a skus ten bastleny svideo vstup ze ci tam bude furt mriezka. Nie je ta mriezka nejake oplotenie pred kamerou?
P.S. ten kondik by som daval s co najkratsimi nozickami, aby zbytocne nechytal rusenie, ktovie co ti tam robi mriezku.
Děkuji ,mřížka je prostě taková,jako je v tv řádkování,tak já mám čtverečky na koso.Nožičky mám u kondiku co nejkratší,nabušil jsem to dovnitř do toho minidinu,vše po zapájení a montáži raději měřím ohmmetrem ,jestli někde není šlus.Kápnu tam dovnitř kousek stíněnky a venku budu pokoušet kodiky připojovat,třeba to trefím,uvidím
Dobrý den,píšu jen pro upřesnění problému.Tak jsem si napájel do minidinu stíněný káblík a počal zkoušet kondiky ,těch 470 totiž nereaguje vůbec a když zvyšuju hodnoty ,tak se obraz zhoršuje ,zvlňuje a ztrácí na kvalitě barev.Naprosto stejné je to když kondik odpájím vůbec,tak to nechám na čumendu na kamerový systém,ta mřížka zas tolik nevadí a na filmy koupím novou.Všem děkuji za Vaši ochotu.Považuji za vyřešené,prostě je to rozbitý
