Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozšírenie operačnej pamäte
Zdravím, písal som už skôr do inej debaty, kde sa riešila ramka, ale keďže sa v mojom prípade vecí pohli dopredu, tak sem dávam vlastnú otázku...
Chcem si na svojom PC rozšíriť ramku, keďže pri práci s videom a grafikou sa mi stáva, že ju mám takmer celú zaplnenú a nemôžem ďalej pracovať bez toho, aby som uvoľnil miesto zatvorením niektorých programov, čo ma však pri práci obmedzuje a spomaľuje. Keďže ide o star(ši)u zostavu, tak som si pamäťové moduly hľadal cez bazár podľa toho, aby sa čo najviac zhodovali s mojimi starými ramkami. V tej staršej diskusii som riešil aké ramky si zohnať, aby bola čo najväčšia šanca na úspech - ramky mám, takže teraz riešim ako ich spojazdniť a vopred ďakujem za každú radu.
Moja zostava:
Intel Core 2 Duo E8400, Matherboard: Gigabyte EP45-DS4, Pamäť: Kit 2x2GB Adata Viesto Extreme Edition 1066MHz (zapojené ako DCH; sloty 1-3)
[BpExUc.gif] [akoeBl.gif]
Cez bazár sa mi podarilo zohnať tieto ramky:
2x2GB Adata Plus Serie 1066MHz
Zapojil som ich teda k mojím starým do voľných slotov 2-4 a spustil Memtest86+ :
1x test zastal na 18%
2x vypísalo mi 4 chyby a test teraz asi cez 60% zamrzol
Skúsil som teda vymeniť staré (1-3) s novými (2-4), no keď si dobre pamätám, tak Memtest ani nenabehol, lebo počítač po zapnutí padal a reštartoval (dookola).
Vybral som teda všetky ramky von a skúšal len tie nové z bazáru. Už si presne všetky tie kombinácie nepamätám, ale skúsim to aspoň približne zrhnúť:
1. pri zapojení ako 2-4 Memtest vyhodil chybu, že ich nemôže testovať
2. pri zapojení do 1-3 tuším počítač opäť padal a nedostal som sa k testu
3. ak som zapojil ako samostatnú prvú novú ramku (slot 2) prešla 100% test
4. pri zapojení tej druhej novej ramky (tiež samostatne) počítač padal (tuším vo všetkých slotoch)
Ako poslednú som skúšal kombináciu staré ramky (1-3) a nová ramka (2)
1. Mamtest 100%
2. po spustení Windowsu po chvíli počítač zamrzol
Počítač z roku cca 2008 už k rychlejšímu běhu nedonutíš. Jsou tam DDR 2 a doplňovat to na víc GB jso…
kozakl 23.08.2017 15:56
kozakl
Napísal som, že ďakujem za každu radu, ale že si niekto dáva námahu s podobnými otrepanými frázami..…
miso.kubachy 23.08.2017 16:19
miso.kubachy
Já si tam všímám, že máš nějak divně nastavený BIOS. Frekvence procesoru by měla být 3.00 GHz, ne 2.…
Lukas1982 23.08.2017 16:40
Lukas1982
Sú tie modré údaje z Biosu reálne pri tom nastavení na auto? Lebo aj pri časovaní pamäte tam Bios uk…
miso.kubachy 23.08.2017 17:19
miso.kubachy
Hlavne si vsimaj aby bolo spravne to co je v cpu-z. Ale tie RAM by som nastavil rucne na 800MHz a dv…
MM.. 23.08.2017 17:24
Spíš nejsou. Už jsi dal BIOS na defaultní nastavení?
Lukas1982 23.08.2017 17:44
Lukas1982
To byl vážně blbý nápad, dát to sem jako gif. Než člověk najde, co hledá, tak tam skočí jiný obrázek…
Wikan 23.08.2017 17:22
Sorry, ale to je vec pohľadu... dal by som sem všetky obrázky pod seba a niekto druhý napíše, že to…
miso.kubachy 23.08.2017 17:48
miso.kubachy
Takhle je to vážně lepší :-) Co se týče toho nastavení, tak pro frekvenci pamětí 1066MHz potřebuješ…
Lukas1982 23.08.2017 18:11
Lukas1982
Sorry, ale doteraz som sa este snazil na pc pracovat, takze s tym prenastavovanim som musel pockat.…
miso.kubachy 23.08.2017 18:23
miso.kubachy
Davat 2,3V je imho uz na odpal cpu/chipsetu. Cinanovi nacisto drbe. Ja by som to dal na 800 a 1,8V a…
MM.. 23.08.2017 18:25
Přesně tak! Já jedu na 886MHz DDR2 1.9V. Je to stabilní a víc V bych dlouhodobě nedával ať je to psa…
Lukas1982 23.08.2017 18:33
Lukas1982
V biose mam len moznost fail-safe defaults alebo optimized defaults. Oba upravia nasobic na 9x a 3.0…
miso.kubachy 23.08.2017 18:43
miso.kubachy
Tak nastav frekvenci pamětí ručně na 800 MHz a performace enhanced na standard.
Lukas1982 23.08.2017 18:47
Lukas1982
Ta frekvencia sa nastavuje v tej polozke SYSTEM MEMORY MULTIPLIER (SPD)? Ine tam nevidim... ked tam…
miso.kubachy 23.08.2017 19:18
miso.kubachy
Ano a vysledna frekvencia zavisi od frekvencie FSB zbernice (pamat = FSB * multiplier).
MM.. 23.08.2017 19:39
Dobre, takze zhniem co sa zatial podarilo a nepodarilo... Este pred defaultom Biosu som skusil este…
miso.kubachy 23.08.2017 20:15
miso.kubachy
Tak ten hukot uz nemizne... :-/ Pred defaultom Biosu isiel CPU fan okolo 1990rpm a System fun okolo…
miso.kubachy 24.08.2017 08:18
miso.kubachy
Dej bios do defaultního nastavení a mělo by to být vyhovující,neboli stejné jak před experimentování…
kozakl 24.08.2017 08:24
kozakl
Neviem ci to bude ramkou, skusal som to pomenit, ale hluk stale zostava. Uz som skusil aj procesor v…
miso.kubachy 24.08.2017 08:56
miso.kubachy
Vetraky sa nastavuju v sekcii pre vetrak. (hw monitor apod). Si tam nastav co chces, trebars auto.
MM.. 24.08.2017 10:12
Nastav v BIOSU v záložce "PC HEATH STATUS" a "CPU SMART FAN CONTROL" na "Enable".
Lukas1982 24.08.2017 08:52
Lukas1982
Toto pomohlo...
miso.kubachy 24.08.2017 08:59
miso.kubachy
Da sa uz povedat, ze ta jedna bazarova ramka je vadna, ked mi s nou nechce pc spustit? Tri ramky vyz…
miso.kubachy 24.08.2017 09:04
miso.kubachy
Máš správný přístup :-) Pokud nejde jako samostatná v žádném slotu, bude vadná. Takže teď jedeš na 6…
Lukas1982 24.08.2017 09:08
Lukas1982
No ja som si len chcel byť istý či by ešte nešla nejak spraviť úpravou frekvencie, časovaním... keď…
miso.kubachy 24.08.2017 10:08
miso.kubachy
Bežím teraz teda na 6GB ramky. Takto prešli už predtým dvakrát Memtestom na 100%, včera večer som ic…
miso.kubachy 24.08.2017 10:30
miso.kubachy
Mě tam zaráží, že máš obsazené tři sloty pro RAM a CPU-Z ti ukazuje Dual Channel.
Lukas1982 24.08.2017 11:11
Lukas1982
On dual asi aj funguje ale interleaving je 2:1 co neni uplne optimalne. Neni to ale nic tragicke.
MM.. 24.08.2017 11:17
Jake mas napatie RAM? Skusil si uz 1,9V ? Predpokladam ze to je ta druha obrazovka BIOSu ale scrollo…
MM.. 24.08.2017 10:30
V čom vie pomôcť to zvyšovanie voltáže? Ono v Biose mám všetky tie napätia nastavené ako auto, takže…
miso.kubachy 24.08.2017 10:57
miso.kubachy
SPD je len informacia ze co pamat by chcela, co tam je v skutocnosti sa nastavuje v biose. Zvysovani…
MM.. 24.08.2017 11:03
Ak je to tam teda nastavené ako auto a tie čísla zjavne nie sú aktuálne, ako zistiť reálny stav? Môž…
miso.kubachy 24.08.2017 11:17
miso.kubachy
Myslim tu stvrtu na vyhodenie. Nic nezistuj proste tam tych 1,9V nastav. (.. ale samozrejme je mozn…
MM.. 24.08.2017 11:18
Tak som sa k tomu konečne dostal. Nastavil som napätie na 1.9 a strčil tu poslednu ramku do volneho…
miso.kubachy 24.08.2017 19:39
miso.kubachy
Tak nic potom ju vyhod. Napatie daj nazad na Auto. poslední
MM.. 24.08.2017 20:47
Napísal som, že ďakujem za každu radu, ale že si niekto dáva námahu s podobnými otrepanými frázami... Nič nechcem zrýchľovať! Do starého PC, kde môže byť 16GB ramky chcem k 4gb ďalšie pridať 4, ktoré som si zohnal. Buď to pôjde (super, pomôže mi to s prácou), alebo nie (no nič, fungujem ako doteraz). Diki
Já si tam všímám, že máš nějak divně nastavený BIOS. Frekvence procesoru by měla být 3.00 GHz, ne 2.66GHz. Zkus dát BIOS na default. Klávesa "F7" v BIOSU.
Taky frekvenci RAM dej na zkoušku na 800MHz, teď tam máš 1066MHz. Ty starší můžou být jen 800MHz, proto to nejede.
Hlavne si vsimaj aby bolo spravne to co je v cpu-z. Ale tie RAM by som nastavil rucne na 800MHz a dvihol napatie RAM o 0.05V. Ptz 1066 to urcite nema na 1.8V ale je to nejaky pretakt odrb. Viz aj SPD zalozku v CPU-Z
Load defaults a save&exit treba samozrejme skusit tiez, so strcenymi ramkami, a potom skusat.
Ked to mas v tych povodnych slotoch 1-3 tak CPU-Z ukauzuje ze mas dual channel? Ak ne, tak moze byt vadne aj spojenie pinov druheho kanalu medzi CPU a slotmi, ptz to bolo potom len v slotoch na single.
(... a vseobecne ked to blbne tak je to vadne, bud doska naprd alebo tie ram naprd apod. Alebo spinave kontakty apod. Trochu sa tomu da pomoct tym miere vyssim napatim este, ak by bola len stara doska kondiky. Ale pamate adata a este aj z bazaru, tak to je uz double shit)
Co se týče toho nastavení, tak pro frekvenci pamětí 1066MHz potřebuješ 2,3V. Násobič máš taky špatně nastavený. V defaultu je to 9x, ne 8x. Tím dosáhneš vyššího výkonu než zvyšováním frekvence RAM. Nevím, kdo se ti v BIOSU hrabal, ale je to nastavené špatně...
Davat 2,3V je imho uz na odpal cpu/chipsetu. Cinanovi nacisto drbe. Ja by som to dal na 800 a 1,8V alebo 800 a 1,85V alebo defaults (to bude na 99% to same)
P.S. 1066 tusim nepodporuje oficialne ani CPU/chipset takze aj na tej strane to je pretakt, ale ked to je vsetko pretocene tak sa nedivit ze to nefunguje...
Přesně tak! Já jedu na 886MHz DDR2 1.9V. Je to stabilní a víc V bych dlouhodobě nedával ať je to psané kdekoliv.
Este pred defaultom Biosu som skusil este raz zapojit vsetky styri ramky pri tych nastaveniach ako som mal (do slotov1-3 a 2-4). Pocitac sa po nastartovani hned vypinal.
Spravil som default Biosu (frekvencia z 2.66 na 3.00, clock ratio z 8x na 9x), frekvencia a casovanie ramky zostalo povodne (na 1066MHz). Vsetky styri ramky mi zase vypinali PC, tak som vybral jednu z tych bazarovych von a nechal tri (1-3, 2). Takto zapojene mi to vcera preslo aj memtestom, ale po nabehnuti wndowsu pocitac zachvilku zamrzol. Teraz s default biosu to vyzeralo byt v pohode - pootvaral som si graficke programi, zaroven spustil nahravanie obrazovky, spustil firefox (co mi vzdy takmer na 100% zahlty aj CPU aj ram) a tentokrat sa s pocitacom dalo pracovat akoby nic. Pripominam, ze nastavenie ramky ostalo stale na 1066MHz.
Znova som vosiel do Biosu a nastavil ramku na 800MHz. S tromi ramkami (stale 1-3, 2) mi pocitac fungoval stale v poriadku, aj ked som sa ho snazil vytazit. Akurat mi udrelo do usi, ze pri spustani po zmene nastaveni v biose ovela viac zacali hucat ventilatory. Po restarte a dalsom spusteni uz isli vetraky normalne.
Pri tejto frekvencii 800MHz som zase skusil zapojit aj tu stvrtu ramku, ale aj teraz mi pri vsetkych styroch proste pocitac po zapnuti hned padne a dookola sa neuspesne snazi o start. Este raz som skusil ci nie je problem v tom posledom slote (4) a vymenil som ramky 2 so 4. Nič. Vytiahol som 2ku a nechal 4ku (teda tie iste tri moduly, ako pri zapojeni 1-3, 2 iba som tu ramku z 2. slotu mal teraz v 4. slote). Pocitac nabehol a normalne pracoval.
Nechal som to zatial takto a pustil Memtest.
Moje poznamky: po zmene na 800MHz mi raz idu ventilatory hlasnejsie, raz normalne; bude ta jedna ramka vadna, alebo to este moze byt v niecok inom?
Pokud nejde jako samostatná v žádném slotu, bude vadná. Takže teď jedeš na 6GB?
Edit:Ještě to co máš otestuj v memtestu, ať vyloučíš problémy do budoucna. Taky sem můžeš dát screen, jak to máš nastavené.
No ja som si len chcel byť istý či by ešte nešla nejak spraviť úpravou frekvencie, časovaním... keď som tie ramky zháňal z bazáru, tak som počítal s tým, že mi nemusia ísť, ale skôr som čakal, že ich aspoň otestujem v Memteste - nájde mi chyby a budem vedieť, ktorá bije. :-) Takto s tou jednou nemôžem vôbec nič. Môžem ju teda definitívne nechať na vyhodenie?
Tak dávam sem screenshoty, ale do Biosu som nešiel, takže som len prepísal to čo sa líši od predchádzajúceho nastavenia.
[q58mdm.png]
Bežím teraz teda na 6GB ramky. Takto prešli už predtým dvakrát Memtestom na 100%, včera večer som ich ešte nechal testovať dlhšie (cca 3 hod.) a tiež prešli.
Prečo mi aj v Memteste aj v CPU-Z pri všetkých troch vypisuje EXTREME DDR2 1066+, keď tie sú iba dve v DCH a tá tretia nie je Extreme Edition, ale Plus Serie. Sú vlastne totožné, len to obchodné označenie je rozdielné, alebo to prosto nevie rozlíšiť?
Podľa toho JEDECu by teraz mali íst ramky na 1.8V. Trocha sa divím, ako všetci reagujú na tu voltáž pri zapojení 1066MHz (2.3V) - jasne, ja som si študoval k tomu pár článkov a prešiel podobné diskusie, kde sa riešilo nastavenie ramiek, takže som zachytil, že to znižuje životnosť a výrobcovia tie čísla hádžu divne ako automobilky spotrebu paliva na 100km - ale ja som s týmto nastavením fungoval koľko, desať rokov. A to mám práveže dosť smolu pri výbere elektroniky - často sa mi podarí dostať vadný kus, veď aj teraz z dvoch ramiek jedná zlá - tak je to v šťastí, alebo sú tie reakcie len trocha prehnané?
Inač, ak sa zdá, že všetky štyri sloty na pamäť sú ok, oplatí sa mi skúsiť zohnať ešte jednú ramku z bazáru - dá sa zohnať ten istý kus z Plus Serie ako mám teraz.
Ono v Biose mám všetky tie napätia nastavené ako auto, takže z tých parametrov sa vychádzať asi nedá... Pri tom pôvodnom nastavení, čo som mal na 1066MHz tam bolo tiež, že 1.800V [auto] (tu je to pôvodné nastavenie https://i.cubeupload.com/bZWAo1.png), ale podľa SPD v CPU-Z to bolo pri 1066MHz 2.300V, ako je to písané aj na ramke.
Takže predpokladám, že teraz idem pri 800MHz podľa SPD 1.800V a čísla z Biosu zrejme majú význam len keď sú nastavené ručne a pri automatickej voľbe, tie čísla nie sú relevantné.
Čiže by bolo lepšie ešte si zohnať funkčnú štvrtú ramku, aby som mal DCH 1-3 aj 2-4?
Ak je to tam teda nastavené ako auto a tie čísla zjavne nie sú aktuálne, ako zistiť reálny stav? Môžem to asi jedine nastaviť ručne, aby som vedel, koľko tam ide...
Myslíš, že by mi išla tá štvrtá, o ktorej som písal, že už je na vyhodenie, lebo nejde v žiadnom slote? Či si to myslel všeobecne, že ďalší štvrtý pamäťový modul?
